problème GTX 580 - recherche ventilateur - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2015 à 18:50:22
hello
http://www.ebay.fr/itm/like/361059 [...] ps&lpid=97
ou
http://fr.aliexpress.com/item/Hot- [...] 67685.html
Marsh Posté le 15-08-2015 à 18:58:37
ebay... le site auquel je ne pense jamais !
j'ai trouvé ca : http://www.ebay.fr/itm/MSI-GTX-460 [...] 4633d5a282
Ca m'a l'air plutot bien, qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 15-08-2015 à 19:03:29
ma foi pour le prix
Marsh Posté le 15-08-2015 à 19:09:49
ah oui ^^ pas bête une idée de pate thermique correcte ?
Edit : euh mais pourquoi de la pate thermique ? il faut démonter le ventirad pour changer de ventilo ?
Marsh Posté le 16-08-2015 à 00:05:45
non non, pour le ventilateur, il suffit juste d'un tournevis. La pate thermique est citée dans le cas ou il y a un démontage complet du radiateur.
Marsh Posté le 16-08-2015 à 00:13:18
3 vis, passer le tournevis cruciforme, entre les pales des ventilos
il est bloqué, il ne tourne même plus avec les doigts ?
des fois une goutte d'huile sur son axe, sous l’étiquette et c'est reparti
Marsh Posté le 16-08-2015 à 10:50:09
ok, je me disais bien que ce serait inutile de la pate thermique ^^
Visiblement il est bloqué. Après je n'en sais pas vraiment plus mais je sais que le PC reboot. La CG montant à 100 degrès en jeu, on pensait que c'était ca le problème. Je ne sais pas si il a essayé de le faire démarrer avec les doigts, je vais voir avec lui ^^
Marsh Posté le 16-08-2015 à 11:56:39
si ca ce trouve c'est juste une accumulation de poussiere dans les ventilos
Marsh Posté le 16-08-2015 à 12:20:47
visiblement ils tournent avec le doigt mais ne se lancent pas. Il a justement bien nettoyé son PC pour éviter les reboot mais en vain
Marsh Posté le 16-08-2015 à 12:33:16
t as nettoyé le pc ok, t as nettoyé la cg? de temps en temps ca se demonte aussi, un coup de soufflette (demontée et à faire hors du boitier hein pas essayer de la nettoyer en la laissant sur son port) refaire la pate thermique ca lui fait pas de mal, et comme dis plus haut regarder au niveau de l etiquette, tu la decole et un coup d huile, regarder aussi si la fiche est bien enfoncée
Marsh Posté le 15-08-2015 à 18:48:27
J'ai un ami qui a un petit soucis avec son PC qui a tendance a redémarrer quand il joue.
Visiblement il s'agirait de la carte graphique qui chaufferait à cause d'un ventilateur qui ne fonctionne plus.
Le soucis majeur c'est qu'il est complètement démuni (d'argent) et ne peux pas se racheter une CG équivalente, même en occaz. Y a t'il moyen de trouver des ventirad pour CG à moins de 50€ ou, encore mieux, de trouver un ventilateur pour remplacer celui défaillant ?
Voici sa CG : http://images.getprice.com.au/prod [...] 01.5GB.jpg
Merci beaucoup pour lui
mon blog : https://overhead59.wordpress.com/ | GTX1080/I7/16Go/SSD||Focal 714/CC700/BKXLS200FF
