Problème installation radeon 7850 1Go
Problème installation radeon 7850 1Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:19:44
Je viens d'acheter un 7850 1Go Sapphire et j'ai un problème à l’installation.
Des que l'ordinateur s'allume càd dés les écrans de bios, j'ai des glitches graphiques.
Soit deux colonnes vertes, soit des traits horizontaux verts
Arrivé sous windows 7 64 bits l'image est très dégradée avec toujours des artefacts verts.
L'alim de la CG est bien branchée (j'ai essayé l'alim directe PCI-e depuis l'alim ou bien le convertisseur molex/pci-e)
L'alim est une corsair 650w.
La mobo est une p7p55D LE
l'ancienne CG qui marchait bien était une gygabyte GV-R485MC-1GH
Merci par avance
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:32:14
Bonsoir
carte en panne au déballage, contacte ton SAV.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:36:57
le problème est qu'il y a un an de celà j'avais acheté une 6850 qui m'avait fait exactement les même symptômes. A l’époque vu que je ne jouais pas à des jeux très gourmands, je l'avais renvoyé sous 7j en me disant qu'elle était défectueuse. Là ce serait vraiment pas de bol de recevoir 2 cartes avec les même symptômes et que ça provienne de la CG
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:38:53
effectivement, meme si c'est possible, c'est rare (et fort malchanceux).
As-tu la possibilité de tester cette 7850 dans un autre PC ?
Et de tester ton PC avec une autre alimentation pour voir ?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:47:43
Et sur un autre port PCI-E de la même machine voir !
Le fait que l'ancienne avait le même problème est probablement l'info la plus importante.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 06-12-2012 à 09:07:46
J'ai effectivement un autre port PCI express 16x, je n'étais pas sur mais je viens de regarder le manuel.
Je testerais ça ce soir.
J'ai une autre alim mais j'ai peur quelle soit sous dimensionnée.
Malheureusement je ne connais pas grand monde avec un pc récent.
Je vais essayer de voir quand même.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 10:44:50
si ton ancienne alim est d'une vraie marque (antec, seasonic, FSP fortron, corsair...), il n' y pas besoin de beaucoup de watts pour voir si le PC démarre.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 14:39:41
Bon, ça ne marche pas sur le 2eme port PCI-E, ça me fait la même erreur.
Je testerais une autre alim ce soir.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 09:07:35
Bon, épilogue de l'histoire, après voir testé la carte sur un second PC et avoir constaté la même erreur, je l'ai renvoyé. J'ai commandé la même carte chez matériel.net, reçue, et elle marche très bien.
Donc Amazon m'a envoyé deux cartes défectueuses de deux modèles différents avec un an de battement. Chapeau...
Marsh Posté le 17-12-2012 à 12:55:13
Vraiment pas de chance, ou un gars chez Amazon peut pas te voir :o :D
