problème identification carte graphique
problème identification carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2013 à 22:00:46
Voilà mon problème: j'ai effectué plusieurs changements sur mon pc:
- Installation d'un ventirad Cooler Hyper Master 212
- Installation d'une nouvelle alimentation: LDLC TA-650 Quality Select 80PLUS Bronze
- Overclock du processeur. J'ai fait passer mon Intel Core i5 750 de 2.67 GHz à 3,36 GHz (26% de gain). Les températures et les performances ont été testées, tout est OK.
- Changement de l’ancienne carte graphique (Geforce GTX 260) pour une Geforce GTX 770, Gaming Twin Frozr 2Go (après désinstallation de l’ancienne et suppression des pilotes).
Au démarrage après l’installation de la nouvelle carte graphique, j’ai eu un écran noir « DVI no signal ». Les branchements sont ok, j’ai ajouté l’adaptateur fourni avec la carte. Le PC démarre, on entend le bip, mais l’écran reste noir. J’ai débranché, réinstallé la carte graphique, toujours pareil.
Du coup, j’ai réinstallé l’ancienne carte, redémarré : le moniteur fonctionne sans problème, mais ce message est apparu « overclock failed, click to continue or F1 to setup ».
Je suis bien arrivé sur le bureau, j’ai réinstallé les pilotes, l’ordi tourne bien, mais j’ai testé l’overclock avec OCCT et j’ai de grosses variations (ça passe de – 58% à + 26% en l’espace de quelques secondes!).
Ma question est la suivante : comment faire que la nouvelle carte soit reconnue par l’écran ? Pourquoi autant de variation sur l’OC ?
Enfin bref qu’est-ce que j’ai merdé quoi…
Voici le reste de ma config :
Écran 27 pouces AOC e2752vq
Fabricant: AOC International (USA) Ltd.
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 26.5" (58 cm x 34 cm)
Date de fabrication: 20/10/2012
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal/ Digital Signal
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
ASUSTeK P7P55
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Merci à tous pour vos réponses !
