Problème avec GTX 670 Windforce
Problème avec GTX 670 Windforce - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2012 à 14:54:42
Je me suis fait une nouvelle config il y a 2 jours, et hier soir en pleine partie de BF3 mon écran s'est éteint comme s'il était en veille.
Voici la config:
-Gigabyte GTX 670 Windforce
-i7 3770k
-MSI Z77A-G45
-2x4Go G.Skill Ripjaws X
-Akasa Venom power 750W
Le PC démarre normalement mais l'écran reste en veille. Je suis branché en HDMI (écran) vers DVI (CG), j'ai inversé le câble et j'ai même testé avec un autre câble HDMI.
J'ai démonté tous les composants, et j'ai tenté de booter avec le minimum sans la CG et le PC démarre normalement.
J'ai ensuite rebrancher la carte graphique en brancher le connecteur DVI sur la carte mère, l'écran reste noir. Il faut que je débranche la CG de l'alimentation pour que le PC boot. Puis-je brancher la branché quand le pc est à chaud ?
Comme je suis encore sous les 7 jours pour le renvoi.
J'aimerai avoirs vos avis merci.
Edit: J'ai aussi branché ma Ati 5850 et cela marche.
Message cité 3 fois
Message édité par Kcdq le 27-05-2012 à 15:32:34
Marsh Posté le 29-05-2012 à 21:54:40
je pense que le retour au sav est la meilleur solution dans ces cas la
il vaut mieux ne pas prendre de risque
Marsh Posté le 02-06-2012 à 14:45:54
Voici la config:
-i7 3770k
-MSI Z77A-G45
une seule chose a essayer enlève la pile du bios et reconfigure le ,cela devrait le faire chacun a une erreur voire plusieurs pour certains dans son bios  :jap: et après comme il te dit retour a l'envoyeur soit la cg ou cm  :sweat:
Marsh Posté le 02-06-2012 à 14:47:36
Voici la config:
-i7 3770k
-MSI Z77A-G45
Marsh Posté le 27-07-2012 à 02:36:29
Essaye  le :love:   VGA et dans le programmes  Nvidia choisit  l écran que tu veux qu'il soit ton écran principale HDMI OU DVI OU VGA
Marsh Posté le 27-07-2012 à 08:33:21
Voici la config:
-i7 3770k
-MSI Z77A-G45
Quand tu dis DVI ? C'est laquelle ?
Car il y a 2 DVI sur la Gigabyte.
- 1 DVI-I qui est celle primaire qui s'allume en premier et qui permet aussi le VGA via un adaptateur
- 1 DVI-D mais qui est la prise secondaire.
J'utilise 2 écrans avec cette Gigabyte dont 1 en VGA branché sur la DVI-I et un en LCD branché sur la DVI-D.
Et quand je démarre le PC, uniquement l'écran VGA (donc branché sur la DVI-I) s'allume.
En revanche, une fois sous Windows, on peut activer les 2 écrans.
Donc si tu as branché ton écran uniquement sur la DVI-D, possible que ton problème vienne de la.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 09:05:52
Il a déjà résolu son problème : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8384617
Message édité par bleedingtiger le 27-07-2012 à 09:07:41
Collectionneur de GPU ● Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 27-07-2012 à 09:21:49
Oups, je ne savais pas.
Pas fait gaffe à la date.
Il faudrait ajouter "Résolu" dans le titre.
