Problème d'installation de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2010 à 06:20:18
On ne voit pas grand chose sur le fil en question la...
Marsh Posté le 14-09-2010 à 08:16:09
Moi je dis que tu t'es fait arnaqué par ton vendeur, c'est sa d'acheter d'occaz on sait jamais comment le matériel a été traité ...
Marsh Posté le 14-09-2010 à 11:11:28
ta essayé de brancher en DVI ou en HDMI ? ( essais le vga aussi pour t ester )
Marsh Posté le 14-09-2010 à 14:30:10
Alor il ya pas de port HDMI dessu et il ya un port sur la carte qui na pas fonctioné
Marsh Posté le 14-09-2010 à 14:39:00
Pour rejoindre l'avis de lauleg, on ne voit aucun fil qui part de la carte graphique... :S
En général ceux sont des câbles de l'alim qui vont sur la carte graphique, pas le contraire...
Peux tu nous en dire plus sur ce fil?
Sinon tu peux aussi poser des questions au vendeur...j'imagine que tu as gardé ses coordonnées?
Marsh Posté le 14-09-2010 à 15:24:27
Tu va rire sont numéro étais faux!!! J'ai acheté sur le boncoin! A 70€, le fil dont je parle c'est le peti fil noir a droite en bas du manuel d'utilisation
Marsh Posté le 14-09-2010 à 16:03:03
Peux tu nous dire si la prise au bout de ce fil ressemble à ça?
http://www.pcdoctor-guide.com/word [...] _thumb.jpg
Si oui c'est une prise pour ventilateur, il faut en effet le connecter sur la CM ou sur la CG.
En général le ventilo est connecté sur la CG, donc peut être qu'il a juste été débranché...
Vois tu le ventilateur tourner ou pas?
Marsh Posté le 14-09-2010 à 16:18:17
Salut, je penche plus sur câble deux fils pour l'audio. (vert et rouge ou un truc du style) Si c'est cela, il n'est pas important.
J'ai eu dans les mains une 260GTX de chez MSI il y a 6 mois et il y avait un petit câble 2 fils pour l'audio.
Marsh Posté le 14-09-2010 à 16:19:22
Xantar_Eozenn a écrit : Salut, je penche plus sur un fil pour l'audio. (vert et rouge ou un truc du style) |
Un fil pour l'audio? oO
Cad?
Marsh Posté le 14-09-2010 à 16:25:46
Si je ne me trompe pas, il faut relier la geforce à un carte son, c'est pour la certification HDCP car les Geforce 2xx ne décode pas le son protégé ou un truc du style. J'avais cherché à l'époque.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2D-3D/connecteur-fourni-geforce-sujet_822709_1.htm
Citation : Hardware.fr |
Marsh Posté le 14-09-2010 à 19:51:16
Xantar_Eozenn a écrit : Salut, je penche plus sur câble deux fils pour l'audio. (vert et rouge ou un truc du style) Si c'est cela, il n'est pas important. |
oui oui sa y ressemble beaucoup avec lotre bou 2 connecteur + et -
Marsh Posté le 14-09-2010 à 01:09:41
bonjour;
![http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=667161IMG_0194_1_.jpg http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=667161IMG_0194_1_.jpg](http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=667161IMG_0194_1_.jpg)
J'ouvre ce sujet, car je viens d'acheter une carte graphique GTX 260 en occasion. Dans sa boite d'origine avec le CD des drivers et les fils au complet. Seulement, lors de l'installation j'ai un problème d'écran!
j'utilise un pc composé de:
Carte mère: Asus P5KPL-EPU
Carte graphique: 8800 GTX 768 Mo
processeur: Intel core 2 duo E7400 2.8
Alimentation: corsair 650w 80+
mémoire: 2X2 Go DDR2 800 Mhz
comme écrit sur le manuel j'ai désinstallé les anciens, Drivers éteint le pc et monter la nouvelle carte.
au démarrage du pc, l'icône bleu d' Asus s'affiche avec l'écran qui freze, puis le logo de Windows 7 s'affiche
avec la qualité de l'image normal.
premier problème: l'écran est centré avec un contour noir tout au tour comme un cadre. j'installe les drivers de la nouvelle carte et redémarre le pc, seulement le problème persiste.
alors j'ai essayé de cadré limage en paramètrent l'affichage en 1920x1080, sauf qu'il y' a que l'image du bureau qui a changer.
2eme problème: j'ai installé les prises CPIe x16 seulement il y' a un petit fils qui quitte la carte graphique pour allé sur la carte mère. Mai je sais pas ou il va se truc sur ma carte mère.
je vais poster des photos se soir d'ici la si quelqu'un sais c'est du a quoi merci de me faire signe
et merci a tous pour vos réponse
Photo:
Message édité par parrainkay le 14-09-2010 à 01:29:42
