Problème de carte graphique après installation de pilotes
Problème de carte graphique après installation de pilotes - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2013 à 16:26:47
  Après être tombée sur ce topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1419_1.htm  j'ai compris que mon problème à moi était bien la même mise à jour qui est la suivante :
nVidia - Graphics Adapter WDDM1.1, Graphics Adapter WDDM1.2, Other hardware - NVIDIA GeForce 9500 GS
Date d'installation : ‎21/‎11/‎2012 12:16
Ce qui ne m'aide pas c'est que le temps que je me rende compte de la source du problème je n'avais plus de point de restauration précédent cette mise à jour.
Je suis novice et j'ai bien sûr cru à un problème de carte graphique qui lâche (une Nvidia Geforce 9500 GS). Le temps a donc passé pour qu'enfin elle soit testée sur un autre ordi et bien sur elle fonctionne parfaitement.
Ma question est : Si ce nouveau driver a changé quelque chose dans le bios est il possible en enlevant et remettant la pile de remettre tout cela en ordre?
Ma question peut paraître stupide mais je ne vois pas quoi faire d'autre.
Je spécifie que ma carte n'est plus détectée, que j'ai même essayé d'en installer une nouvelle qui n'a jamais été détectée non plus...
J'ai même utilisé Driver sweeper pour virer les rebuts de Nvidia mais rien n'y a fait.
Si quelqu'un a une solution, en vulgarisant le plus possible, merci...
Fa-sean
Marsh Posté le 26-02-2013 à 16:47:38
salut,
pour commencer, on enlève pas la pile de la carte mère on fais
un "clear cmos "
c'est 2 broche métallique toute rikiki qui sont sur la carte mère et qu'il faut relier électriquement,
soit avec un jumper dispo sur place
ou un embout de tournevis metal  (( pc éteint biensur ))
( attention aux autre composants à coté quand même )
donc avant les manips,
fais nous plaisir et envoie la sauce ;
c'est quoi ta config qu'on puisse localiser ton Clear cmos ?
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 26-02-2013 à 17:33:27
guinius a écrit :
salut,
un "clear cmos "
Bonjour Quinius,
Ma config :
Intel(R) Core (TM) 2 Quad CPU Q8200 @2.33 GHz 2.34GHz
4 Go de mémoire vive
ça suffit comme infos?
Marsh Posté le 26-02-2013 à 18:18:37
c'est un début,
mais c'est ta carte mère qui nous intéresse là ...
Marsh Posté le 26-02-2013 à 18:46:32
guinius a écrit :
c'est un début,
Bon j'avais prévenu, c'est limite une langue étrangère pour moi :
J'ai ceci de plus ACER MCP73PV NVIDIA MCP73
Modele (système): Aspire M3641
Version (système): R01-B3
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: R01-B3
Date: 18/07/2008
Marsh Posté le 26-02-2013 à 19:44:04
guinius a écrit :
salut,
un "clear cmos "
Bon, il y a quelqu'un qui est passé chez moi, qui s'y connait un peu plus en électronique que moi et qui a bougé la pile pour réinitialiser le bios.
C'est donc chose faite mais ça ne change rien, ma carte n'est pas détectée....
Quelqu'un a une autre idée?
Est il possible de trouver un point de restauration plus ancien invisible aux communs des mortels?
Je suis sous vista edition familiale premium service pack 2 si ça donne un bout de piste
Marsh Posté le 26-02-2013 à 21:06:46
pour commencer dis nous en détail :
le pc est fourni avec ta 9500 gs
ou il n'en n'avait pas et tu l'as rajoutée ?
si tu enlève la carte graphique,
le pc démarre et tu peux t'en servir ( c'est se qui me semble )
Marsh Posté le 26-02-2013 à 21:31:44
oui le pc était fourni avec la 9500 GS.
J'ai aussi une carte graphique intégrée NVIDIA GeForce 7100 / NVIDIA nForce 630i
Je fonctionne donc avec celle ci
Marsh Posté le 26-02-2013 à 21:47:00
ok,
et quand tu démarre t'as 9500 gs est dedans,
et non reconnue ?
as tu essayé,
pc en marche sur le bureau windows,
de débrancher ton cable d’écran de la carte mère
et le brancher sur la sortir video de la carte graphique ?
au cas ou..
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:44:43
guinius a écrit :
ok,
et non reconnue ?
as tu essayé,
au cas ou..
oui, c'est même une des premières chose que j'ai essayé
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:59:24
Et tu entends windows detecter l'affichage,
tu sais, le tii-i diiiing  .. ?
Marsh Posté le 26-02-2013 à 23:15:54
non aucun bip, écran noir, point barre
Marsh Posté le 26-02-2013 à 23:18:39
Bonsoir
soit carte graphique morte, soit port PCI-E de la carte mère.
Tu peux tester la 9500GS dans un autre PC pour voir ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 26-02-2013 à 23:20:46
:hello: alein :hello:  ,
voir plus haut elle fonctionne ailleurs ..
fonctionnait là jusqu'à une mise à jour,
puis pouf  , plus rien,
bien résumé ?
Message édité par guinius le 26-02-2013 à 23:21:50
Marsh Posté le 26-02-2013 à 23:24:20
en effet, faut que j'aille dormir moi :)
si la carte marche ailleurs, il faudrait vérifier si le PCI-E est bien l'adaptateur graphique principal dans le BIOS...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 10:22:29
bonjour,
je suis allée en "aveugle" dans le bios
Ce que j'ai pu noter c'est dans PCI/PNP il est noté : PCI IDE bus master enabled.
De là à en conclure que c'est bien l'adaptateur graphique principal....
Marsh Posté le 27-02-2013 à 10:54:24
de mémoire... une fois dans le BIOS, tu vas dans "advanced", "chipset", south (ou north, je ne me souviens plus) bridge, et tu devrais voir "primary graphic adapter" ou un nom équivalent. et tu dois avoir une suite du type :
PCI-E->PCI->onboard/intagrated.
il faut que "PCI-E" ou "PCI" soit en premier.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 12:07:56
re !
Merci de ton aide même si je continue de ramer !
Je n'ai pas trouvé .
J'ai trouvé le mot southbridge dans power management setup avec écrit à côté ACPI HPET table mais j'imagine que ça n'a rien à voir...
J'avais déjà essayé toute seule de trouver la CG intégrée car j'avais lu dans un forum qu'il était possible de la désactiver dans le bios mais je ne l'avais déjà pas trouvée...
ça se complique...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 12:11:15
non, en effet, rien à voir. tu n'aurais pas la possibilité de tester avec une autre carte graphique, pour voir ?
Marsh Posté le 27-02-2013 à 13:15:49
salut,
peux tu nous dire si ce pc :
http://www.01net.com/fiche-produit [...] 3641-em7h/
regarde le descriptif en détails pour être sur,
ensuite on pourra trouver le genre de bios
Marsh Posté le 27-02-2013 à 13:32:29
mieux,
télécharge cpu-z
http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
et dis nous ce qui est dit dans l'onglet motherboard
Marsh Posté le 27-02-2013 à 13:57:24
voir ici :
http://support.acer-euro.com/drivers/downloads_gd.html
dans l'ordre :
desktop
  aspire
    m3641
         selectionner os ( operating system)
sous vista, faut savoir si tu es en 32 ou 64 bits,
( cpu-z le notifie dans l'ongel about/ voir windows version )
après dans logiciel/driver
t'as le vga,
a tester...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 14:34:39
Je ne suis pas chez moi pour l'instant, je verrai donc ça plus tard en rentrant.
Encore merci !
Message édité par fa-sean le 27-02-2013 à 14:37:51
Marsh Posté le 27-02-2013 à 14:39:14
Déjà tenté, rien de détecté
Marsh Posté le 27-02-2013 à 15:33:40
donc aucune carte graphique ne fonctionne dans ton PC ? alors c'est le port PCi-E qui est soit mort soit désactivé.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 21:07:52
fa-sean a écrit :
bonjour,
ça n'a rien a voir avec la carte graphique... ça concerne l'activation du port principal pour les anciens disc dur IDE/UltraDMA... les hdd récent sont en sata
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
Marsh Posté le 28-02-2013 à 00:12:29
guinius a écrit :
salut,
c'est bien ce pc oui
Qu'a t'on besoin de savoir de plus sur la carte mère que ce que j'ai déjà inscrit plus haut c.a.d
Date: 18/07/2008
j'ai trouvé ça  avec ma-config.com
Marsh Posté le 28-02-2013 à 00:13:49
Aucune CG ne fonctionne, ce que j'aimerais c'est trouver comment le réactiver s'il n'est pas mort !!
Marsh Posté le 28-02-2013 à 00:16:52
guinius a écrit :
voir ici :
dans l'ordre :
desktop
  aspire
    m3641
t'as le vga,
a tester...
c'est pour installer un pilote graphique?
car j'ai déjà testé la chose en passant directement par le site Nvidia mais comme il ne détecte pas de matos il me dit NO Way , pas de matos, pas de pilote !
Marsh Posté le 28-02-2013 à 12:10:16
pour activer le port PCI-E, il faut que tu explores ton BIOS jusqu'à trouver ce que je t'ai indiqué plus haut... si l'option existe...
Marsh Posté le 01-03-2013 à 13:41:37
Non, ça n'existe définitivement pas.
J'ai même upgradé sur windows 7 mais toujours aucun signe de ma CG
