Problème performance GTX 460
Problème performance GTX 460 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2010 à 15:56:29
Je viens d'acheter une carte GTX 460 et j'ai l'impression qu'elle tourne à demi régime. J'ai lancé un bench sous 3DMarkVantage et j'obtiens 7665 points alors que des personnes avec la meme config que moi sont autout des 11000-12000
Ma config : Core 2 Duo E6750, 2go de ram, alim 500W
Voici un screenshot :
http://free0.hiboox.com/images/4110/c0ae346c1c5ff1f36d50efb679082f07.png
Avez vous des idées pour améliorer cela ?
Marsh Posté le 16-10-2010 à 15:57:32
Quelle est la fréquence de ton processeur ? Celle d'origine ?
Marsh Posté le 16-10-2010 à 15:58:26
Oui je n'ai jamais rien modifié à la config d'origine
Marsh Posté le 16-10-2010 à 15:58:54
Ah non en fait je viens de voir ce qui n'allait pas : ton port pci e est en x1...
Marsh Posté le 16-10-2010 à 15:59:15
alim 500 W  :o ? Marque please ??
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 16-10-2010 à 16:02:17
J'ai une alim Seasonic le vendeur m'a dis que c est parfait et que ca tiendrais la charge facilement
Marsh Posté le 16-10-2010 à 16:03:22
Ha mais il y a ecrit PCI 16X ???
Marsh Posté le 16-10-2010 à 16:04:49
C'est ce qu'il y a apres le @ qui compte :/
Ok Xanvast en effet je viens de trouver un screen sur le net et il doit y avaoir ecrit PCI 16X @ 16
Mais comment changer ca c est pas automatique ???
Marsh Posté le 16-10-2010 à 16:06:37
regarde dans ton bios il y a surement un réglage pour ton port pci express
Marsh Posté le 16-10-2010 à 16:07:12
Déjà faut que le port physique soit réellement un X16 après si t'es sur de l'avoir placée sur un X16 alors il faut voir dans le BIOS ce qui pourrait causer ça mais je peux pas te dire exactement quoi...
Marsh Posté le 16-10-2010 à 16:07:37
Ok merci a tous je vais essayer ca !
Marsh Posté le 16-10-2010 à 16:57:25
Bon j'ai essayé plein de truc et impossible de passer la carte en X16. J'ai rebranché mon ancienne carte et elle tourne bien en X16 (une radeon 1950XT).
J'ai 2 slot 16X et sur les 2 j'ai le problemes...
Des idées ?
Marsh Posté le 16-10-2010 à 18:05:41
J'avais lu quelque part que passer la vitesse du bus pci e de 100Mhz à 101 pouvait résoudre ce genre de problèmes... sinon ben j'ai pas d'autres idées
Marsh Posté le 16-10-2010 à 21:51:18
ton port dois être pcex16@x16x 2.0 tu a un soucis je pense .
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
Marsh Posté le 17-10-2010 à 01:23:10
Exact ! Une petite augmentation du voltage de NB peut jouer il me semble également. C'est pas une carte Asus par hasard ? Le P965 avait des ratés sur ma P5B Deluxe. En modifiant la fréquence PCIe + le NB ça fonctionne nickel depuis.
Marsh Posté le 17-10-2010 à 12:11:55
J'ai essayé bcp de choses et rien n'est passé (frequence, Vcore, etc...). Ma carte est une Gigabyte DS3P...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 12:25:28
J'ai aussi eu un problème avec ma 460 , je faisais 8900 a 3dmark 06 avec un core  2 duo e7400 oc... je l'aie renvoyée au sav...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 12:28:39
C'est pas normal, je suis sûr qu'il doit y a voir un moyen que ça repasse en 16X, y'a pas de raison ... je fais 2-3 recherches et je reviens vers toi  ;)
Marsh Posté le 17-10-2010 à 12:32:10
Merci bcp invité_surprise
Marsh Posté le 17-10-2010 à 12:33:08
Je galère un peu avec la mienne aussi, par curiosité je vais lance un 3d mark. On fera un colis commun pour la renvoyer au SAV. :)
Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3973_1.htm
Marsh Posté le 17-10-2010 à 12:37:26
Ha oui le resultat de ton bench m'interesse, ca se trouve c'est un bug d'affichage de GPU-Z mais j'en doute...
Faut que j'arrive a trouver quelqu'un qui peux tester la carte j ai pas envie de me taper un aller/retour au SAV..
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:08:44
Tes paramètres de bios sont par défaut ? Ton proco est OC ? Ton bios est vieux ou pas ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:30:32
Oui les paramètres sont ceux par défaut, ceci dit j'ai trifouillé bcp de choses egalement et cela n'a rien donné. Processeur non OC tout tourne d'origine sur l'ordi. Sinon pour le bios j'ai le dernier en date et il est sorti en 2009 il me semble...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:35:06
La mise a jour du bios me parrait une bonne piste... Après si tu dis qu'il n'y en a pas de plus récent :/
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:37:07
Il y a un bon topic unique sur le fofo consacré à la P5B Deluxe, les termes doivent être différent chez Gigabyte mais essaie de voir ce que tu peux faire :
Lorsque je démarre/redémarre mon PC sans couper l'alimentation secteur, le PCI-E est bloqué à 1x ?
- Passer le PEG Link en "slow" (ou "lent" selon la langue de votre BIOS) qui correspond en fait à la fréquence normale (merci ASUS !) et fixer la fréquence du PCI-E à 100MHz.
- Passer la fréquence du PCI-E à 94Mhz ou 101Mhz (voir 110Mhz chez certains).
- Baisser la tension du NB (<1.55V)
- Couper l'alimentation secteur à chaque arret de la machine
Ce bug est effectif lorsqu'on passe de 1.55 à 1.65.
Il est rédibitoire sur la rev C de la p5b deluxe, et sur bcp(voir toutes) les cm en P965.
Marsh Posté le 17-10-2010 à 21:42:54
Je pense plus a une histoire de carte mère elle est peu être pas compatible pc express 2.0 .
Message édité par Angelus0069 le 17-10-2010 à 21:43:41
Marsh Posté le 17-10-2010 à 21:46:07
Chipset P35, donc en PCI-E 1.0
Mais d'autres personnes ont des GTX460 sur cette carte mère et ont bien une vitesse de 16x via le port PCI-E.
Marsh Posté le 17-10-2010 à 21:47:32
J ai une Gigabyte et sur ma carte mere je n'ai pas tout ces reglages. Je suis en train de voir si un collegue peut me tester la carte chez lui... Je suis a cour d'idée
Marsh Posté le 17-10-2010 à 23:04:31
T'as testé sur un autre port PCIe ? T'as bien éteint ton alimentation complétement ?
Marsh Posté le 18-10-2010 à 01:10:57
dans le bios a la section advanced BIOS features tu est bien en peg a la ligne Init Display First ?.
il manque pas un cms le long du port pcie sur la carte graphique ?.
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
Marsh Posté le 18-10-2010 à 19:41:08
La réponse de Gigabyte : essayez avec une autre alim...
Un collègue va me la tester le week end prochain.
booba92i qu entends tu par un CMS manquant ?
