probleme R9 280X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2014 à 11:08:37
Photo peut être, je vois pas comment c'est possible en fait.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 11:20:57
sa vient ptet du fais que ma CM ne rentre pas totalement dans la back plate enfin pour ce qui est des sorties audio, ce qui crée un petit décalage sur 2-3 entretoises est ce normal ? malgré tout les efforts du monde je n'arrive pas a faire rentrer la CM normalement dans la backplate sans qu'il y est ce décalage ....
Marsh Posté le 21-08-2014 à 11:25:11
Ta CM doit pas être bien montée. Il faut bien enfoncer la backplate. J'avais un décalage sur les vis aussi car je l'avais mal enfoncée.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 11:26:08
Alors nan, c'est pas normal ça
Normalement, y a pas de secret: ça doit tomber juste, c'est fait pour ça
http://www.topachat.com/comprendre [...] e-mere.php
T'as 9 "picots" à mettre d'abord à ces endroits: http://www.topachat.com/comprendre [...] mage10.jpg
c'est ces petits truc jaunes là => http://www.topachat.com/comprendre [...] mage11.jpg
Une fois que t'as installé ces picots, t'as juste à faire correspondre les trous de la CM avec les picots, mettre les vis et tu devrais être bien calé normalement
Marsh Posté le 21-08-2014 à 11:30:18
je sais d'ou sa vient enfin je pense, je n'avais pas serrer les entretoises a fond , je les avait juste visser avec mes doigts donc je suis en train de les resserrer avec une pince , je remonte tout sa et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 21-08-2014 à 11:42:47
non, sa ne vient pas de la, ma CG est ne se cale pas dans les trous, il reste toujours un espace de 1mm voir moins ce qui empêche complètement tout vissage
Marsh Posté le 21-08-2014 à 12:02:35
killerbeee a écrit : non, sa ne vient pas de la, ma CG est ne se cale pas dans les trous, il reste toujours un espace de 1mm voir moins ce qui empêche complètement tout vissage |
Forces un peu. Il peut arriver qu'il y ait ce genre de décalage et 1mm ce n'est vraiment rien. Il suffit que le bracket de la CG soit un peu tordu ou pas encore fait pour que ça arrive.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 12:48:59
oui j'ai forcer un peu et c'est rentrer au final, j'espère juste ne rien avoir cassé, merci a tous pour vos réponses et pour votre aide
Marsh Posté le 21-08-2014 à 12:51:31
killerbeee a écrit : oui j'ai forcer un peu et c'est rentrer au final, j'espère juste ne rien avoir cassé, merci a tous pour vos réponses et pour votre aide |
Ça casse pas comme ça tu sais.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 09:49:20
Bonjour a tous, aujourd'hui je viens de recevoir ma R9 280X vapor de chez saphirre, seul problème mais de taille, je n'arrive pas à la visser dans les trous pour visses a main de mon R4 de chez fractal design, en fait les trous de fixation ne tombent pas en face, ceux de la CG sont décalées de quelques millimètres ce qui empêche la fixation
