Probléme de lags - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2015 à 11:43:13
Il faudrait nous détailler le reste de la config (cpu, carte mère, alim, ancienne carte graphique...)
Et quel est le jeu ou ça tourne mal ? Sur les autres ça marche bien ?
Si ton cpu est un peu vieux c'est pas impossible qu'il limite la nouvelle carte graphique dans certains cas.
Marsh Posté le 08-11-2015 à 11:51:10
Ma config:
CPU => Intel core 2 duo E7500 2.93GHz
RAM => 4Go
OS => Windows 7 (x64)
Alim => 450W 80+ bronze
Le jeu est farm expert 2016, sur 3 autres jeux similaires (et avec de meilleur graphique) je suis supérieure à 60FPS.
Que je configure le jeu en maximum ou en minimum de qualité, il n'y a pas ou très peu de changement
Marsh Posté le 08-11-2015 à 12:23:09
"Que je configure le jeu en maximum ou en minimum de qualité, il n'y a pas ou très peu de changement"
Effectivement ça semble bien un cas ou ton CPU vieillissant limite ta nouvelle CG. C'est logique aussi avec l'utilisation de ta cg qui se tourne les pouces à 20% pendant que ton CPU rame derrière.
Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire, tu peux te renseigner un peu pour overclocker ton CPU, mais même en faisant ça, sur 9-15 fps le gain ne devrait pas être énorme. Le jeu doit être mal optimisé aussi (il est trop dépendant du CPU), si ça n'arrive pas sur d'autres.
Soit tu fais avec, soit si t'as un peu de sous de coté tu peux faire une upgrade CPU CM pour pas trop cher.
Tu peux aussi essayer d'autre drivers mais j'y crois pas trop.
Marsh Posté le 08-11-2015 à 19:18:38
Merci pour tes réponses.
J'ai regardé mais apparemment l'OC de mon PC n'est pas possible car CM Packarbell et bios bridé.
Que me conseillerais vous comme processeur et CM (pour une qualité correcte gamer qui durera quelque année)?
Marsh Posté le 08-11-2015 à 19:48:31
ce que je trouve bizarre c'est que la config demandée du jeu et la mienne corresponde??
Marsh Posté le 08-11-2015 à 11:21:53
Je viens vous demander conseil après plusieurs recherches.
J'ai fais l’acquisition récente d'une carte graphique (GTX950)
Mon soucis, sur un jeu je sature entre 9 et 12 FPS
Utilisation du GPU à 20% et des deux CPU à 70% en moyenne (jamais de pique à 100%)
J'ai fais un nettoyage complet du PC pensant à un problème de température.
Quelqu'un pourrais m'aider (problème de configurations?)
