Problème d'installation de carte graphique gtx560 Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2012 à 22:36:54
Bad news, je présume que ton HP6000 est monté avec une carte mère Foxconn... Si c'est le cas, il s'ouvre du côté droit et là, je pense qu'il n'y a rien à faire, jamais ta carte ne se montera sur ton PC. Si ce n'est pas une Foxconn, tu devras changer ton alim pour une alim de bonne marque dont les rails comporteront les connecteurs nécessaires...
Marsh Posté le 21-01-2012 à 22:51:09
Bon je n'arrive pas à poster de photo...
Sinon concernant la carte mère je ne connait pas la marque, mais la boite s'ouvre effectivement sur la droite.
Les seuls fiches qui sortent du boitier d'alim sont blanc avec 4 broches. Existe t il des adaptateurs??
Je serais un peu écoeuré de devoir changer l'alim. Je n'y connais pas grand chose en bricolage de PC. C'est un vendeur de surcouf qui ma refourgué cette carte graphique. C'était même un responsable... Bref si quelqu'un à une solution je suis preneur. Peut être pourrais je enfin jouer à Witcher 2.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 06:55:25
carte mere issue de marque inconnue alimentation no name prend une antec ou corsaire...etc .
normalement tout les 560ti on 2x6pin.
mais vue ton pc je pense que tu sera limiter niveau jeux le mieux c'est de changer tout et arrêter d'acheter des pc déjà monter par les constructeur genre dell,hp,...etc j'ai vue beaucoup de personne venir sur le forum avec se genre de pc qui son pas de bonne qualité.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 08:10:29
Déjà pour être clair avec toi tu doit changer les composants suivant :
Carte mère, alimentation et probablement le processeur si tu veux faire fonctionner confortablement ta GTX 560 Ti.
PC de marque = de la merde = Aucune possibilité d'upgrade.
Pour utiliser des cartes graphiques "gamer" vaut mieux monter son PC soit même ! Le PC est moins chère qu'un PC de marque et les composants sont d'une qualité irréprochable !
Donc désolé de te décevoir mais tu pourra jamais monté la GTX 560 sur ce PC
Marsh Posté le 22-01-2012 à 08:45:41
FanboyNvidia et djfred 2 on hélas raison (et encore, ils oublient de te dire que ton boitier, tu peux le jeter, il s'ouvre à droite donc aucune carte mère ne pourra s'y monter). La solution, revends ton ordi et montes en un TOI-MÊME... On est là pour t'aider tant dans le choix des composants que pour le montage et il y a des tutos très bien faits!
Marsh Posté le 22-01-2012 à 08:51:12
Apparement c'est une carte mère IPIEL-LA3,une grosse merde quoi !
IPIEL-LA3 Mainboard/Specs
Hp/Pegatron IPIEL-LA3 (Eureka3) Motherboard Specifications. Front panel settings view here
CPU
Processor Support Socket LGA775 Intel Core 2 Quad (Yorkfield), Intel Pentium Dual Core, Intel Core 2 Duo (Kentsfield)
Chipset
Northbridge – Intel G43 Express
Southbridge – Intel ICH10
FSB
1333/1066/800 MHz
Integrated Graphics Video
Intel Graphics Media Accelerator (X4500) HD
Supports DX10 and Pixel Shader 4.0
Memory Ram
4 * 240-pin DDR2 DIMM slots Supports Dual Channel DDR3 1066/800 MHz non-ECC , un-buffered memory Max. 8GB Support Fully Tested
Expansion Slots
3* PCI Express x1 slot
1* PCI Express x16 (2.0) slot
Support Video Cards 2.0, 2.1
Storage
4 * SATAII 3Gb/s connectors
Supports HDDs, Internal Solid State Drive (SSD)
Audio Sound
Integrated ALC888 7.1 Channel High Definition Audio
Ethernet LAN
Integrated Realtek RTL8111DL – Gigabit LAN 10/100/1000Mb/s
USB
Embedded 4 * USB 2.0/1.1
2 x USB 2.0 connectors (2 ports)
Rear Panel
1x DVI
1x VGA DisplayPort
1 x Audio I/O
1 x RJ45 Ethernet/LAN Port
4 x USB
1 x Coaxial SPDIF
Internal
2 * USB 2.0/1.1 headers for 4 USB 2.0/1.1 ports
1 * 4-pin CPU Fan connector
1 * 3-pin Chassis System Fan connectors
1 * 4-pin ATX 12V Power connector
1 * 24-pin ATX Power connector
1 * Front Audio header
1 * Front Panel header
1* S/PDIF audio
BIOS
To Enter BIOS Setup: Press F10
Form Factor
Micro-ATX: 24.5 x 24.5
IPIEL-LA3 Motherboard Support Operating Systems:
• Win7, Vista/Xp (32/64-bit)
• Linux, Ubuntu
Manual not available for this system board.
Donc tu as un port PCI-E 16x 2.0 de disponible pour ta CG.
Ca doit pouvoir ce monter en virant celle qui est sur le port actuellement biensur.
Mais grande chance que ton alim grille,il vaut la changer pour une assez puissante et de qualité minimum ainsi que les fiches PCI adapté pour ta CG.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 08:52:26
vf1000f24 a écrit : http://images.imagehotel.net/8ff1vtu6c6.gif FanboyNvidia et djfred 2 on hélas raison (et encore, ils oublient de te dire que ton boitier, tu peux le jeter, il s'ouvre à droite donc aucune carte mère ne pourra s'y monter). La solution, revends ton ordi et montes en un TOI-MÊME... On est là pour t'aider tant dans le choix des composants que pour le montage et il y a des tutos très bien faits! |
C'est pas faux
Marsh Posté le 22-01-2012 à 08:54:24
disabled 93 a écrit : Apparement c'est une carte mère IPIEL-LA3,une grosse merde quoi ! |
Je confirme je l'ai eu sur un Acer, et d’ailleurs elle a cramé au bout d'un an
Marsh Posté le 22-01-2012 à 08:56:31
Ta carte mère c'est celle-là: [email]http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01885681&lc=fr&cc=fr&dlc=fr#N178[/email]
Elle est vraiment très très limitée (chipset intel G43)
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:15:36
Bah excuse moi mais avec la carte mère qu'il a c'est pas sur que sa fonctionne et en plus de cela le port PCI est en version 1.0
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:30:15
L'alimentation d'accord mais c'est dommage de mettre une bonne carte graphique sur une carte mère aussi pourri, après ce n'est que mon avis
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:36:46
Un Quad Core apparemment
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:43:33
Citation : Un Quad Core apparemment |
Pas sur, ils ont monté tout et n'importe quoi sur cette série... Il n'y a pas d'update récent pour le bios apparemment sur les # sites où je suis passé, c'est mauvais signe, mais une chose est sure, l'alim est à changer d'urgence!
Marsh Posté le 22-01-2012 à 11:01:59
C'est vrai qu'on voit un peu de tout sur ce hp p6000 au travers les sites.
De toute façon comme déjà dit l'alim est a changé avant de faire cramé la baraque.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 11:57:40
dommage les gens avant d'acheter ne demande pas conseille au personne spécialiser.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 12:25:33
Merci à vous tous pour ces réponses.
Je n'ai pas les moyens pour repartir sur une nouvelle config. Donc je vais étudier la faisabilité de changer l'alimentation moi même, ce qui n'est pas gagné vu mes connaissance en informatique.
Vous me conseillez quelle modèle pour un budget serré?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 12:32:02
Une petite Corsair devrait le faire pour pas trop cher (+ ou - 40€)...
Marsh Posté le 22-01-2012 à 15:30:16
ReplyMarsh Posté le 22-01-2012 à 16:03:13
Droopy003 a écrit : Pourquoi je dois changer ma carte mère? |
Parce que c'est de la m****
Marsh Posté le 22-01-2012 à 17:02:20
Merci alberich pour tes conseils!
Ça va me faire une bonne occupation pour le week-end prochain!
Marsh Posté le 22-01-2012 à 17:23:16
Oui parce que changement de mobal ça voudrait dire aussi changement de boîtier...
Ceci dit l'alim est une LiteOn, c'est pas si merdique que ça quand même...
Marsh Posté le 22-01-2012 à 17:34:35
j'ai dit peut etre...
mais il est clair qu'il faudra qu'il change de boiter donc pas la meilleur option
avec son matos actuel,sa 560 ti ne sera pas exploitée a fond...la grosse erreur est d'avoir achetée cette carte sans s'etre renseigné avant mais bon l'erreur est humaine donc n'allez pas lui faire croire n'importe quoi...
la seul économie qu'il aurait pu faire est de ne pas acheter cette cg tout simplement
Marsh Posté le 22-01-2012 à 18:29:35
Citation : Et comme il a 50 € voire 100 € maxi, si tu as une autre solution, ne te gêne pas pour la poster. |
Non, tu as raison, vu son budget, une alim de qualité et ça devrait aller; je pensais à ces petites Corsair car elles ne sont pas chères mais pour un peu plus, il y a les Be quiet! en 480W.
Ce qui me fait peur c'est le manque d'évolutivité du bios de la carte mère. Sans être un ayatollah de l'intégration -même si pour moi, il est hors de question d'acheter une config de marque- je suis navré de voir les daubes que les grands constructeurs osent monter et les problèmes qui en découlent pour l'updating...
Marsh Posté le 21-01-2012 à 21:40:55
Je viens d'acheter une carte graphique gtx560 Ti de twintech que j'essaye désesperement d'installer sur mon Pc Hp p6000.
Je ne comprends pas comment racorder l'allimentation de la carte graphique. Dans la boite j'ai un câble avec d'un côté deux broches avec 6 trous chacune et de l'autre côté une broche avec 8 trous. la broche de 8 doit à mon avis se racorder à la carte graphique. Mais je ne sais pas ou raccorder les deux broches de 6.
Après pas mal de recherches je me demande si il est possible de racorder une telle carte avec mon PC.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer (ou m'alimenter
D'avance merci pour votre aide.
