Problème sur 2 nouvelles carte graphiques
Problème sur 2 nouvelles carte graphiques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2015 à 13:24:49
mon problème est que j'ai acheté un MSI GTX970 pour changer ma vieille carte graphique malheureusement j'ai obtenue de faible performance avec alors que j'ai bien désinstaller tout les drivers avec DDU, passer de windows 7 a 8.1, enelever la synchronisation verticale et tout les autres options d'alimentations bref vous connaissez la suite... J'ai donc remboursé cette gtx970 pour une MSI R9 390 et la j'ai eu les mêmes problèmes de performance et j'ai souvent des crash lorsque je lance un jeu ou en plein jeu.
Je vous consulte donc afin de trouver une solution avant que je rembourse cette r9 390 ou bien que je passe chez un informaticien
Concernant ma config j'ai :
CM: MSI Z97 gaming 3
CPU: i5-4690k
Alim: GREEN PS 600 80PLUS
16go RAM
Le problème peut il venir de mon alimentation ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 01-07-2015 à 13:56:18
ça ressemble effectivement a un problème d'alimentation a première vue.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 14:28:58
Merci pour ta réponse. :D
Pour ma part je pense que le problème se situe sur l'alimentation car je me suis basé sur ce que j'avais vu pour des problèmes similaires. Mais quels est ton avis ? 600w devrais être suffisant pour ma config non ?
Marsh Posté le 01-07-2015 à 14:39:02
Cette alim datant de 2008 environ, c'est peut-être la piste de tes problèmes, tout dépend comment elle a été sollicitée durant ses années de fonctionnement.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 01-07-2015 à 15:00:10
D'accord j'espere que le problème vient de l'alimentation pour enfin regler mon soucis. Comment dois je faire alors pour diagnostiqué le problème d'alimentation ?
Marsh Posté le 01-07-2015 à 16:25:29
je pense a l alim aussi, la puissance sur les ports pci-e est peut etre insuffisante pour alimenter ta carte graphique sous forte charge, meme si elle est marquée 600W...le rail dédié a la carte graphique est peut etre trop faible...
normalement avec ta carte, tu a un adapteur molex => pci-e.
branche une pci-e de l alim et utilise l adapteur a partir de 2 molex qui sont sur 2 cables differents si possible et regarde si ca plante ou pas.
la puissance devrait etre repartie entre 3 cables au total , 1 cable pci-e, et 2 cables molex?
Marsh Posté le 01-07-2015 à 16:42:02
Merci pour vos réponse. Malheureusement je n'ai pas eu d'adaptateur molex. Je viens de me commander cette alim :
http://www.amazon.fr/dp/B00ALK1TPE [...] 91_TE_item
J'espere que cela va régler mon problème
Marsh Posté le 01-07-2015 à 16:55:21
c'est bien ça
ton alim fortron est une multi rail , 4 en l'occurrence
passer sur une mono devrait régler ton souci :jap:
Marsh Posté le 02-07-2015 à 16:17:09
Re bonjour, alors voila j'ai bien changer mon alim par celui ci au dessus, plus de problème de crash par contre les faibles performances persiste...
Pour rappel je suis sur un MSI R9 390 8go :(
Marsh Posté le 03-07-2015 à 16:33:44
Up svp  :(
Marsh Posté le 03-07-2015 à 17:54:27
The witcher 3 est le seul jeu ou ma carte graphique arrive a le faire tourner, même si ce n'est pas complètement fluide et où j'ai quelques micro-freeze, je vous montre ce que j'obtiens dans ce jeu espérant que cela puisse vous aidez http://image.noelshack.com/minis/2015/27/1435938788-img-3606.png
Marsh Posté le 03-07-2015 à 18:09:23
la température du processeur est trop haut 99° :ouch: change le rad d'origine mais une noctua http://www.ldlc.com/fiche/PB00092228.html ou une cooler master http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html :jap:
Message édité par djfred 2 le 03-07-2015 à 18:10:04
Marsh Posté le 03-07-2015 à 18:20:05
La temperature du processeur est du a un bug de la sonde, sinon mon pc aurait déja crash non ? De plus je n'ai jamais OC mon processeur et le ventirad de base fonctionne très bien je pense  ;)
Message édité par anacondaaz le 03-07-2015 à 18:21:20
Marsh Posté le 03-07-2015 à 18:27:34
pas forcément vue le problème de performance la température peut jouer un grand rôle. après tu fait comme tu veut :pt1cable:
Message édité par djfred 2 le 03-07-2015 à 18:28:39
Marsh Posté le 03-07-2015 à 18:41:13
OC automatique avec un vcore sûrement énorme donc sois tu désactives l'oc auto sois tu brûles ton proco à toi de voir et sinon un modèle K si tu OC pas c'est 80€ par la fenêtre - just saying - et tu peux aussi passer sur un vrai rad qui ne te fera pas saigner les oreilles.
Message édité par Zurkum le 03-07-2015 à 18:41:59
Marsh Posté le 03-07-2015 à 18:43:45
Ah d'accord je n'étais pas au courant qu'il pouvait y avoir un oc auto, comment le désactiver ? J'ai un BIOS MSI en passant
