probleme carte mere avec carte graphique HD7950
probleme carte mere avec carte graphique HD7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2013 à 15:07:36
Salut a tous
je viens d'acquérir une carte graphique Gigabyte HD 7950 GV-R795WF3-3GD mais malheureusement ma carte mère n'est pas compatible et je suis a la recherche d'une carte mère pour cette carte graphique et savoir si mon alim de 750 w et suffisante
Merci de votre aide
ma config
CPU Arch : 1 CPU - 4 Cores - 8 Threads
CPU PSN : Intel Core i7-2600K CPU @ 3.40GHz
Core : Sandy Bridge (32 nm) / Stepping : D2
MB Brand : MSI
MB Model : Z68MA-ED55 (MS-7676)
NB : Intel Sandy Bridge rev 09
SB : Intel Z68 rev B3
GPU Type : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
GPU Clocks : Core 950 MHz / RAM 2100 MHz
DirectX Version : 11.0
RAM : 16384 MB DDR3 Dual Channel
RAM Speed : 798.2 MHz (1:6) @ 9-9-9-24
ALIM:750W
Message édité par olivier91240 le 17-04-2013 à 17:18:10
Marsh Posté le 17-04-2013 à 15:25:24
il n'y a a priori aucune raison pour que ta carte mère ne soit pas compatible avec ta carte graphique...
Ton BIOS est à jour ?
marque et puissance de l'alim, au passage ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 17-04-2013 à 15:29:46
oui mon bios est a jour quand j'installe la carte mon écran reste noir je n'est pas le bip de démarrage et pourtant la carte est bien alimenté
alim:OCZ 750W
Marsh Posté le 17-04-2013 à 15:34:36
Tu as vérifié si tu as un réglage du port PCI-E et de son type, 3.0 ou 2.0, parfois ça pose problème.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 15:43:18
Ou je peut trouver cette info???
Marsh Posté le 17-04-2013 à 15:44:10
Dans le BIOS, et dans le manuel de la carte mère.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 15:48:01
je regarde ça de suite
Marsh Posté le 17-04-2013 à 15:48:22
c'est compatible, ou est le problèmes, tu n'as pas des soucis avec tes anciens pilotes nvidia par hasard ?
Marsh Posté le 17-04-2013 à 15:55:33
depuis la dernière mise a jour j'avais par moment plus d'image du cout j'ai tout désinstallé
Marsh Posté le 17-04-2013 à 16:08:44
j'y suis dans le bios mais je ne trouve pas l'information
Marsh Posté le 17-04-2013 à 16:51:31
probablement dans la section "advanced". Tu dois avoir quelque chose comme PCI-E speed/bandwidth...
Marsh Posté le 17-04-2013 à 16:59:21
j'ai fréquence du BUS??
Marsh Posté le 17-04-2013 à 17:00:08
je suis dans parametre avance PCI
Marsh Posté le 17-04-2013 à 17:03:27
je suis désolé, je ne suis pas devant ton écran. Et je n'ai pas la même carte mère que toi. il me faut plus de précision pour pouvoir t'aider...
Marsh Posté le 17-04-2013 à 17:05:02
"Quelle carte mère???" <= edit ton titre sérieux...
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 17-04-2013 à 17:08:31
honnetement je n'est que "temporisateur de latence PCI frequence du bus PCI 32 " a part rien d'autre sur le port PCI-E
