problème CG Radeon HD 3850
problème CG Radeon HD 3850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2008 à 18:07:35
Bonjour à tous
Je vous expose mon souci :
J'ai fait l'acquisiton en juin d'une carte graphique Club 3D Radeon HD 3850 256 Mo PCI Express. Jusqu'à y'a un mois environ pas de soucis, les jeux tournaient vite et bien, toutes options au max ou presque. Pas de pb pour les vidéos ni pour les autres applications.
Depuis un mois donc, je peux toujours lancer les jeux 3D et y jouer, mais dès que je joue trop longtemps (disons au moins une demi heure, mais beaucoup moins si le jeu est gourmand en ressources), au moment où je quitte le jeu pour revenir sur le bureau le PC plante. L'affichage devient noir, avec des morceaux de bureau par endroits, et si je fais un reset l'écran bascule entre les affichages digital/analogique jusqu'à se mettre en veille comme si le PC était éteint.
La seule solution consiste alors à éteindre l'ordi, et quand je le rallume le ventilo de la CG tourne à fond pendant 5 sec avant de reprendre un rythme normal. Je n'ai jamais aucun problème pour les vidéos ou les applis classiques. Le problème survient uniquement quand les fonctions 3D sont sollicitées j'ai l'impression.
J'ai testé les derniers drivers (je suis sous Win XP Pro), désinstallation complète etc.. rien n'y fait.
Je pense donc que le souci vient de la CG... pensez vous la même chose ?
J'aimerais avoir un ou plusieurs avis avant de la renvoyer en SAV !!!
Merci d'avance pour les réponses Wink
Marsh Posté le 24-11-2008 à 18:16:41
peut etre un problème de surchauffe regarde les température quand ça arrive
ou test avec ati tool
sinon regarde si y'a pas de la poussières coincée dans le radiateur de la carte
