problème lorsque gamma modifié dans drivers nvidia
problème lorsque gamma modifié dans drivers nvidia - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2004 à 01:25:31
j'ai un problème avec une 4200 agp8X, sur un lcd liteon 17":
Quand je regles la luminosité et le gamma dans le driver nvidia, pas de problème sous windows, mais j'ai des artefacts visuels dans certains jeux (dungeon siege) dans la video d'intro, dans le menu. J'ai des lignes colorées par endroit, genre mauve et vert fluo.
Ca disparait quand je remet les réglage par défaut.
Est ce que c'est un problème connu? Comment le régler sachant que je trouve le gamma bien trop fort sur ce type d'écran.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 10:20:09
Essaie d'abord de régler ton moniteur.
Tu as des logiciels de calibrage pour ça.
Ensuite utilise le meme logiciel de calibrage pour adapter la gamma correction à ta perception visuelle. (elle varie également suivant l'éclairage de ton poste de travail)
Il faut également savoir que certains hardware ont un réglage différent pour l'écran windows, les jeux 3D et les overlays (les vidéos). Les jeux 3D ont aussi parfois un réglage gamma (qui n'est pas une correction à proprement parlé mais plutot une préférence pour les jeux trop sombres) ce qui fout encore plus le bordel.
Il est possible que ce soit un bug également essaie avec différents drivers pour voir si le bug disparait. éventuellement poste des photos d'écran pour qu'on ait une idée.
LeGreg
Marsh Posté le 23-01-2004 à 18:21:45
Merci pour l'aide, je vais tester un peu plus ça (c'est le pc chez mes parents, je l'ai pas sous la main), et prendrai un screenshot si ça s'améliore pas. J'essaierai de modifier avec powerstrip pour voir si le problème et au niveau du driver.
