Problème Carte graphique ATI Sapphire 6870 HD - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2011 à 15:18:22
Ça sent le problème logiciel à plein nez !
Essaye avec un autre navigateur (Chrome, FireFox, IE, ou autre...) pour voir...
Marsh Posté le 02-12-2011 à 15:59:32
j'ai un problème similaire. Pas évident de savoir d'où ça vient mais il semble qu'il se soit réglé en désactivant l’accélération matérielle.
Si vous êtes sous Seven, IE et Firefox se servent de l'accélération. Je ne sais pas comment cela s'enlève sous IE.
Moi je navigue avec Firefox donc j'ai désactivé l'accélération et je n'ai plus ce problème.
Marsh Posté le 02-12-2011 à 16:19:08
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais essayer vos solutions, je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 02-12-2011 à 16:26:43
j'ai le même problème merci chermositto de préciser comment tu a désactivé ce paramètre sur Firefox 8, je suppose que c'est avec about:config mais quel paramètre ??
Marsh Posté le 02-12-2011 à 16:39:10
Par contre tu as une idée de la manip pour le faire sous Firefox ? ![]()
Marsh Posté le 02-12-2011 à 16:59:16
Heu bah apparemment, dans les options directement de firefox (Options > Avancée) tu as une case à décocher : "utiliser l'accélération matérielle si disponible"
Pour moi sa marche pour le moment, j'ai aussi mis la valeur "webgl.force-enable" sur "false" dans about:config
En espérant que sa t'aide et que sa marche ! ![]()
Marsh Posté le 02-12-2011 à 17:06:24
j'ai essayé pas de changement pour ma part toujours ce plantage avec les vidéos
Marsh Posté le 02-12-2011 à 23:59:24
bon bah en faite, j'ai voulu regarder un stream et sa a planté ... donc problème non résolu ![]()
Marsh Posté le 03-12-2011 à 07:01:58
Vous avez VLC ? Si oui allez dans outils/ préférences/vidéo  et désactiver les "conversions yuv vers rgb matérielles " et l'overlay si cela ne suffit pas.
Après de nombreux essais j'avais constaté que le paramétrage de vlc avait une incidence.
Sinon et c'est incroyable, mon ATI 6850 me posait des soucis encore plus grave d'écran décalé ou autre. J'ai passé un coup de "premium booster" en version d'évaluation et le problème a immédiatement disparu pour réapparaitre lors d'une intall de nouveaux pilotes ATI. A nouveau coup de premium booster et problème réglé.
En mode scan rapide. Maintenant je ne comprends pas comment cela s'arrange.
Marsh Posté le 03-12-2011 à 10:21:22
Le paramétrage VLC à une incidence sur les vidéo qu'on regarde sur le net ? je vais essayé ^^
Merci !
Marsh Posté le 03-12-2011 à 11:05:34
| Katsu2k7 a écrit : Le paramétrage VLC à une incidence sur les vidéo qu'on regarde sur le net ? je vais essayé ^^   |
Souvent , au moins dans le cas de Firefox c'est le plugin vlc qui les lit.  J'ai passé près de deux mois à chercher les raisons des plantages à la lecture de vidéos sur le net et ailleurs. Je vous livre ce que j'ai fait . Maintenant je ne prétends pas que c'est ça qui a réglé le problème.
Sinon, comme je l'ai signalé dans un autre topic, passez un coup de scan rapide  de "premium booster" en version d'essai. Il m'a réglé , pareil on ne peut s'en tenir qu'aux conjectures, les problèmes avec les pilotes ATI.
Je n'ai pas trouvé cette solution mais je l'ai vu sur un autre topic et je me suis dit autant essayer.
Mais c'est vrai que cela ne m'a pas réglé le problème de l'écran HS mais du décalage d'écran.
Marsh Posté le 03-12-2011 à 12:10:29
D'accord merci bien j'ai fait tout ce que tu as dit ^^ pour un premier test sa marche, mais on verra avec le temps !
Marsh Posté le 03-12-2011 à 13:29:08
Regarde aussi si Flash Player est à jour.
Marsh Posté le 03-12-2011 à 13:50:03
Yes, j'ai regardé, j'ai mis le dernier adobe flash payer dispo
Merci !
Marsh Posté le 03-12-2011 à 20:10:35
De rien
Marsh Posté le 04-12-2011 à 00:16:01
Bon, sa a marché pendant toute la soirée jusqu'à un moment ou le stream que je regardé à planté, même bug, même image ^^
C'est vraiment un mystère ce truc
Je crois que je vais suivre ton pseudo et changer ma carte graphique courant janvier quand les fêtes seront passées ^^
Marsh Posté le 04-12-2011 à 00:17:03
Pendant que j'y pense, n'y aurait il pas une chose à désactiver dans le CCC ATI ?
Marsh Posté le 04-12-2011 à 07:23:45
toujours pas resolu mon problème non plus sauf effectivement lire une video en dehors du navigateur avec VLC ça marche alors qu'avec windows media ça plante.
concernant firefox il y a plusieurs modules concernant VLC lequel choisir ??
j'ai vu qu'AMD propose des codecs video spécifiques à la carte serait ce cela ? je vais essayer..
a noter que j'ai aussi Catalyst control center qui ne lance pas au démarrage message : Host a cessé de fonctionner est ce lié ??
Marsh Posté le 04-12-2011 à 12:22:47
Il se trouve que pour les vidéo internet/stream ou autres, on peux desactiver l'accélération matérielle de adobe flash player aussi via un clique droit sur la vidéo => paramètres => onglet de gauche sur la petite fenêtre d'adobe, et la vous décochez la case ![]()
Marsh Posté le 09-12-2011 à 11:18:05
apres avoir essayé des tas de trucs sans résultats, je jette l'éponge, je ramène la carte au vendeur.
Marsh Posté le 02-12-2011 à 13:47:06
Cela fait plusieurs moi que j'ai acquis cette carte graphique, mais j'ai un problème avec les lecture de vidéo/stream/youtube/pub.
En effet, dés que je lance une vidéo sur youtube, ou qu'une vidéo/PUB se lance à mon insu^^ mon écran deviens comme la photo l'indique, le PC se fige et je suis obligé de redémarrer.
En ce qui concerne les jeux (BF3/LoL/SC2...) tout fonctionne, pas de plantage ou autre.
J'ai mis à jour mes pilotes, les derniers de cher ATI mais rien n'a changé. J'ai essayé les pilotes que j'ai reçu avec cette carte (sur le DVD), rien n'y fait.
http://img13.imageshack.us/img13/2513/img0151in.jpg
Désolé pour la qualité de la photo.
Message édité par Katsu2k7 le 02-12-2011 à 14:20:04
