Problème insertion carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2016 à 02:07:14
Hello, problème de bracket? merci de faire une photo pour une meilleur vu du dit problème !
Marsh Posté le 10-12-2016 à 10:10:24
chriskenoby a écrit : Hello, problème de bracket? merci de faire une photo pour une meilleur vu du dit problème ! |
+1 pour les photos.
Marsh Posté le 10-12-2016 à 14:25:26
Pas grand chose à voir, la carte ne rentre pas entièrement sur le côté gauche et c'est bancal
Marsh Posté le 10-12-2016 à 14:40:16
Je vois rien d'anormal, dans un boîtier ça doit le faire (sur une table normal que c'est bancal).
Marsh Posté le 10-12-2016 à 14:47:16
lesabreur a écrit : Je vois rien d'anormal, dans un boîtier ça doit le faire (sur une table normal que c'est bancal). |
Exact, le problème vient de la table : l'i/o shield de la carte graphique est trop long et cogne sur la table ! Il te faut donc au minimum te mettre sur le bord de cette table pour pouvoir faire rentrer la carte complètement
Marsh Posté le 12-12-2016 à 00:05:15
Je viens d'essayer dans le boitier aussi, on dirait que ça va pas ça ne rentre pas complètement et c'est toujours bancal sur 10-15 degrès
Marsh Posté le 12-12-2016 à 00:10:30
Tu dois avoir des miettes de pain dans le port...
C'est de l'autre côté de la photo qu'il faut regarder pour voir s'il n'y a pas un truc qui touche.
Marsh Posté le 12-12-2016 à 10:16:14
Andorria a écrit : |
Ou de poser la carte mère sur un support plus épais.
Marsh Posté le 12-12-2016 à 11:00:02
Tu as essayé de rentrer la CG bien à plat ?
Pas de raison que ça ne rentre pas, par contre il ne faut pas forcer
Marsh Posté le 13-12-2016 à 19:36:12
J'ai tout monté, la cg rentre toujours de la même manière mais je rencontre un problème étrange.
J'ai branché mon moniteur sur ma cg par contre après avoir installer windows, il ne détecte pas la cg mais seulement le chipset de base.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 19:49:36
le cote gauche c'est ou? cote RAM ou cote jack? Possible que ça touche avec un composant vu la taille de la carte ou un ergot de blocage
Marsh Posté le 13-12-2016 à 19:53:37
Ben c'est pas étrange, si elle est mal branchée qu'elle ne soit pas détectée.
T'as essayé d’éclairer l'intérieur de la fente voir si il n'y a pas une connerie dedans? genre une bille contre l'humidité?
Il y a à peut près autant de versions de la asus H81m qu'il y a de lettres de l'alphabet, c'est laquelle?
Tu es sûr qu'il n'y a rien qui touche, que tu est bien centré sur le port (des fois si la carte est un peut trop reculée ou avancée, ça rentre mal)?
Marsh Posté le 13-12-2016 à 20:13:28
Ça bloque coté jack, je vais re vérifier encore plus en détail si il y a quelque chose qui bloque mais je n'ai pas vu jusqu'alors quelque chose de flagrant.
Ce qui est bizarre c'est que mon moniteur marche branché sur la cg non?
Et j'ai une asus h81m plus
Marsh Posté le 13-12-2016 à 20:16:51
Marsh Posté le 13-12-2016 à 20:24:39
Lathre a écrit : J'ai tout monté, la cg rentre toujours de la même manière mais je rencontre un problème étrange. |
T'as pas une protection sur ton port PCIe côté CG et CM ?
Sinon prends des photos de l'intérieur du port PCIe sur ta CM pour voir s'il n'y a pas quelque chose dedans.
Sinon pourquoi avoir allumé ton PC tout en sachant que la CG était mal branché ? T'as envie de la cramer ?
Marsh Posté le 13-12-2016 à 20:28:05
DarkHorse a écrit : Sinon pourquoi avoir allumé ton PC tout en sachant que la CG était mal branché ? T'as envie de la cramer ? |
Marsh Posté le 13-12-2016 à 20:30:25
Belle illustration
Marsh Posté le 10-12-2016 à 01:51:30
Je viens de faire l'acquisition d'une cg amd r9 Fury ainsi qu'une carte mère asus h81m plus et je fais fasse à un problème lors
de l'insertion de ma cg, celle-ci ne rentrer seulement du côté droit du port PCI peu importe la force que j'y met.
Je ne sais plus quoi faire, merci.
