Problème GTX570 ou alim ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2012 à 21:25:08
ReplyMarsh Posté le 04-05-2012 à 21:28:24
| qw34fr a écrit : Ou la la quel est ton alim? Sa sent le Pc qui vas cramé... |
Ca sent surtout un problème au niveau de la cg ....
Kisuij, fait des tests de stabilité au niveau de la carte graphique et on sera déjà fixé sur son sort !
Marsh Posté le 04-05-2012 à 22:22:40
Des "trucs à la con" :
-Heaven Benchmark
-OCCT
-3DMark
etc
Marsh Posté le 04-05-2012 à 22:32:34
OCCT c'est pour tester le proc non ?
Je l'ai déjà pratiqué mais seulement pour ça. J'ai testé ma ram avec memtest
Mais pour la carte graphique c'est 3D mark apparemment ? C'est gratuit ?
Marsh Posté le 04-05-2012 à 22:35:09
Y'a un onglet pour la carte graph' si je ne m'abuse (j'ai plus utilisé OCCT depuis quelque temps)
Tu as 3DMark et tout les "produits Furmark" qui sont bon, tu as une version d'essai gratos, assez limitée mais qui aide.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 10:20:49
Si je lance un test sur 3D mark et que ça plante, comment je sais si c'est la carte ou l'alim   ?
Marsh Posté le 05-05-2012 à 10:47:11
slt
ton alim suffit largement, donc plutot la carte a moins que ton alim soit vieille et defectueuse sinon pour la puissance et la marque pas de probleme
Marsh Posté le 05-05-2012 à 13:42:09
J' ai un probleme a peu pres similaire, plsu avancé je dirais.... Qn pour me filer un petit coup de main svp??
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9831_1.htm
Marsh Posté le 05-05-2012 à 16:26:32
| ricou13000 a écrit : slt  |
C'est ce que je me dis depuis le début mais j'étais pas sûr. Par contre je sens que je vais galérer avec le sav de la CG
Marsh Posté le 05-05-2012 à 18:12:28
J'ai la même carte graphique, et je n'ai aucun problème avec. J'ai même poussé un peu la fréquence (à 830 Mhz) avec MSI Afterburner, et pas de souci. Et ton alim semble bien suffisante.
Par contre, je me souviens que le PC n'a pas démarré au premier boot, et la carte était simplement mal installée dans le slot.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 21:01:04
Bon je peux absoudre ma 570 car avec la 8800 gt je viens de replanter. Ecran figé ce coup ci et obliger de reboot le pc.
Observateur d'évènement, toujours le même problème : kernel power 41
Là je sais plus, si c'est pas la CG, c'est quoi ?
la mobo, la ram ?
Marsh Posté le 05-05-2012 à 23:28:56
Carte mère défectueuse? Lis ce topic; même type de carte mère et même problème
Marsh Posté le 31-03-2013 à 20:20:00
J'ai le même souci, le problème vient de la carte graphique.
Installe un logiciel de monitoring type msi afterburner et tu constateras que la température de la carte augmente sans que la vitesse des ventilateurs augmente elle aussi. Résultat, vers 101-102 °C le PC plante. Pour moi le problème surgit aléatoirement, soit la vitesse des ventilateurs reste bloquée à780 rpm, soit tout se passe bien avec des ventilateurs bien asservis selon la température de la CG.
Mes pilotes sont à jour donc si quelqu'un a des suggestions merci.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 21:23:52
Après avoir acheté et installé une msi N570GTX je me suis retrouvé avec des plantages complet (le pc redémarre sans prévenir) lors de la mise en plein écran d'une vidéo ou lors d'un jeu. Dans l'observateur d'évènement, toujours la même raison "Kernel-Power 41".
Est-ce que cela vient d'un problème sur la carte graphique ou un manque de puissance de l'alim (cf config) ?
(Je précise que j'ai mis à jour les drivers de la cg et mis à jour le bios avec la dernière version censée améliorer la stabilité de ma P8P67 pro)
Pour info, je viens de repasser sur ma vielle 8800 GT et aucun souci.
