Probleme pour OC une 6800 GT @ Ultra !!!
Probleme pour OC une 6800 GT @ Ultra !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2004 à 03:16:14
Bonjour tout le monde.
Je possède une Leadtek 6800 GT depuis quelque temps.
Sur mon ancienne config à base de nForce2, je pouvais l'OverClocker en ULTRA sans problème et même plus. Du coup, les performances augmentaient:
  • 3DMark 2003 Avant OC: 10700 (environ)
  • 3DMark 2003 Après OC: 12100 (environ)
Depuis que je suis passé à l'Athlon 64 avec du nforce3 250, la carte accepte toujours de passer en ultra mais voila, il y a un problème:
  • 3DMark 2003 Après OC: 8500 (environ)   [:urd]
Cette baisse de performances traduit donc que la carte ne semble plus tenir à de telles fréquences.  [:arod]
Mais ce qui est bizaroïde, c'est quelle ne plante jamais, elle fonctionne avec des performances pourri lol.
J'imagine que c'est un système de sécurité qui doit diminuer les fréquences pour éviter de tout griller.
Donc pour résumer:
J’ai une 6800 GT qui tient des fréquences supérieures à celles de l'ULTRA (ça j'en suis sûre), mais depuis le passage au nforce3 250, ça n'est plus le cas.
Voici ma config:
  • Athlon 64 3400+
  • DFI LANPARTY UT NF3 250 GB
  • 2*512 Mb Corsair pc3200 2.5/3/3/6
  • Leadtek Geforce 6800 GT @ ULTRA  (j'aimerai bien que ca RE-marche lol)
  • LC POWER 550 Watts
Quelqu'un aurait il une piste à me donner pour retrouver les performances de l'ULTRA ?
Merci de m'aider les gars  :jap:
Marsh Posté le 17-11-2004 à 05:39:06
Hum, j'ai lu quelquepart qu'une personne avait une degradation de perf du au cool'n quiet je crois.
Je me souviens plus de qui c'est mais en le desactivant il a eu des perfs conforme au specs de sa carte graphique (de memoire c'etait une 9800 pro) apres.
J'espere que ca pourra t'aider.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 08:20:29
C'est vrai que le cool n quiet pendant que tu joue, il fait jojo, c'est chaud, je sais pas, si c'est risqué pour le proc, de faire jojo entre le coef et le voltage lol
Marsh Posté le 17-11-2004 à 08:20:36
yoyo pardon lol
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:03:20
je vais deja essayé de descativer ce dobe and quiet merci les gars
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:05:50
tu pense pas que mr amd a pense au pblm avant de te vendre ton athlon 64  :ange:
et bon les portable avec des cpu intel qui gere la meme fonction marche tres  :hello:
Feed Back
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:30:55
Bon les gars apparemment le problème ne vient pas du cool n quiet.
Qu’il soit ACTIVER ou DESACTIVER c'est pareil. Ce qui est deja un bon point car le cool 'n 'quiet c'est quand même apreciable.
Mais déjà j'ai cerné un peu plus le problème.
La carte tient les fréquences de l'ULTRA uniquement pour la mémoire [:arod]
Donc si je mets les fréquences suivantes:
http://www.heberger-image.com/files/oc_leadtek.jpg
la carte fonctionne très bien, mais hélas, en augmentant uniquement la fréquence de la mémoire, les performances n'augmentent presque pas.
SOS d’un terrien en détresse !!!  :whistle:  :cry:
Message édité par havana_club_2b le 17-11-2004 à 14:33:16
Marsh Posté le 17-11-2004 à 19:50:00
personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 19:54:43
:ouch: alors ca ca fait chier car je comptais aussi passer sur un A64 3400+ et une 6800gt leadteck !!!
Please aisez le que je sache si je parts toujours sur ce matos ou non ! :( :heink:
The RED POWER !
Marsh Posté le 17-11-2004 à 19:56:02
quand tu augmentes progressivement la fréquence GPU havan_club_2b ça donne quoi, le score chute de suite ou monte jusqu'à ce que tu atteigne une certiane fréquence à partir de laquelle ça s'effondre ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 20:35:52
je fais quelque test et je te le dis, mais il me semble que vers 380 ca flanche
Marsh Posté le 17-11-2004 à 20:41:41
Vmodde le voltage 3D @ 1.4V et ça devrait rouler pour les 400/1100 mhz voire +.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 20:47:29
vmodder c trafiquer la carte physiquement, et sur une carte a 500 Euros je me le refuse. C'est trop de risque pour moi qui ne suit pas abituez a ce genre de manoeuvre
Marsh Posté le 17-11-2004 à 20:53:52
Bon apres quelques tests, voici les resultat:
360 Mhz -> OK
370 Mhz -> OK
380 Mhz -> OK
390 Mhz -> Quelques freeze.
385 Mhz -> Toujours quelques freezes.
La limite semble etre:
  • 380 Mhz pour le core
  • 1100 Mhz pour la memoire
Marsh Posté le 17-11-2004 à 20:58:04
j'ai le meme cas : ma galaxy 6800gt sur a64 3000+ (msi k8n) tiens 410 / 1130 avec bios @1.4v.
bios d'origine, elle tient 375 / 1130 (grosso modo).
alim : lc 550w
sur la conf axp du mec à qui je l'ai achetée, elle tenait bien plus haut, alim du mec : antec 380w du sonata...
sinon je vais vraiment commencer à suspecter ma lc de faire baisser mon oc, car depuis que j'ai remplacé mon alim de sonata (aussi, oui) par la lc, l'a64 3000+ ne tiens plus que 2350Mhz, alors qu'avant c'était dans les 3400....
je vais un de ces 4 remettre mon antec tp 380w pour tester ça...
c'est ptèt la le secret des lc pas chère !
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:00:18
alim : lc 550w
tu m'interesse vraiment car si vraiment ca viens de l'alim (j'ai une LC power moi aussi)je me prend une ANTEC 550 watts, au moin elle me fera plus ch....
Des que tu a realiser ton petit test, peux tu me tenir au courant stp ?
edit: d'un autre coté, mon ancienne config a base de nforce2 etait deja alimenter par une lcpower550, et la ma 6800 passait sans probleme en ULTRA  [:urd]
Message édité par havana_club_2b le 17-11-2004 à 21:04:09
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:46:24
oui donc ça vient pas de là :/
Marsh Posté le 17-11-2004 à 22:31:41
ton ancienne conf consomait moins que ton a64 (sur le +12v, ce que pompe aussi la gt)
Marsh Posté le 17-11-2004 à 22:43:10
Je sais pas ce que ça vaut LC mais moi j'ai acheté en début d'année une QTech 550W en me disant que c'était une bonne affaire mais en fait si je calcule moi même, la puissance réelle est de 350W. Du coup je ne peux pas overclocker mon barton 2800+ bien haut sinon plantage complet. Mon frère a la même config que moi mais avec une alim de marque et plus puissante et lui arrive à overclocker sans problème.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 01:40:21
et oui Q-Tech = caca [:spamafote]
Marsh Posté le 18-11-2004 à 16:30:46
vous pensez donc que l'alim y est pour quelque chose ?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:14:27
c est clair que l alim joue
avec mon ancienne q-tech 550w
cpu PIV 3.0 o/c 3.3
cg gfx 590ultra 490/870
avec ma tagan 420w
3.0 o/c 3.6
cg 510/910
le secret et dans les tension beaucoup plus stable avec une vrai alim [:aganemnon]
commande grouper ram/proc/cm open
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:15:27
et 7180 fps sous 3dmark03
merki rivatuner [:aia]
Marsh Posté le 20-11-2004 à 22:06:06
je vais tenter de trouver un ami ki me passe une antec , on verra si ca arrange mon probleme
Marsh Posté le 21-11-2004 à 02:02:50
Salut a tous
Pour ma part ma 6800gt 256mo est montée sans problème a 430mhz pour le cpu et 1200 pour la memoire. Et je fais 12226pts a 3d mark 2005
Voila a plus
Marsh Posté le 21-11-2004 à 11:42:07
danfortress a écrit :
Salut a tous
Voila a plus
[:ddr555] plus que 2 6800ultra en sli o/c à fond, mais quel talent ! :whistle:
Marsh Posté le 21-11-2004 à 12:32:47
autant pour moi je  voulais dire 12226 en 3d mark 2003 et 5326 en 3d mark 2005. J'ai pas encore les moyens de mettre 2 6800gt.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 00:42:42
bon j'ai 3 questions les gars et tampis si on se fou de ma gueule:
1°)L'augmentation du voltage AGP peut il ameliorer la stabilité ? Si oui, quelle est la valeur max a ne pas depassé pour eviter le cramage ???
2°)Les derniers BIOS A400GT officiel de leadtek ameliorent ils la stabilité des OC ? Si oui comment flasher une 6800 GT ?
3°)Les bios moddés a 1.4v et 1.5v ameliorent ils reelement la stabilité des OC(je me doute que oui).
Pour les questions 2°) et 3°), on parle de flasher la carte graphique.
Hors je ne suis pas du tout au courant de la methode qu'il faut suivre pour faire un flashouillage. Quelqun connaitrait-il un lien ou c'est expliqué en bon Français ?
Si personne ne connait de lien, c'est l'occaz pour quelqun de m'expliquer :whistle: ou de faire un TOPIC speciale flashouillage de 6800 :)
Je sais que j'en demande beaucoup a la fois. Repondez a ce que vous pouvez  :jap:
Cependant, je suis persuadé que beaucoup de personnes aimeraient qu'il y est un TOPIC(si il n'existe pas deja) consacré à ce genre de pratique, avec des termes simple mais tres precis pour que tout le monde puisse comprendre.
Message édité par havana_club_2b le 22-11-2004 à 00:46:40
Marsh Posté le 22-11-2004 à 22:12:10
alors les gars personne pour m'aider, please ?
Marsh Posté le 23-11-2004 à 08:50:16
est ce que cette leadtek tu l'as achetée en commande groupée...????
Marsh Posté le 23-11-2004 à 09:02:09
Moi ce que je comprends pas c'est ca:
Tu passes du NForce2 au NForce3 + A64 ... et tu n'as aucun gain de perf :??:
Message édité par Pims le 23-11-2004 à 09:02:26
Marsh Posté le 23-11-2004 à 09:14:08
1) ça m'étonnerait un peu
3) ça permet de plus overclocker mais j'ai la sensation que le manque d'une seconde molex se fait sentir parfois (moi avec un bios moddé en 1.4v et même avec les fréquences d'origine j'ai eu droit à des plantages: perte du signal vidéo, obligé de redémarrer le pc)
Message édité par oliviermdvy le 23-11-2004 à 09:14:41
Marsh Posté le 23-11-2004 à 09:55:49
Pour info, je tiens 385/1100 sur une Leadtek 6800GT + A64 3500.
Toutes les 6800GT ne tiennent pas forcément les fréquences de l'Ultra (sinon pourquoi les vendre en GT)
J'ai déjà testé le flashage à 1.4.
Ca m'a permis de tenir les fréquences de l'Ultra mais j'ai eu droit parfois à quelques jolis freeze & autres artefacts.
Sinon, côté jeux, j'ai pas vu d'énormes différences.
Sur HL2, je n'ai vu aucune différence entre les fréquences d'origine (350/1000) et celles que j'utilise actuellement (380/1100).
Pour les benchs, effectivement tu peux gagner quelques points, mais l'intérêt est vraiment limité.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 10:15:07
C'est vrai qu'entre une GT et une Ultra pour la plupart des jeux y'a pas des masses de différences (quelques fps tout au plus).
Dailleurs avec ma Galaxy qui est d'origine en 370/1000 c'est encore plus vrai...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 10:37:37
+1 petit test d'hier soir : hl2 1600*1200 aa 4x af 16x, détails à fond.
je cherche un endroit où ça "rame" : de l'eau : 30 fps aux freq stock de cpu et de cg.
j'oc le cpu de 2ghz à environ 2.4ghz : 30 fps...
je rajoutte par dessus l'oc de la 6800gt à 375/1130 : 31 fps...
super de gagner 1 fps en oc proc + cg...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 12:12:37
J'ai une Aopen 6800 GT.
J'ai flashé le bios avec un BIOS Vmod à 1.4v.
Je lui ai mis un NV5 sur le cul.
1/ La tension AGP ne change rien, depuis que les carte sont alimentées par le câble 12V de l'alim.
2/ Mets un BIOS récent avec 1.4V pour le cpu, ça stabilise et permet d'aller haut.
3/ De base 380/1100, avec NV5 420/1150, et avec BIOS 1.4v gpu 450/1200.
Pour avoir une différence notable sous les jeux, faut déjà ne pas être bridé par le CPU. Donc faut avoir un A64 @3800-4000+ ou un P4 @3.8-4Gz...
Message édité par rorofox le 23-11-2004 à 12:13:23
Marsh Posté le 23-11-2004 à 12:24:17
tres juste bonne remarque, jai oublie de dire que mon 3200+ deja n'en etait pas un car je lavais fait passer au frequence du 3200+. Cependant ces score 3dmark on ete fait avec un FSB 250 et de la bonne ram en synchro c pour ca ;)
Marsh Posté le 23-11-2004 à 12:26:30
 [:urd]  :heink:  :non:  :??:
cependant, quelle bios utilise tu ? Ou la tu telecharger ?
Connais tu assez bien la procedure pour flasher les 6800GT au point de l'expliquer ? Ca serait sympa  :jap:
Message édité par havana_club_2b le 23-11-2004 à 12:31:59
