Problème Asus HD7870 DCII + CCC13.1 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2013 à 11:44:25
A mon avis ton OC a endommagé un élément de la carte. Tu pourrais éventuellement la renvoyer en SAV mais sans la boite ça va être difficile.
D'autant qu'ils auraient peut etre procéder à des tests indiquant les voltages et tensions auquels la carte à été soumise et t'aurait refusé de te la changer.
Il faut toujours garder les emballages au complet de ce que tu achètes.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 12:36:09
Un OC à 1.1Ghz... j'au du mal à croire que cela est endommagé la carte.
Si c'est le cas, c'est quelle présentait déjà un défaut.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 12:45:13
Urikain a écrit : Un OC à 1.1Ghz... j'au du mal à croire que cela est endommagé la carte. |
ça dépend de la tension appliquée
Marsh Posté le 25-01-2013 à 12:47:43
change de driver mais le 12.7beta. j'ai eu le même problème avec ma hd 7950 vapor-x sous black ops
Marsh Posté le 30-01-2013 à 13:20:38
Merci de vos réponses ^^
Il s'est passé un truc très bizarre, la carte est revenu toute seul à la normal après 5/6h. Manifestement, elle est de nouveau stable. Par mesure de sécurité, je suis revenu à 1.08Ghz. Je précise que les tensions appliqué lors du première oc étaient largement dans les capacité de la carte (moins de 1.2V). Je pense que les drivers on du modifier un paramètre. J'ai désinstallé/réinstallé les drivers AMD par précaution (mais je suis resté au 13)
Marsh Posté le 20-01-2013 à 00:07:36
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Heureux possesseur d'une HD7870 DCII de chez Asus depuis septembre 2012, je me vois ce soir confronté à une situation assez préoccupante.
Pour commencer, voici le reste la config' :
Proc' : i5 3570k@4.5ghz + NH-U12P
Carte mère : Asus P8Z77-V
Alim' : Corsair HX650
Le tout dans un P280 de chez Antec.
La situation est la suivante :
- la carte graphique est depuis longtemps overclocké à 1.1Ghz, j'ai effectué nombre de test de charge, elle est stable
- J'ai effectué le passage au Catalyst 13.1 dès leur sortie
Or ce soir, après une journée passé sur Guild Wars II, je quitte mon PC pour deux heures environs. A mon retours, je m’aperçois que l'écran présente de nombreux artéfacts (des pixels noir groupé par 5/6 sur une zone carré de l'écran, formant un motif répété plusieurs fois). Pas vraiment paniqué mais néanmoins inquiet, je redémarre la machine. A mon soulagement, lesdit artéfact ne sont pas présent au post ni dans le BIOS, ce n'est donc pas l'écran. De plus, lors de la phase de chargement de windows, ils ne sont pas visible non plus. Mais - horreur - ils réapparaissent au login.
Ce n'est donc pas l'écran. Par mesure de vérification, je passe sur l'iGP (jamais pensé qu'il me servirais un jour, comme quoi...) : l'écran est parfaitement net. Le problème ne viens donc pas de là.
J'ai ensuite tenté différentes combinaisons (j'ai bien sûr enlevé l'OC), en changeant de port PCIe entre autre, mais rien à faire.
La carte en elle-même est comme neuve. J'ai envisagé une surchauffe, mais cela me semble hautement improbable (mon boitier a 2 ventilos de 120mm en aspiration et 3x120mm en extraction).
J'ai cependant entraperçu une cause possible (probable?) du problème : il est de notoriété publique que certaines 7870 avaient des problèmes de conception (au niveau de la qualité des condensateur du dispositif d'alim').
Or lors des test 3D d'OCCT (j'ai 60000 erreurs/s), les artéfact on soudainement disparu. La carte s'est stabilisé (j'étais à la fréquence de référence) et les artéfact ne sont réapparu qu'après l'arrêt du test.
Je n'ai pas pu reproduire la manip', mais je retenterais plus tard dans la soirée (je prendrais aussi des screen).
Ma question est donc :
- La défaillance est elle du a l'OC ou au Catalyst 13.1 (ou peut être les deux) ?
- J'ai acheté la carte chez Grosbill en septembre. Je ne pense pas disposer encore de la boite. Quelqu'un a déjà eu affaire à leur SAV et saurais m'indiquer la procédure (dois-je contacter ASUS ou Grosbill ?)
Message édité par Halfa le 20-01-2013 à 00:10:00
