Gros Probleme, Radeon HD4870
Gros Probleme, Radeon HD4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2008 à 18:23:17
Bonsoir,
J'ai un gros soucis avec ma HD4870. Lorsque je dépasse 2x en anti-crénelage, plantage complet, l'écran fait que s'alume séteindre etc. J'ai enlevé catalyst, install ATT Tool, idem. Testé les anciens drivers catalyst, idem.
Ce problème ce pose dans tous les jeux récents donc je ne met pas en cause les jeux! Même plantage sur Crysis warhead, nfs undercover..
J'espere que certains pourrons m'aider :(
Merci!
Marsh Posté le 02-12-2008 à 18:26:32
Un peu de détails sur la config, autant software que hardware (alim comprise)
Marsh Posté le 02-12-2008 à 18:39:55
Alors
Niveau hardware:
Carte mere : Asus M3N72-D
Mémoire : 2Go gSkill pc8500
CPU : Phenom 9950 Black Edition
Carte graphique : Ati Radeon HD4870 512mo
Alimentation : Corsair 650w
Niveau software:
Windows XP Pro Sp3
Direct x9.0c
Le Dernier aty catalyst et dernier drivers (testé d'autres comme cité plus haut)
+ Ati tray tools que j'utilise pour reguler la ventilation cd la carte graphique
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:52:09
Faudrait-il flasher le bios de la carte graphique ?
Bios version : VER011.003.000.001.029329
J'ai lu que pas mal ont des problèmes et que cela venait du bios mais comme elle est neuve je veux en être sur avant de la flashée ?
coté carte mere elle est a jour, j'ai flashé le bios il y a pas longtemps
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:06:51
Bon j'ai encore pu testé avec 3dmark, résolution 640x800 donc très faible jusqu'a anti-aliasing 8x sa fonctionne et dès que sa arrive au 8 après le chargement de la séquence écran noir 3second puis des lignes blanches et la carte graphique redémarre, vpu recover etc
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:10:36
Je n'ai pas trop d'idées, là...
Concernant les températures, qu'est-ce que cela donne ?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:13:52
Correctes, aucune soucis de se coté. De tout facon mon 3dmark se déroule correctement. C'est dès lors que j'active l'anti aliasing a 8x. J'ai acheté cette carte graphique pour plus de performance donc j'aimerais pouvoir activer l'anti-aliasing..
Marsh Posté le 03-12-2008 à 00:22:25
c'est quel jeux qui te fait ?
perso,
1 je pencherais en premier au drivers du jeux si y'a eu patch entre temps, si tu active les filtres, c'est sur que t'as carte graphique va etre sollicité .travaillé ?
2 a la température, peut etre du cpu.
3 aux barrettes de mémoire, qui sait ?
teste les ensembles avec memtest, puis une seul et lance le jeux en question pour voir ce que ça dit?
4 SAV ????????????
Message édité par iron60 le 03-12-2008 à 00:31:18
Marsh Posté le 03-12-2008 à 00:29:41
tiens maintenant c'est devenu une nouvelle mode de flashé la carte graphique des que ça va mal, jusqu'ici le flashage du bios de la cg servait uniquement pour l'o/c, c'est a dire qu'on teste un o/c si c'est stable, avec un soft spéciale tu le parramettre est tu flash la cg pour les frequence apres o/c ne bouge plus.
le monde de l'informatique de nos jours est devenu ingrat :o
Marsh Posté le 03-12-2008 à 07:11:24
Donc c'est avec tous les jeux. et de plus:
Autre gros problème : lorsque le pc est éteind, que je l'allume, le ventilo de la carte graphique tourne a fond et un voyant rouge s'allume sur la carte et aucun signal video. Il faut que je rallume le pc que je coupe l'alim, que je rallume, que je coupe l'alim. 5 fois ce matin. pour que le carte graphique veuille bien démarrée.
Message édité par cl56670 le 03-12-2008 à 07:12:51
Marsh Posté le 03-12-2008 à 08:53:20
Retour carte SAV [:casper87]
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:40:23
Ok d'accord merci! Idem sur le second port pci-e elle n'a démarrée qu'après avoir allumer et debrancher une fois et encore l'ordi a reboot 5 fois en boucle tout seul avant de partir sur le boot normalement (bip etc)
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:40:44
Je la test demain chez un pote puis je la renvoie si c'est pareil
Marsh Posté le 04-12-2008 à 00:02:51
Pas très facile à comprendre ta demande : déjà 'Ati radeon HD 4870 512mo' : tu veux dire que tu as pris une "generique sans marque' ou sinon quelle marque as-tu et modèle ?
Et températures 'correctes' en full avec AA*8, c'est 85°C ou 65°C pour toi  ? Parce que les deux sont correctes...
Si tu précises, il se peut que quelqu'un ait une idée de suite.
En 5 secondes, vu ce que tu dis, et en supposant que tu as une carte stock style Sapphire rouge 'sèche-cheveux', je pencherais soit pour pb de branchement, de surchauffe soit pour trop d'options (contradictoires ...) dans le CCC et/ou le bios de ta part.
J'ai l'impression que tu changes souvent les pilotes et que tu passes des options manuellement dans le CCC (voire le bios). Ma règle est : la HD4870 'de base', il vaut mieux la laisser faire que de lui passer des options. Elle te mettra le meilleur compromis qualité/perfs si tu ne touches pas au CCC et tu prends toujours l'option 'laisser l'application décider'.
Perso je n'ouvre même plus le CCC, car j'ai constaté que les réglages 'auto' ou 'laisser application décider' donnent le meilleur résultat.
Essaie de te fixer sur un driver qui était stable chez toi, le 8.7 ou 8.9  par ex, et de ne plus charger chaque fois les nouvelles releases, tu deviendras sans doute plus stable. Perso, si les drivers n'ont pas une évolution majeure sur ma GPU, je ne les charge pas. A quoi bon perdre son temps quand 'tout marche bien ' d'autant que ta GPU n'est pas concernée par les dernières versions.
A mon avis, plus on touche au CCC, plus on a de problèmes. Ma ventilation est faire sous Rivatuner, je n'o/c pas (gains peu perceptible) et donc je n'ai pas de problèmes.
Par contre des couleurs magnifiques, une image très propre et des perfs excellentes.
Je te dis cela sortant d'une 'XFX 8800 GTS² Alpha Dog' qui prend bien l'o/c pour que tu comprennes que je suis vraiment satisfait.
Un autre pb s'est rajouté depuis au boot et plus tu en parles plus je te sens insatisfait. Si je dis que je ne te sens pas 'en confiance' ou 'pas satisfait' avec ce modèle de GPU, est-ce que je me trompe ?
Est-ce que (sans faire de psychanalyse !!) tu n'aurais pas le secret désir de rendre cette HD4870 et de prendre une GTX260 ou autre Nvidia ? Si c'est le cas va en SAV direct.
Si tu as envie d'y arriver avec la HD4870, sépare les deux types de problèmes : perfs et boot.
Pour les perfs, je t'ai donné mon avis. Pour le boot, commence par bien vérifier tes branchements, l'alim corsair 620 devrait être mise hors de cause pour commencer (test avec autre alim ou ta carte sur le pc d'un ami). Quelle diode rouge s'allume exactement (y en a plusieurs ...) et quelle signification ?
Recherche doc de ton matos, sur forums et post ce que cela veut dire.
Si tu changes ta carte de port pci-e et que tu touches un peu au bios, il est possible que ton système redémarre plusieurs fois pour trouver des valeurs stables, c'est fréquent après une suite d'incidents.
As-tu déjà fait un Clear cmos, redémarré avec les réglages usine 'stables' ou 'optimisés' pour avoir un bios clean ? Si déjà tu redémarres proprement cela sera une avancée.
Si cela peut t'aider ...
Message édité par steven67 le 04-12-2008 à 00:10:51
Marsh Posté le 04-12-2008 à 18:06:38
Merci pour ta réponse.
Donc c'est une Powercolor HD 4870 Pcs+
Donc j'ai testé chez un ami c'est exactement pareil, sauf pour le démarrage donc cela doit venir de ma carte mère il faut que je regarde dans le bios.
Par contre c'est exactement pareil dès qu'on active l'anti-crénelage 8x, plein de lignes blanches puis plantage.
La température est a peine 60 avant que sa plante.
Je l'ai testée là-bas sans installé CCC, juste les pilotes.
Idem ici, sans CCC.
Marsh Posté le 04-12-2008 à 18:06:54
Enfaite je fais encore quelques test, cela m'embete de la renvoyée j'ai fais une video de ce qu'elle fait, j'upload et je colle le lien
Message édité par cl56670 le 04-12-2008 à 18:31:13
Marsh Posté le 04-12-2008 à 18:48:56
Marsh Posté le 04-12-2008 à 19:01:48
Sur tes conseils j'ai fait :
Désinstaller tout les pilotes graphiques (CCC, driver, Ati Tray Tools)
Passer un coup de CCleaner.
Réinstaller uniquement les pilotes graphiques de la hd en version 8.7.
Et c'est exactement pareil..
Marsh Posté le 05-12-2008 à 01:25:42
Bon alors voilà tu as été plus précis et donc : c'est la powercolor  PCS+ (512 ou 1024 ? tu dis pas ... ) oc avec pcb custom et ventilation 'alternative' très bonne carte sauf que :
il semblarait que les premiers modèles aient eu des problèmes dus à un bios erroné qui empéchait le ventilo de faire son boulot, donc au bout d'un moment surchauffe avec des artefacts, freeze et coupure du pc 'shutdown' !!!
Tu va sur moteur recherche et tapes : powercolor HD4870 pcs+ test puis plantage ou bios erreur ou problem 'in english please, y savent les trucs avant nous ...')
et ca te donne , tiens je le fais là :
lui ca freeze et ca coupe toutes les 15-20 minutes en jeu :
http://www.houseofhelp.com/forums/ [...] hp?t=73238
Eux ils ont des coupures de pc et des artefacts :
http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=2905029
Ils confirment qu'il y a eu un bios erroné sur ces cartes et qu'une nouvelle version existe (2° edition et qu'il faut se procurer celle-ci !)
Voilà en français et c'est sur le site, tu n'auras pas à aller loin !!
Mon conseil : si le pb necessite un flashage de bios (perte de garantie) et que tu n'es pas sur de toi : tu demandes SAV et changement de la carte.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3112_1.htm
Voilà, j'ai pas le temps de passer plus de temps, branche toi avec eux :)
Si cela peut t'aider.
Message édité par steven67 le 05-12-2008 à 01:31:42
Marsh Posté le 05-12-2008 à 01:28:30
steven67 a écrit :
bon laors déjà en 3 secondes puisque tu précises : c'est la powercolor oc avec pcb custom et ventilation 'alternative' très bonne carte sauf que :
il semblarait que les premiers modèles aient eu des problèmes dus à un bios erroné qui empéchait le ventilo de faire son boulot, donc surchauffe.
Tu va sur moteur recherche et tapes : powercolor HD4870 pcs+ test puis plantage ou problem 'in english please, y savent les trucs avant nous ...')
+1. le premier bios etait buggée.
le ventilo avait tendance a ne pas partir en 2d.
j'ai la pcs+ et je n'ai aucun problème. bios d'aout.
faut tenter une régulation manuel avec att si pas envie de flasher.
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 05-12-2008 à 01:36:26
Merci pour lui, peux-tu l'aider un peu ? Il m'a envoyé un MP pour me demander de l'aide, mais pas le temps et connais pas assez la carte pour identifier la version qu'il a  et si c'est bien cela qui provoque ses problèmes .
Tu crois ATT ? Version récente alors parce que c'est un PCB 'custom' non ? J'ai fait un tuto rivatuner gérer la ventilation HD4870 qui marche impec, mais seulement quand rivatuner 2.1 est arrivé parce qu'avant c'était 'mystère' même sur le pcb stock et pas moyen d'accéder aux ventilateurs !
Ce tuto rivatuner est en pages 3 et 4 de ce topic et assez facile à suivre je crois.
http://www.generation-3d.com/forum [...] w=0&nojs=0
Pour les subtilités de vista ou autres Pcb il faut trouver soi-même les adaptations à faire. J'ai lu qu'il y a aussi un tuto avec ATT maintenant, mais je ne l'ai pas trouvé.
Message édité par steven67 le 05-12-2008 à 01:39:25
Marsh Posté le 05-12-2008 à 01:40:57
bah je ne fais pas de flash carte graphique,enfin je ne connais pas bien.
mais effectivement,je lui conseillerais d'utiliser att.
driver+att (ccc desinstallé).
avec des profils 2d-3d.il pourra totalement réguler les fréquence et les trs/m de sont ventilo au % prés.
att version: 1.6.9.1369.ces la dernière beta,parfaitement fonctionnel.
http://cid-a50350ea7a969f0c.skydri [...] tsetup.exe
Message édité par Cizia le 05-12-2008 à 01:43:13
Marsh Posté le 05-12-2008 à 01:44:35
Je te remercie beaucoup pour ces infos ...
C'est un bon début, il doit être un peu dégouté de lire que la carte est super perf et d'avoir des freeze et crashs en série :cry:
Marsh Posté le 05-12-2008 à 02:06:29
de rien..... ;)
s il suit un tuto pour att,ces problème ne seront plus.....
Marsh Posté le 05-12-2008 à 02:45:13
Marsh Posté le 05-12-2008 à 07:11:50
D'accord je vous remercie beaucoup.
Je ferais un dernier test ce soir avec la ventilation a fond pour voir.
Sinon retour au sav, ils vont me faire un remboursement, pour vous dois-je reprendre la même ? car elle est un peu plus OC par rapport aux autres ou me conseillez vous de la prendre chez une autre marque ?
Marsh Posté le 05-12-2008 à 07:15:28
Désolé j'avais oublier de préciser c'est la 512mo
Marsh Posté le 05-12-2008 à 09:28:22
Tiens cl56670,
     voilà un lien sur un tuto ventilation sur ATT.
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] d.php?t=90
     ca parait assez simple de modifier la ventilation avec.
Marsh Posté le 05-12-2008 à 17:37:26
Re bonsoir,
J'ai donc tester en mettant la ventilation a fond 100% et afficher la température en OSD : sa plante plante toujours au demarrage du test avec l'anti-aliasing 8x et tout a l'heure donc dès que j'ai lancé, sa a planté la température était exactement a 49°C !
Donc j'en conclue que ce n'est pas un problème de température
Message édité par cl56670 le 05-12-2008 à 17:38:00
Marsh Posté le 05-12-2008 à 22:23:15
est-ce-que je la renvoie au sav ?
Marsh Posté le 06-12-2008 à 00:06:52
C'est sans doute le bios qui est juste pourri.
bon, je t'ai trouvé un topic où (par hasard) ils utilisent le bios corrigé de ta HD4870 PCS+ powercolor. Ils indiquent une procédure de flashage sous DOS, donc sécurisée.
Comme tu as déjà flashé (fais gaffe de pas d'venir accro tout de même ... :evil: ) tu devrais pouvoir régler vite cette affaire.
Tu n'as d'ailleurs pas contacté le site de Powercolor à ce sujet ? Tu pourrais exiger d'eux un bios valable !
Tu devrais contacter les 2 auteurs du topic (CrazyBob est sympa, du moins sur le net ...) et leur demander confirmation.
Voila le lien pour le bios vérifie que c'est bien ta carte !
Powercolor PCS+ HD4870 512MB GDDR5 AX4870
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 80812.html
Si cela peut t'aider : le fameux lien sur le topic avec toute la procédure de flashage sécurisée
http://www.generation-3d.com/forum [...] 7046_1.htm
Message édité par steven67 le 06-12-2008 à 00:11:42
Marsh Posté le 06-12-2008 à 08:56:13
Ok d'acc, mais tu te trompe sur un truc je ne l'ai pas flashée. Mais si je le flash que c'est pareil que je le renvoie au sav, ils risques de voir que je l'ai flashée ou pas ? car je ne veux pas perdre la garantie
Marsh Posté le 06-12-2008 à 09:23:51
Et puis flashé par le même bios ne revient-il pas à ne rien faire ?
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:41:42
Bon j'ai flashé avec le bios, que tu m'a donné, il correspondait bien. Mais il était en place "flash already installed" j'ai quand même forcé le flashage (on sait jamais il était peut etre mal écrit) bref c'est exactement pareil ! Comme il n'a que quelques mois le bios, peut-on maintenant penser a un défaut de la carte ?
Marsh Posté le 06-12-2008 à 15:39:05
Bon, je t'ai donné les infos que j'ai pu trouver, après c'est toi qui décides de ce que tu fais on est d'accord.
Moi, j'achète du matos neuf qui ne marche pas, je vais en SAV c'est clair.
Je ne peux pas t'en dire plus.
Message édité par steven67 le 06-12-2008 à 15:41:34
Marsh Posté le 06-12-2008 à 16:24:55
Oui ok sa na rien changer donc je la renvoie. Ils vont me remboursé, je pense que je vais reprendre la même puisqu'elle est overclockée par rapport aux autres, qu'en penses tu ?
