Problème pilote gtx 770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2015 à 03:32:46
Ton installation de windows est clean? Tu avais un autre GPU avant? Ce serais pas ton écran qui ne détecte pas la résolution qu'applique le GPU et affiche pas de signal?
Marsh Posté le 22-02-2015 à 12:26:54
Bonjour quentin, mon installation de windows est clean, non je n'avais pas de GPU c'est un pc tout neuf, comment vérifier que le problème vient de l'écran comme décrit dans ta question ?
L'écran est actuellement en 900p, j'ai essayé avec un écran 1080p c'est le même résultat.
Marsh Posté le 22-02-2015 à 12:39:32
Sinon je demande toujours mais as-tu tester différents cable? Moi entre deux câbles HDMI un ne fonctionne pas sur mon pc/écran pc mais fonctionne parfaitement sur la TV et l'autre fonctionne dans les deux cas.
Marsh Posté le 22-02-2015 à 12:55:10
Sans pilote graphique j'ai bien l'image sur l'écran qui vient de l'hdmi de la cg mais dès que je met un pilote graphique je n'ai plus d'image, j'ai vérifié plusieurs fois c'est l'installation d'un pilote graphique (peu importe la version) qui amène au problème, à moins que l'hdmi prenne aussi en compte la résolution comme tu l'a proposé dans ton premier message.
Marsh Posté le 22-02-2015 à 14:21:36
Dans l'idéal faudrait dans un autre pc avec un autre cable et un autre écran pour si le problème viens de la carte graphique
Marsh Posté le 22-02-2015 à 00:47:58
Bonjour, je poste ce topic car j'ai un problème après l'achat récent d'une carte graphique asus geforce GTX 770 (OC mais sa n'a sans doute pas d'importance) : aucun pilote graphique ne fonctionne.
Description : l'image que je reçois actuellement sur mon écran sort de l'hdmi de la carte graphique et pourtant toutes les tentatives pour
installer un pilote graphique se sont finit en "pas de signal" après l'animation du démarrage de windows,
donc à chaque fois je dois me résoudre à redémarrer en mode sans échec et lancer la désinstallation du pilote graphique et sa repart normalement.
J'ai essayer les pilotes nvidia :
347.52
340.52
327.23 (celui qui est dans le cd d'asus avec la boîte de la cg)
De base je suis allé cherché sur le site nvidia, j'ai pris le 347.52, ensuite windows update a mis le 340.52 et jai finit par utilisé le cd qui a mis le 327.23. Ma carte graphique est bien alimentée (les 2 led vertes sur le haut sont allumées) ma carte mère est une H81M-K, le processeur un intel i5 haswell 3.2Ghz, jai une alim cooler master de 500W. J'ai utilisé le site touslesdrivers.com et utiliser leur détection, j'ai bien installé tout les drivers qu'il me manquait en finissant par le fameux pilote graphique mais cela n'a pas résolu le problème.
Merci d'avance de vos réponses
cordialement, un geek sans carte graphique ^^
Message édité par axelenoir le 22-02-2015 à 01:04:01
