Problème MSI 8600 GTS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2007 à 18:40:22
bon c'est pas la bonne cat http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
mais tu sembles avoir un sli, as tu enlevé/décoché (disabled) cette option dans le bios ?
les nouveaux bêta, tu parles des 162.15 XP ?
Marsh Posté le 22-07-2007 à 19:07:47
Dsl pour la catégorie.
Logiquement quand on branche une seule carte 3d le mode sli se désactive tout seul non ? je peut essayer sinon dans le bios
pour les pilotes béta je voulais dire 162.18 : http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_162.18.html
Marsh Posté le 22-07-2007 à 19:19:40
Tu avais un sli de 6600LE?
[Troll] Tu as une CG MSI je penses qu'elle est foireuse [/Troll]
Marsh Posté le 22-07-2007 à 19:33:30
Apparement la carte mère fonctionne vu que quand je repasse sur mes anciennes carte 3d tout se passe très bien.
A partir du moment ou je branche la msi 8600 gts le problème survient.
[troll]Ensuite mon modèle de carte te fait rire mais n'empeche que tu n'as pas de réponse au problème [/troll]
Je contacterai le magasin demain voir si ils pensent qu'elle foire ou pas.
En attendant si quelqu'un à des suggestions je suis preneur bien entendu.
Marsh Posté le 22-07-2007 à 19:49:59
"Hipper"
Ceci dit elle est toute neuve , je l'ai acheté hier en pensant que mon problème etait mon ancienne alim mais non l'une ou l'autre le souci fut le mème :-/
Marsh Posté le 22-07-2007 à 19:55:26
le bios de la mobo est a jour j'imagine ?
si t'as du sli, t'as teste tous les ports ? et bien regle le BIOS ?
en meme temps nforce la liste d'incompatibilite des ces chipsets elle est longue comme le bras
y'a les XP 162.18 WHQL sur guru3d au pire.....
Marsh Posté le 22-07-2007 à 20:01:11
Ouep bios à jour
j'ai en effet tester mon 2nd slot voir si ca venait pas de la.
Bios regler je crois oui.
Je vais essayer de chercher ces pilotes dont tu parles merci.
Marsh Posté le 22-07-2007 à 20:03:40
y'a une vieille regle qui dit de jamais prendre la meme marque en CG et mobo........vrai avec Asus par ex.....
c'est 99% sur une incompatiblite entre les 2.....genre elles n'arrivent pas a se mettre d'accord sur les IRQ/interrupts/etc..
Marsh Posté le 22-07-2007 à 20:19:46
Merci pour l'info , peut être devrai je prendre une 8600 gts d'un autre fabricant et essayer de me faire rembourser la différence.
Je pensai bien faire en prenant pour les 2 la mème marque.
Marsh Posté le 22-07-2007 à 20:49:33
moi 8600GT o/c extreme Leadtek sur MSI 945 no soucÿ
prends la GTS Extreme Leadtek, c'est eux qui font les modeles plus clockes
Marsh Posté le 22-07-2007 à 18:17:32
Avant toute explication voici ma config :
Windows xp familial
Carte mere MSI nforce 4 (k8n-sli MS-7185)
Amd 3800 + dual core
1 go ram
Alimentation 435 watts
et la MSI 8600 GTS
Carte brancher , les 2 cables relier à l'alim
Je demarre le pc , windows charge *freeze* -.- rarement j'arrive sur le bureau et ca tiens 5 minutes pis *freeze* aussi.
Alors la bon ben jai essayer de retirer tout pilote nvidia . . . pareil , essayer d'installer les derniers pilotes officiels 158.22 meme topo , les tout nouveaux béta meme chose
Quand je retire la carte et remets en place mes 2 anciennes 6600 LE tout redeviens normal.
Ma carte est elle déjà en panne , ou . . . gné.
Message édité par Vorador666 le 22-07-2007 à 19:13:28
