Problème de permutation entre 2 cartes graphiques
Problème de permutation entre 2 cartes graphiques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2015 à 22:47:15
J'utilise un ordinateur portable HP Probook 470 avec comme processeur un Intel core i7 4702mq 2.2 ghz et qui contient 2 cartes graphiques :
- Une AMD Radeon HD 8750M
- Une Intel(R) HD Graphics 4600
Mon problème est que cela fait déjà un moment que j'ai des mauvaises performances dans des jeux comme Diablo 3, Fifa 15, Fifa 16 ou CS:GO encore. Mon unique solution pour que le jeu soit un minimum fluide (jouable) est de mettre les graphismes au minimum.
Cependant je pense avoir la configuration nécessaire pour faire tourner ces jeux avec des graphismes un peu plus élevé sans trop de problème.
J'ai alors configuré mes graphiques commutables en mettant les jeux sur "Haute Performance" mais cela ne change rien.
J'ai par la suite essayé de désactiver la carte graphique Intel et de démarrer Fifa 16 pour voir ce que ça donne et c'était juste infaisable, à peine possible de se déplacer dans le menu.
On pourrait croire que la AMD n'est pas utilisable.
Voilà pourquoi je me tourne vers vous : auriez-vous une solution à ce problème ?
D'avance, merci
Message édité par droide67 le 28-09-2015 à 22:47:59
Marsh Posté le 28-09-2015 à 23:15:18
bonjour,
tu as essayé de configurer la carte graphique par défaut sur la amd? tu va dans le ccc et normalement tu dois pouvoir régler chaque jeu sur la amd.
Vérifies que tes drivers soit à jour et bien installé.
Marsh Posté le 28-09-2015 à 23:53:10
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Les drivers sont bien à jour.
Et dans le catalyst control panel on ne peut pas directement mettre AMD ou Intel pour lancer un jeu mais
- Haute performance ( = AMD normalement)
- Economie d'énergie ( = Intel normalement)
- Basé sur la source d'alimentation
Et j'ai déjà mis tous mes jeux sur Haute performance.
