Problème avec ma HD3870 X2
Problème avec ma HD3870 X2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2008 à 20:01:35
Bonjour, je me suis acheter un HD3870 X2, j'ai installer tout les drivers de la carte graphique, le souci c que je n'est pas ATI overdrive, g télécherger plusieur fois Catalyst Control Center, mes cela change rien. Je suis désespéré, pouriez vous m'aidez??? svp
Message édité par cocodu54 le 17-04-2008 à 20:02:05
Marsh Posté le 17-04-2008 à 20:03:01
salut,
c'est dans la catégorie hardware qu'il faut poster  :jap:
Marsh Posté le 17-04-2008 à 20:20:09
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Graphisme vers la categorie Hardware par Darth21
TZR un jour…  |  gamertag: cropNcut
Marsh Posté le 17-04-2008 à 20:54:53
Bonjour coco du 54.
Sur ta carte graphique 3870X2, tu as deux connecteurs d'alimentations, un 8pins et un 6 pins.
Comme la plupart des marques ne fournissent pas l'adaptateur 8 pins tu as du brancher en 6/6 et pour beneficier de l'overdrive, il te faut un branchement en 8 pins la, ca s'activera apres si tu est un peu bricoleur, tu fais un pont entre les deux dernieres pins avec du fil de fer ou quelque chose de conducteur et l'overdrive apparaitra.
(J'avais un crossfire de 2900XT meme chose que sur la X2, sans l'adaptateur 8pins pas d'overdrive, un trombone et c'était réglé)
Cependant sur la 2900XT tu pouvais O/C sans overdrive en utilisant amdclocktools (il me semble que c ca le nom) sans avoir le 8 pins j'ai pas encore tésté sur les X2 mais si le bricolage te fais peur commence par la et puis O/C avec overdrive ca suXXXX.
Cordialement
Marsh Posté le 17-04-2008 à 21:19:02
merci pour cette info, car la carte graphique et rabaisser, et j'aimeré bien remonter un pe les fréquence, connai tu un programme d'overcloking qui supporte 2 GPU sur la même carte???
ATI tray tools et ATI tool ne fonctionne pas.
Message édité par cocodu54 le 17-04-2008 à 21:20:35
Marsh Posté le 17-04-2008 à 21:42:17
la dans l'immediat non je n'ai pas encore tésté cette carte mais je vais me renseigner jte tiens au courant rapidement
Marsh Posté le 17-04-2008 à 21:48:51
ok, g fait des recherche pour un adaptateur d'alim vers PCI express 8pin et g rien trouver, c trop la galère.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:11:33
utilise riva tuner il O/C les deux coeurs en meme temps
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:12:40
pour les adaptateurs utilise un fil de fer avec de petites cosses et fait un pont entre les deux derniers pins ca va debloquer le catalyst
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:36:01
tu mescuse, mes je comprend ton système, g brancher le 6pin sur le 6pin pui le lautre 6pin sur le 8pin car autrement sa ne marche pas, mes je comprend pas ou tu ve ke je face le pont.
Marsh Posté le 18-04-2008 à 22:53:07
si tu as branché 6/6 et 6/8, sur le 6/8 tu as deux pins qui ne sont pas branchés jsuque la tout va bien.
Les deux pins qui ne sont pas connéctés tu les relies ensembles avec quelque chose de conducteur du fil de fer
et ca active le catalyst
Marsh Posté le 18-04-2008 à 23:06:59
okok, merci de ton aide, et de mavoir répondu, c vrément sympa
