Problème SLI 9600GT moins puissant qu'une seule 9600GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2010 à 19:46:17
1)Il se peut que l'alim soit légère
2)Sur quel(s) jeu(x) tu as testé?
3)Ton CPU est-il OC?
Marsh Posté le 09-03-2010 à 19:48:53
Bien jai regardé sur internet la 9600gt ne consomme pas tant que sa
 jai tester sur borderland et Battlefield bad compagny 2
et petit 3 Non mon processeurs est pas OC
Marsh Posté le 09-03-2010 à 20:04:04
Alors le petit trois peut être la cause de ton souci, mais comme je m'y connais pas trop bien en quads core, il faut attendre l'avis de quelqu'un d'autre.
Marsh Posté le 09-03-2010 à 20:08:21
le processeurs lien a la puissance de la carte?
le SLI est géré par le chipset de la carte mère je crois et par les cartes.
maintenant je vois que c'est moin puissant car même en reglant les grapismes de la même manière qu'avec une seule carte sur les jeux j'ai moins de performance.
Je vais télécharger 3D mark pour être sur de tout ça
Marsh Posté le 09-03-2010 à 20:11:53
| paistedrum a écrit : le processeurs lien a la puissance de la carte?  |
 C'est encore pire il est totalement limité par le CPU
Certes c'est le chipset qui gère le SLI mais il a besoin de la puissance du CPU malgré tout.
Tu devrais plutôt essayer Unigine heaven qui n'a pas ce souci. Tu testes avec et sans SLi, genre 1280*1024 en DX10. Là tu verras si ça marche ou pas.
Marsh Posté le 09-03-2010 à 21:40:03
Je ne pense pas, beaucoup ont seven et un SLI/XFire j'ai un CF et aucun souci.
C'est quoi ta CM?
Marsh Posté le 10-03-2010 à 00:38:26
UP
 je tente de retourner le problème dans tout les sens et sa ne marche pas
Marsh Posté le 10-03-2010 à 00:40:43
Bon j'ai lu que seule la fréquence compte. En gros un Core2 3GHz explose un Core4 2,4 (comme le tien) en multi gpu. Par conséquent la solution est d'OC ton CPU, si tu as un bon ventirad et que tu t'y connais un minimum ça ne posera pas de souci
Marsh Posté le 10-03-2010 à 00:46:09
ça me fais peur  l'OC  j'avais un Core 2 avec 2.53 ghz avant pas beaucoup mieux n'est-ce pas?
Marsh Posté le 10-03-2010 à 00:47:43
salut
ton sli de 9600 gt devré fonctionné plus que ca sachant que c'est des 8800gt revisité donc je penche plus pour un soucis d 'alimentation vérifie bien que ton alim soit assez puissante pour ton sli .
quel est la puissance de ton alim ?
Marsh Posté le 09-03-2010 à 19:45:06
je me suis acheté hier une deuxième 9600gt pour pouvoir monter un SLI
j'ai parcouru un peu les forum et n'ai rien trouvé de concluant.
donc je vous explique mon problème:
J'ai constaté dans les jeux que j'ai perdu en puissance en gros que en mode SLi j'ai moins de puissance qu'avec une seule 9600GT.Les deux cartes ne sont pas de la même marque mais jai vérifié et elle ont bien les même caractéristiques sauf le firmware qui est différent
J'ai bien désinstallé mes ancien drivers avant d'installer la carte puis j'ai réinstallé les drivers avec les deux cartes branchées le connecteur SLI est bien branché
J'ai fait une mise a jour de mon BIOS comme certain forum le disait mais rien de concluant non plus.
ma config:
Core Quad Q6600
5Go de RAM
9600GT 512MB Twintech et la même en PNY
alim 550W
Merci d'avance
