Problème installation carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2018 à 22:43:11
tu as bien branché le câble pcie 6 broches de l'alim sur la gtx?
Sinon en première approche : incompatibilité de la carte-mère avec le bios uefi de la gtx 1060, surtout que ton pc est un Acer et que ce genre de fabricant fait pas trop d'effort pour que ces pc soit compatibles avec du matos récent.
Marsh Posté le 25-06-2018 à 22:45:08
Salut ton câble qui arrive de l'écran est branché sur ta carte graphique ou sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 25-06-2018 à 22:54:25
Oui j'ai bien branché l'alimentation pcie broche et le câble de l'écran est branché sur la carte graphique.
Marsh Posté le 25-06-2018 à 22:58:15
Bonsoir,
parfois les PC de sup... constructeur sont bridés (au niveau du BIOS?) et on ne peut pas mettre n'importe quoi comme CG ![]()
Marsh Posté le 25-06-2018 à 22:58:51
D'après de multiples forums et le conseillé me l'ayant vendue, la carte graphique serait compatible avec le processeur
Marsh Posté le 25-06-2018 à 23:37:02
J'ai reset le BIOS via la pile, mais rien ne change
Marsh Posté le 25-06-2018 à 23:50:47
tu es a jour niveau bios ?
j'ai eu le même problème sur le pc de mon cousin (acer tc 605), moi écran noir.. j'ai fait la mise a jour du bios et la r9 270 hop ! nickel
le bios est dispo ici :
https://www.acer.com/ac/fr/FR/conte [...] t/4114?b=1
Marsh Posté le 25-06-2018 à 23:56:23
j'ai trouvé une mise a jour sur le site officiel : https://www.acer.com/ac/en/ID/conte [...] ct/4114;-;
J'ai téléchargé le fichier suivant :
BIOS (for device without USB 3.0 supported)
Lorsque je lance l'installation comme indiquée dans le pdf readme, l'invit de commande s'ouvre et refuse d'installer, elle affiche "erreur" puis se ferme.
Mais je viens de réaliser que la mise a jour de bios n'est pas compatible avec windows 10, je vais essayer en installant windows 7 j'imagine ?
Marsh Posté le 26-06-2018 à 00:00:46
tente de l'ouvrir avec les droits d'administrateurs
Marsh Posté le 26-06-2018 à 00:04:07
Lorsque je lance en mode administrateur la mise à jour l'invit de commande s'ouvre et se ferme immédiatement.
Marsh Posté le 26-06-2018 à 00:12:02
prends la version P03.A3 soit l'avant derniere
puis clique sur le dossier WIN puis sur AFUWIN ou AFUWINx64
Marsh Posté le 26-06-2018 à 00:27:09
J'ai installé comme tu me l'as dis puis j'ai redémarré le pc en mettant de nouveau la carte graphique, rien n'y change... Impossible d'accéder au bios et rien ne se lance hormis l'affichage du logo acer.
Marsh Posté le 26-06-2018 à 00:40:48
en bas a droite de l’écran tu as pas un petit numéro ? genre "99" ?
Marsh Posté le 26-06-2018 à 00:50:06
Si tu parles bien de l'écran lorsqu'il y a le logo , non il n'y a pas de nombre, seulement les touches à activer pour démarrer le bios ou le setup sont indiqués en bas à droite.
Marsh Posté le 26-06-2018 à 01:24:29
tente de mettre a jour avec le dernier bios...
Marsh Posté le 25-06-2018 à 22:28:34
Bonsoir, après une journée de recherches sur les forums je me lance :
J'ai fait l'acquisition d'une tour de ce modèle : Predator G3610. Lorsque je l'ai récupéré d'un ami il manquait la carte graphique.
Voici la config :
Processeur Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz, 3001 MHz, 4 cœur(s), 4 processeur(s) logique(s).
Mémoire physique (RAM) installée 6,00 Go
Alimentation : FSP450-60EP
Je souhaite donc y ajouter une carte graphique GTX 1060, seulement lorsque je démarre l'ordinateur avec la carte graphique installée, l'ordinateur n'affiche que le logo Acer, il est même impossible d'atteindre le BIOS..
Pourriez-vous m'aiguiller afin de savoir s'il s'agit d'un problème de compatibilité entre ces différentes pièces ou bien d'une erreur d'installation, que sais-je ?
Merci d'avance
Message édité par RoiDoudou le 25-06-2018 à 22:37:48
