Problème d'affichage avec powercolor Radeon 7500
Problème d'affichage avec powercolor Radeon 7500 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2002 à 23:47:42
Voilà, la CG est une Powercolor Radeon 7500 ultra 64DDR.
Windows 98SE, DD IBM60 GXP 128 Mo DDR Noname Alim TTGI350W.
K7S5A Lan XP 1800+ : aucun overclok. Direct X8.1
Drivers à jour pour la CM et le CG
Au bout d'un certain temps, (1 à plusieurs heures), apparaissent des tirets verticaux qui peuvent être localisé autour des icônes par ex ou occuper tout l'écran le rendant illisible.
Je suis obligé de rebooter, la température du CPU varie entre 42-45°, Le DD est a 40°, le GPU ne semble pas très chaud.
Qelles causes et quel remèdes.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 00:20:54
ben, cest une surchauffe
si le GPU est pas tres chaud cest la mémoire
essaie d'installer Rage3D et de descendre un peu tes frequences (surtout la RAM) et voit ce que ca donne
sinon ouvres ton boitier et tourne ouvert tu verras si ca fait tjrs ces traits
Marsh Posté le 08-10-2002 à 07:51:45
Tu as trouve un truc pour faire tourne cette §!ù%*µ de radeon,
j'ai le meme pb que toi avec la meme carte, alors si tu peux me donner un coup de pouce...
Marsh Posté le 08-10-2002 à 17:53:46
Non, seulement en baissant les fréquences du GPU et DDR.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:01:08
si elle tient pas ses frequences de base sans ces problemes , envoie la en SAV , c'est pas normal .
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:56:36
Merci, c'est ce que je comptais faire mais je ne connais pas la qualité du SAV de Clust.com.
