Problème ASUS Strix 1080 après minage léger
Problème ASUS Strix 1080 après minage léger - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2017 à 10:48:12
Je dispose donc d'une 1080 de chez ASUS (STRIX AG8 avec BIOS d'OG8).
Étant intéressé par le minage, mais novice, j'ai voulu tester de miner un peu avec ma 1080 avant d'investir.
Elle n'a pas dépassé les 75° tout au long (4h de minage).
Cependant, depuis, j'entends très régulièrement du soufflement, comme si les ventillos passaient direct à 100%, et ça fait du bruit !
Je vais ce soir réinstaller les pilotes nvidia, maybe :/
Les températures en jeu sont correctes, 50-60°, je ne comprends donc pas ces moments de souffle intense, apparu uniquement après avoir testé du minage.
Une idée sur ce que ça pourrait être ? Je n'ai pas ressentit de perte d'FPS en jeu donc, la carte ne devrait pas avoir mangé, je pense.
Merciii :)
Marsh Posté le 12-07-2017 à 10:53:04
Installe un soft style Afturburner, et regarde si la vitesse des ventilos s'emballe effectivement au moment ou tu entends ton bruit…
Ça se produit quand ? PC au repos, en charge, les deux ? C'est aléatoire ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 12-07-2017 à 11:07:33
Hello, merci de la réponse.
C'est aléatoire, au repos et en jeu, des fois à l'ouverture d'une page web, et la carte est à 5% de load donc .. Je vais test avec un logi de ce style ce soir du coup
Marsh Posté le 12-07-2017 à 11:12:29
Étrange quand même.
Je testerais trois choses :
  • S'assurer que c'est bien la CG (soit en confirmant dans Afterbuner que la vitesse des ventilos monte à 100% en même temps que le bruit, ou alors en débranchant tous les autres ventilos de la machine pour voir si le bruit persiste)
  • Régler manuellement la courbe de ventilation dans Afterburner
  • Réinstaller les pilotes, mais en principe c'est pas eux qui gèrent la ventilation.
Si ça persiste, je dirais retour en SAV de la CG.
Message édité par zerist le 12-07-2017 à 11:12:55
Marsh Posté le 12-07-2017 à 11:48:50
Je vais faire les tests. Pour le bruit je suis quasiment sur que ça provient de la CG, car je vois mal le boitier soufflé comme ça vu quil est silencieux, mais je vais faire le test.
J'ai pas envie de faire un retour :(
merci bien pour l'aide
Marsh Posté le 12-07-2017 à 14:44:35
En meme temps que tu monitores ton ventillos monitores la temperature et la frequence de ta carte.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 12-07-2017 à 14:54:28
Okk je vais regarder ça aussi, le dual screen va aider :)
Marsh Posté le 12-07-2017 à 14:58:22
Tu n'avais qu'à pas miner , tant pis pour toi tu as été puni ! [:prodigy]
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 12-07-2017 à 15:02:38
C'est pas vraiment miner, 4h ^^'. Et au final je ne le ferais pas car j'ai trop peur des incendies, mauvais souvenir :(
J'ai miné du SIA coin en plus, qui a une valeur très très faible, mais super simple à miner
Marsh Posté le 12-07-2017 à 15:05:33
tu a miner avec un soft ou un truc en ligne ?
Marsh Posté le 12-07-2017 à 15:19:58
Soft, j'utilisais SIA en local pour le wallet, ensuite un lien sia je ne sais plus quoi pour rejoindre un pool, et je lançais le minage depuis une commande rentrée dans le CMD :)
Marsh Posté le 12-07-2017 à 15:23:16
sa viens surement de là le souci.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 15:25:42
Du pense que désinstaller tout ce qui est lié au minage aiderais ? Même si je mine plus ?
Après mon os est sur ssd, le reste sur HDD, je peut même reset le windows complet si besoin x)
Marsh Posté le 12-07-2017 à 15:27:52
dans un 1er temps , désinstaller/réinstalle les drivers graphiques...
Marsh Posté le 12-07-2017 à 15:34:48
ben vue que le souci est apparu après sa, oui une désinstallation de tout ce qui est lié au minage aiderais.
au pire oui une réinstallation de windows et c'est réglé.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 15:45:01
Yup, vivement rentré chez moi que je test tout ça !
Marsh Posté le 12-07-2017 à 17:47:26
Bon bah, je suis con :D c'était juste le xper fan d'asus qui était passé en turbo et non standard, et donc les ventillos boitier pas carte graphique ...
Merci pour votre aide à tous, et désolé de ma connerie :3
Marsh Posté le 12-07-2017 à 17:53:07
:D sa arrive.
