problème carte graphique leadtek 6600gt pcie
problème carte graphique leadtek 6600gt pcie - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:51:58
J'ai fait une recherche sans succès donc je pose la question. J'ai une carte graphique Leadtek PX6600 GT extreme pci express et sur de nombreux jeux, je peux voir apparaitre des gros blocs verts et violets clignotant au niveau des reliefs et ce y compris avec prince of persia qui est vendu avec la carte !
Est-ce que le problème est connu, y a t-il une solution ou d'après vous ma carte serait endomagée ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 27-10-2005 à 21:03:49
Des bugs vert ou violet signifient que le gpu chaufferait trop. Donc regarde sa température, de plus si tu l'as overclocké, descent sa fréquence.
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:51:29
Pas d'overcloking chez moi et a priori la température du GPU a l'air correcte (85° quand même mais le seuil est à 145°) mais j'ai quelques soucis avec mon CPU qui lui s'embale carrément (72°C).
Marsh Posté le 28-10-2005 à 01:11:13
C'est plutot élevé pour un cpu, c'est quoi ton proc ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 09:14:53
Pour le cpu et le gpu c'est élevés.
- Refait ta pâte thermique
- Vérifie le contact entre les puce et le rad
- Ranges les câbles dans la tour
- Fais la poussière
- Ajoute ou augmente la vitesse des ventilos
- Change les rad cpu et gpu au pire
Marsh Posté le 28-10-2005 à 12:27:20
Pour faire disparaitre les artefacts, j'ai juste baisser un tout petit peu les fréquences 2d et 3d
2d : 540 , 1050
3D : 540 , 1050
Je monte petit à petit pour voir à combien apparaissent les blocs verts
Marsh Posté le 28-10-2005 à 13:33:22
OK merci pour vos réponses
Mon CPU est un pentium 4 3.2GHz
Je suis novice et je ne vais pas me risquer à des manip hasardeuses, comme ma machine est sous garantie je vais aller voir mon assembleur.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 17:43:43
Petit épilogue de mes mésaventures, je pense que ça pourra être utile à d'autres personnes.
Cette carte graphique est en effet réputée pour pas mal chauffer. Première chose, j'ai fait la poussière (hallucinant ce qui peut s'accumuler en qq mois) et la j'ai gagné près d'une dizaine de degrés mais le problème n'était pas résolu pour autant.
Ma tour n'étant pas ventilée, j'ai installer 2 ventilateurs noiseblocker 80mm pour extraire cette fournaise. J'ai ainsi gagné 2-3 degrés, suffisament pour jouer à des titres pas trop exigeant comme prince of persia, par contre pour F.E.A.R. c'était l'orgie de bugs verts et violets au bout de quelques minutes.
J'ai donc décidé de changer le  ventirad d'origine. J'ai opté pour un Zalman vf700 AlCu, et la chute de température c'est avérée spectaculaire : 43° en IDLE et à peine 56° après plusieurs heures de FEAR sans bugs ni plantage, avec ventilo branché en 5V donc absolument inaudible :-)
Voila il ne me reste plus à present qu'a soulager mon cpu, vraisemblablement avec un thermalright XP90 voire XP120.
Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur aide
Marsh Posté le 14-11-2005 à 14:41:24
donc tu as changé le ventilo de la carte et les artefacts ont disparus ? mhm intéressant, je vais ptete faire pareil =)
Marsh Posté le 14-11-2005 à 23:39:45
C'est bon a savoir ca !
Et niveau bruit, le zalman ca donne quoi ?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 09:53:50
cedric42 a écrit :
Petit épilogue de mes mésaventures, ......
.....J'ai donc décidé de changer le  ventirad d'origine. J'ai opté pour un Zalman vf700 AlCu, et la chute de température c'est avérée spectaculaire : 43° en IDLE et à peine 56° après plusieurs heures de FEAR sans bugs ni plantage, avec ventilo branché en 5V donc absolument inaudible :-)...
c'est écrit la  :D
a+
