Probléme carte graphique GTX670 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2012 à 11:31:57
Câble ?
Une autre personne avait eu un soucis similaire récemment sur le forum et c'était son câble HDMI (de souvenir) qui posait problème.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 11:38:59
Aucun changement de ce coté également, j'ai changé de cable et méme d'écran (puisque j'ai testé sur 2 PC)
Ecran VGA vers adaptateur VGA/DVI (artefact présent)
Ecran HDMI/DVI (artefacts présents que ce soit directement en DVI ou HDMI)
J'aimerai rajouter que le système se bloque dés que je déclenche une video HD 1080p ou un jeux (méme trés ancien)...mais chose curieux, elle ne bronche pas du tout dés que j'utilise BOINC (ou World Community)
Marsh Posté le 14-11-2012 à 11:43:11
TRINITAS a écrit : Aucun changement de ce coté également, j'ai changé de cable et méme d'écran (puisque j'ai testé sur 2 PC) |
Testé la carte sur 2 PC aussi, donc ? (pour être sur d'avoir bien compris)
Alimentation différente aussi ?
La carte a toujours eu le problème ?
Prise de l'alimentation PCI Express bien enfichée ?
Carte bien enfichée dans le bus PCI Express ? (pas de jeu dans la fixation)
Désolé si certaines questions peuvent paraitre un peu stupides mais c'est en lisant depuis un moment ce forum que j'ai vu des problèmes liés à cela.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 11:44:04
ce qui est bien c'est que, dans aucune de tes configurations, tu ne précises la marque et la puissance de l'alimentation...
Marsh Posté le 14-11-2012 à 11:46:34
Config PC1 (d'origine):
Intel Core i7 3770K
Alimentation ANtec 1000 Watts modulaire
Config PC2 (Tests)
AMD Phenom II X4 955
Alimentation Corsair 650 Watts non modulaire
Probléme dans les 2 PC
J'ajouterai que pour l'histoire de cable, j'ai testé ma GTX260 Zotac dans le PC d'origine, ça marche impec
Marsh Posté le 14-11-2012 à 12:00:44
TRINITAS a écrit : Config PC1 (d'origine): |
Un amis a moi avais le même probleme que toi sur une carte plus ancienne (hd3870),lignes rouges au Bios et sous windows BSOD...
Verdict aprés l'avoir téstée sur plusieurs PC>>Carte Dead
Si elle a un mois>>SAV
PS: Ce serait interressant de savoir a quelles temperatures elle tournait
Marsh Posté le 14-11-2012 à 12:03:12
ReplyMarsh Posté le 14-11-2012 à 12:04:28
Il semble avoir le soucis dès l'écran Bios.
Donc pas si sur que la température soit problématique, sauf si éventuellement le ventirad s'est décolé ou ne fait plus contact parfaitement lors de sa mise en place.
Et si la carte avait déjà ce soucis dès son déballage, ça sent en effet le SAV.
Ah oui, autre chose, et surement une question encore stupide
As tu laissé le cache en plastique bleu du connecteur SLI ?
La encore, j'avais lu sur ce forum (pas toujours évident de retrouver le topic) qui avait des soucis parce que le cache en plastique du SLI était présent.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 12:04:37
TRINITAS a écrit : En température, elle dépasse pas les 30 °C |
Sur de sa ? En IDLE je veux bien te croire,mais en pleine charge?Je ne doute pas de l'efficacité de son ventirad ,mais ce n'est tout simplement pas possible en FULL STRESS
Marsh Posté le 14-11-2012 à 12:05:44
wgromit a écrit : Il semble avoir le soucis dès l'écran Bios. |
Pas con
Marsh Posté le 14-11-2012 à 12:14:05
Ben en pleine charge c'est impossible, vu que j'ai précisé que je déclenche quelque chose, elle se bloque et le programme s’arrête (ou pire, le PC redémarre), donc peu pas la mettre en pleine charge et vérifier sa température...
Par contre, en utilisant Wolrd Community au maximum, ça atteint entre les 46-52 °C (mais la mémoire n'est pas solicitée)
Marsh Posté le 14-11-2012 à 12:15:18
SAV
Marsh Posté le 14-11-2012 à 12:26:51
à mon avis ce serait mieux, ils sont parfois chatouilleux au SAV...
Marsh Posté le 14-11-2012 à 12:29:10
Ok merci pour vos réponses
(Vaut mieux donc éviter les Gigabytes et prendre une belle Asus^^)
Marsh Posté le 14-11-2012 à 12:33:21
Non, rien à voir, tu as eu la malchance de tomber sur une carte défectueuse.
Dans chaque production industrielle, tu auras toujours une proportion (~2%) de pièces hors service.
ta prochaine Gigabyte GTX670 OC Windforce 2 Go fonctionnera certainement à la perfection...
Marsh Posté le 14-11-2012 à 14:14:32
Sinon, tu précises plus haut que tu as mis à jour le Bios sur la Gigabyte.
As tu bien fait gaffe à la version ?
Car il existe 2 versions.
Une qui commence avec le chiffre F0x, une autre avec le chiffre F1x.
Donc si ta carte était par exemple livrée avec un bios F11, alors il faut mettre le F12 et non le F4.
Sinon, tu as overclocké la carte ?
Car tu précises "Dois-je remettre le BIOS et les fréquence d'origine".
Marsh Posté le 14-11-2012 à 11:29:39
Bonjour, depuis pas mal de temps, la carte graphique de mon frère a de sérieux problémes:
Des artefacts apparaissent sur l'écran (Sous Windows et méme pendant le BIOS) sous formes de lignes rouges (et assez nombreux en plus)
Pour le modèle, c'est la Gigabyte GTX670 OC Windforce 2 Go
Je l'ai underclocké, aucun effet....J'ai mit à jour les pilotes, et le BIOS proposé par le constructeur qui devait justement corrigé des problèmes liés à ses mémoires, aucun changements.....
Y a t'il une solution? Cette carte n'a méme pas 1 mois-_-....je l'ai testé dans mon pc ( à la place de ma Zotac GTX260), les artefacts sont présents....
