Probleme sur PX6600GT TDH Leadtek - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2005 à 20:34:37
J'ai un problème équivalent : même carte graphique Leadtek 6600 GT TDH 128 mo PCI Express.
Tout fonctionnait bien depuis janvier 2005.
Plantage en jouant à la démo de NFS Most Wanted. Reboot. Tout fonctionne, mais en 3D, et en 3D uniquement (sous les jeux et sous l'outil de diagnostique DXDIAG pour le test Direct3D), je vois ce qui ressemble à des polygones de calcul et les textures clignotent avec une espèce de tramage blanc.
Réinstallation des drivers : pas de changement.
Diminution de la fréquence de fonctionnement avec Winfox : pas de changement.
Est-ce que quelqu'un a eu un problème similaire et y a-t-il une solution autre que le retour chez le fournisseur ?
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 20:32:19
Je l'ai ramené sur chez le distributeur qui l'a testée sur sa machine ==> mêmes symptômes. Probablement un problème hardware. Le distributeur l'a renvoyé chez Leadtek.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 22:05:44
J'ai lu le thread sur ton problème, les artefacts que tu observes ne ressemblent pas aux miens. En revanche, cela me fait penser que j'avais oublié de préciser dans mon post que sous 3DMark2005, je ne visualisais aucun problème sur ma carte, comme si 3DMark2005 utilisait un autre mécanisme pour afficher la 3D.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:29:54
Salut à tous
J'ai une nouvelle config depuis 4 mois :
CM Gigabyte K8NF-9
CG LEADTEK 6600GT 128 mo PCI-E
1024 mo RAM PC3200
Athlon 64 3000+
boitier Antec
Tout marchait nickel jusque.........hier
Plantage en jouant à return to castle/ Wolfenstein.......
reb0ot automatique du PC.......
et depuis, en 3D, sous tous les jeux, l'image est salie par des petites traces blanches........
J'ai mis les derniers drivers WHQL.......ca change rien
J'ai regardé la t° de la Cg avec Winfox.......ras.......
Donc je me tourne vers un prob hardware ??
Je tiens à votre dispo un screenshot de l'image degueu.......
