Problème de périphériques et écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2021 à 19:50:14
donc en résumé, la 3060Ti ne fonctionne ni sur la nouvelle machine, ni sur une autre ?
mais une autre cg fonctionne sur la nouvelle machine,
> cg 3060 Ti HS au déballage, oui, ca semble le plus logique,
Marsh Posté le 04-11-2021 à 20:13:50
C'est exactement ça !
Elle marchait au déballage hier soir. Aujourd'hui j'ai juste lancé un dl de jeu ( warzone ) et quand je suis revenu plus d'écran ni de clavier/souris. Et maintenant ça fonctionne avec une autre mais pas celle-ci et elle ne fonctionne pas non plus sur un autre ordi !
Marsh Posté le 04-11-2021 à 23:12:18
non, ici c'est neuf, c'est échange direct auprès du vendeur
(ouf pour lui)
Marsh Posté le 05-11-2021 à 00:00:11
Ouf pour moi ? Il s'agit de rueducommerce malheureusement
Marsh Posté le 04-11-2021 à 19:46:30
Bonjour à tous, aujourd'hui mon ordinateur était en train de télécharger un jeu. Je reviens dans la matinée et je vois que les périphériques ( claviers souris et écran ) ne fonctionnent plus.
J'ai tenté de faire un clear cmos en ayant tout enlevé ( GPU, ram, périphériques et disque dur ) ça ne fonctionne pas.
Je remets seulement une barrette de ram : fonctionne
Je remets deux barrettes de ram : fonctionne
Je remets le disque dur : fonctionne
Je remets le GPU : fonctionne pas
Je change le GPU de port pcie : ça fonctionne pas
Clear cmos 1min avec tout les périphériques + rams + GPU = ça fonctionne pas
Je retire le GPU : ça fonctionne
Je remets le GPU sans l'alimenter par lalim ( juste pcie ) : ça fonctionne mais aucun Signal.
Config : 5600x ocassion
B550 aorus élite v2 occasion
Alim corsaire tx760m neuve
3060ti gigabyte neuve
Toutes les LEDs décoratives sont allumées ( cm + GPU ).
Avez vous des hypothèses ?
Cg morte ?
Édit : essaie de la cg sur un autre ordinateur même problème avec cette fois-ci un code erreur : le b2 sur une formula.
Edit2 : j'ai mis une autre cg dans l'ordi et tout fonctionne bien !
Merci pour votre aide
Résumé :
Mon ordi a cessé de faire fonctionner d'un coup mon clavier la souris et l'écran. J'ai essayé cmos + retirer et remette ram,.... Rien n'y fait !
En essayant la cg dans un autre ordi même problème
En essayant une autre cg dans mon ordi tout fonctionne
Et remettant ma cg le problème revient !
Du coup cg morte ?
