Problème avec une Leadtek A280 Le TD - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2003 à 16:19:29
Bah c bizare ca me le refais, la je suis en mode sans échec VGA et ça marche. Je comprend pas d'où ça peut venir. Le ventilo tourne... qqun peut m'aider Vive le frag (mai pa qd ça freeze)
Marsh Posté le 28-07-2003 à 18:24:53
1) T'as essayer de :
- booter en VGA ;
- désinstaller les pilotes (CD + nVidia) ;
- reboot, toujours en VGA ;
- installer les éventuels pilotes AGP de ta CM ;
- installer un seul type de pilote ;
- rebooter tout de suite ;
- essayer pour voir si ça marche ?
2) Sinon, est-ce que tu as désinstallé - rebooter avant d'installer les pilotes du CD, après avoir testé apparemment sans succés les pilotes nVidia ?
3) Autrement, il te reste toujours la solution d'aller voir dans le BIOS si tout est bien ok ... Par contre pour les détails, je laisse de meilleurs techniciens que moi te dire de quoi il retourne Personnellement, je commencerai par un clear CMOS (PC débranché hein
), puis au boot une reconfig rapide des principales options. Ensuite, l'install des pilotes puis reboot puis test.
Good luck.
++ Nrv
Marsh Posté le 28-07-2003 à 18:46:53
1- Désinstalle toute carte graphique dans "propriétés system".
2- Redemarre ton ordi...
3- Installe le bon driver
4- Redemarre ton ordi
5- Maintenant, tu peux lancer un jeux...
Voila, c tout... Mais fais le correctement !
Marsh Posté le 28-07-2003 à 18:53:56
papasse a écrit : 1- Désinstalle toute carte graphique dans "propriétés system". |
+1 quoi
Bref, installer une carte 3D, ça demande un peu de patience Même si c'est le genre de chose que l'on est incapable de fournir tant qu'on a pas fait de bench ...
++ Nrv
Marsh Posté le 10-08-2003 à 12:42:41
Ca ne marche pa!! Je viens de rentrer de vacances et g une nouvelle CM. Le bios est neuf.je démarre en mode VGA je desinstalle tous l pilotes, je reboot, je reinstalle l detonator(l derniers) je reboot, ett pareil... Je ne comprend rien du tt
Marsh Posté le 10-08-2003 à 14:11:54
win xp ? pour cette carte les 41.09 sont les meilleurs. Sinon il faut absolument desinstaller proprement les vieux pilotes, et rebooter, nouveau pilote, reboot. Pas de blem possible niveau ram ? OC ? AGp X4 X8 ? Dans le bios vire le fast write
Marsh Posté le 10-08-2003 à 16:07:18
Ca marche tjs pas, c trop bizar. Qd jenlève l pilotes et qu'il me met une carte graph par défaut, il passe trè bien en 1280*1024 en 32 bit. Aucun problème et dé que je met un pilotes ça plante. J'y comprend plu rien
Aidez moi SVP
Marsh Posté le 10-08-2003 à 23:13:10
personne peut m'aider, je ny comprend plus rien... SVP, aidez moii
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:22:42
Cela peut-il venir du bios de ma CM? Rpdez SVP jen ai marre
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:42:48
passe en agp 1x car moi impossible de la mettre plus haut ke 1x si non j ai des bug d affichage ou l ecran se met en veille au demmarage de win xp
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:11:39
400pts de moin dans 3d mark 2001 c pas la mort et pour ma part j ai pas le choix mais essaye pour voir si ca passe
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:24:33
Ben la jsui en 4X, et ça plante tjs. Franchement, je comprend plu rien, qqun peut m'aider?
Marsh Posté le 12-08-2003 à 01:23:51
teqst ta carte sur un autre ordi, sinon reinstalle correctement tes pilotes.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 10:45:12
J'ai test sur mon ancien PC et ça fait pareil... Les pilotes, je les ai installé correctement.SAV?
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:09:48
moi je pige rien non plus!
g la meme carte que toi mais en 64 mo et des que j'installe les pilotes , ca foire:
des que je rentre dans 1 répertoire avec des videos (avi, mpeg,...), win xp se fige et chui obligé de faire reset.je ne peux pas non plus jouer, ca bloque des que j'en lance un!
par contre des que je configure ma carte graph comme étant une carte standard, les vidéos passent niquel.
je comprends rien la!
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:53:07
mai moi je peu mêm pa rentrer ds le bureau de windows!! Par hasard, tu l'as achetée où ta carte? Moi je vais renvoyer au SAV demain
Marsh Posté le 15-08-2003 à 02:31:44
ok ba c bizare ce problème
Heureusement kon ma préter une ATI radeon 7500 128Mo DDR
Sinon
Marsh Posté le 15-08-2003 à 04:53:44
tu rentres de vacances et tu as une nouvelle CM?
Tu as réinstallé Windows de zéro après avoir changé de CM? Des fois y a pas besoin mais c'est franchement conseillé de le faire!
Marsh Posté le 15-08-2003 à 10:36:10
Il semble y avoir pas mal de gens qui ont des problèmes avec des GF4 de chez Leadtek...
Un pote rencontrait le meme genre de problèmes sur son A280 TDH : freeze complet du pc pendant les jeux.
Aprés avoir trifouillé tous les paramètres du bios, et testé la carte sur 3 configs différentes -> pas mieux.
Donc en ce qui concerne mon pote ---> SAV !
Une alim faiblarde peut-elle être la cause de ces problèmes?
Faudrait tester avec une bonne alim de marque >400w par exemple...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 12:19:03
Bjr,
Elle fonction en 1x cette carte ? Je me trompe peut etre mais du 1x c'est de l'agp v1.0 ?
Dailleurs connaissez vous une carte TI4200 qui roule en agp v1.0 1x et 2x... ?
Marc
Marsh Posté le 15-08-2003 à 12:54:46
oui la mienne (creative GF4 TI4200 AGP8X) tourne en 1x (meme si l'agp 8x est active ds le bios elle reste en 1x sous windows)
et elle fonctionne au poil comme ca
Marsh Posté le 15-08-2003 à 14:28:09
Dj-Brabus a écrit : oui la mienne (creative GF4 TI4200 AGP8X) tourne en 1x (meme si l'agp 8x est active ds le bios elle reste en 1x sous windows) |
Quel version du port agp as tu 1.0 2. ou version 3 ? Quelle carte mere ?
Marsh Posté le 16-08-2003 à 00:21:55
version 3.0 (donc qui supporte l'agp 8X)
Asus P4S8X SRL
mais comme je le dis les performances sont au rendez vous malgré l'agp en 1X (10100 a 3dmark2001 au lieu de 10900 avec ma ti4400)
Marsh Posté le 16-08-2003 à 11:08:28
Bjr,
La doc technique de Leadteck (et les autres asus msi etc...) ne parlent pas de support de l'Agp 1.0 (1x 2x.
Ma carte msi6167 accepterait elle cette carte ? Quelqu'un a testé ?
Marc
Marsh Posté le 22-08-2003 à 17:12:33
Ba c bizarre oui je vais la renvoyer a la SAV dans la semaine ca fai chier, jvai essayer tt de mêm chez un pote, mais je suis asser septique...
Marsh Posté le 26-08-2003 à 02:31:49
Pr la SAV, vs connaissez actualis? Leur numéro marche pas ett ils ont toujours pas répondu à mon mail... A votre avis, jenvoies qd même là-bas ou directement au constructeur???
Marsh Posté le 28-07-2003 à 13:23:24
Voila, je viens dacheter cette carte, à base de Geforce 4 Ti4200 128 Mo DDR, avec TV et DVI out. Et bien, au début, j'installe directement les pilotes de Nvidia, et cela marche, même pas la peine de rebooter!! Bon, je me fais un petit CS, et là, ça se met à planter, jusqu'au freeze complet. Maintenant, je ne peux plus démarrer windows car il crash en se freezant. De quoi cela peut-il venir?
P.S.:J'ai mis aussi les pilotes du CD, et cela ne change rien
