Problème après remplacement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2016 à 18:53:17
Commence par enlever tes anciens drivers avec DDU, puis tu installes les drivers de la nouvelle à jour. Profites en pour vérifier les propriétés graphiques de ton jeu.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 18:54:49
Bonjour j'ai formater mon pc installer le dernier driver de la carte, êtes jeu que je soit en low tout désactiver ou élever c'est la même c'est très ennuyeux surtout quel est neuve.
Marsh Posté le 20-08-2016 à 22:50:58
Tu es sur que tu ne tournés pas sur un chipset graphique ?
Tu peux regarder les fréquences de ta carte avec afterburner par exemple ?
Marsh Posté le 20-08-2016 à 22:52:45
Non je tourne sur la carte graphique et non pas sur un chipset
Les fréquence sont bonne
Ou un mauvais réglage dans le bios ?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 00:30:15
| jonathelite a écrit : Non je tourne sur la carte graphique et non pas sur un chipset   |
Tu peux poster le graphique des fréquences quand tu es en jeu ? Histoire de s'assurer qu'elle sort bien du mode idle...
La carte fonctionne bien sûr un autre pc ?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 00:49:21
désactivé l'APU dans le BIOS et PCIE passé en primary ?
Une MAJ du BIOS ça reset les réglages...
Marsh Posté le 21-08-2016 à 08:32:44
Comment je fais pour désactiver l'apu et passer le pcie en primary ?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 08:45:59
| jonathelite a écrit : êtes jeu que je soit en low tout désactiver ou élever c'est la même c'est très ennuyeux surtout quel est neuve.  |
S'il s'avère que le le BIOS est réglé sur la CG,c'est peut être que la CG est limitée par le CPU...
Dis moi pourquoi avoir un APU sur un PC pour jouer,donc un PC qui aura une CG dédiée ?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 09:18:36
Ça serai à cause de mon processeur alors ?
J'ai vu des vidéo de bf3 avec le même Cpu et Gpu et tourner sans aucun problème
Marsh Posté le 21-08-2016 à 10:02:39
Tu as été vérifier dans le BIOS que c'etait bien la CG qui était utilisée ?
Le cable vidéo est bien branché sur la CG ?
Sinon par simple curiosité,tu peux m'envoyer cette vidéo ?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 10:03:43
Comment je le voit dans le bios ci c'est la cg qui est utilisé ?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 10:04:56
Essaie de nous envoyer des photos des différentes sous-parties de ton BIOS,ça nous aidera ![]()
Marsh Posté le 21-08-2016 à 10:11:00
ReplyMarsh Posté le 21-08-2016 à 10:12:26
| jonathelite a écrit : Comment envoier une photo sur le forum ?  |
Héberge la sur un site type hostingpics ou imgur,puis poste-nous le lien
Marsh Posté le 21-08-2016 à 10:25:21
Va voir dans les catégories "avancé" et "matériel",et poste des photos.de manière générale,regarde un peu partout et cherche des options en rapport avec 'IGP','graphics',ce genre de choses...
Sinon je regardais ton proc,et 1.512 de VCORE
 ? Tu l'as OC toi-même ton proco ? Et qu'est-ce que tu as comme ventirad ?
Et n'oublie pas de faire ce que friteman t'as dit,à savoir poster un graphique des fréquences de la CG et vérifier qu'elle marche dans un autre PC...
Marsh Posté le 21-08-2016 à 10:34:54
Va jeter un coup d'oeil dans la partie configuration des périphériques embarqués.sinon continue de chercher dans le BIOS entier,ce paramètre s'y trouve forcément.
Pour que je puisse chercher aussi,quel est le modèle de ta carte mère ?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 10:35:45
D'accord le modèle est une Asus a88x gamer
Je vais regarder dans les paramètres
Marsh Posté le 21-08-2016 à 10:41:47
http://hpics.li/580de0f
http://hpics.li/7227a1b
J'ai trouver ceci ça peut peut-être aider ?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 10:46:03
http://forums.tweaktown.com/attach [...] 211446-jpg
C'est une option de ce type la que l'on cherche
Malheureusement,elle ne se trouve pas dans les 2 catégories que tu as prises en photo
Marsh Posté le 21-08-2016 à 10:55:29
ReplyMarsh Posté le 21-08-2016 à 11:03:26
| jonathelite a écrit : http://hpics.li/947429b  |
sur la 2eme c'est quoi tes autres choix dans le menu déroulant ?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 11:04:37
C'est marquer vidéo pcie pci et Laure choix c'est igfx video
Marsh Posté le 21-08-2016 à 11:31:12
Je pense que c'est bon,le système doit donc utiliser la gtx950.
Et sinon tu as OC toi même ton proc,tu as laissé faire le "tuner" d'asus,tu as fait quoi ?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 11:32:09
ReplyMarsh Posté le 21-08-2016 à 12:04:34
| jonathelite a écrit : J'ai laisser faire le tuner d'asus    |
Tu vas te faire incendier par mes VDD
Les logiciels pour OC c'est juste une grosse blague,qui mettent un Vcore de fou pour une petite augmentation de la fréquence.
Je te conseille d'OC toi-même,par le BIOS
Basiquement,tu monte le coeff (l'actuel 45 est bien) mais tu me baisses ce Vcore (jusqu'a ce que le pc crash),et ensuite tu le remonte a sa dernière valeur stable,pour affiner ensuite.
1.512 de Vcore c'est beaucoup trop pour un utilisation quotidienne.
Et tu n'as pas répondu a ma question : quel est ton ventirad ?
et du moment que la CG est activée,c'est elle qui devrait être utilisée dans les jeux. (j'espère que le câble vidéo est bien branché sur la CG)
Peux-tu aussi nous poster un graph des fréquences de la CG comme demandé par friteman quelques posts plus haut ?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 12:06:42
D'accord je vais remédier l'oc
Le câble est bien brancher
Je ne peut pas faire de graphe car la cg est partit au sav et aucun problème connu avec eux donc cela vient bien de mon pc
Marsh Posté le 21-08-2016 à 12:10:04
ok,alors voit si tu peux désactiver l'IGP du CPU,comme ça on sera sûr que ce n'est pas lui le problème
Marsh Posté le 21-08-2016 à 12:15:18
Dans le BIOS il doit y avoir une option (peut être dans les paramètres du CPU) pour activer le "circuit graphique intégré " ou quelque chose dans le genre,le terme varie selon les cartes mères
Marsh Posté le 21-08-2016 à 12:43:41
On verra ça quand la CG sera de retour du SAV.
Sinon ton OC ça donne quoi maintenant ?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 13:29:58
Essaie quand même de l'OC au max, car si tu es CPU limited, l'overclock te permettra d'avoir plus de FPS en jeu.
Marsh Posté le 21-08-2016 à 13:32:47
Oui mais le problème n'est pas vraiment les fps c'est le stuttering qui me pose le plus grand problème
Marsh Posté le 07-08-2016 à 18:37:46
Bonjour je vous expose mon problème je vient de remplacer ma carte graphique nvidia geforce gt740 par une nvidia geforce gtx950 et depuis impossible de jouer énorme saccade baisse de fps j'ai tout essayer tout les drivers sont à jour le bios est à jour quelqu'un aurait une solution svp
Ma config:
Cpu: AMD a6 6400k 3,9ghz
Gpu: Msi nvidia geforce gtx950
Alimentation: corsair vs550 W
Ram: 2x8go corsair vengeance
