Problème GTX 970m mauvais resultat benchmark - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2016 à 07:05:26
Bonjour fragme,
ton PC tourne-t-il bien sur la GTX 970M et non sur le HD Graphics 530 ?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 10:46:44
| Tigrou a écrit : ton PC tourne-t-il bien sur la GTX 970M et non sur le HD Graphics 530 ? |
+1
Marsh Posté le 29-05-2016 à 11:33:00
Hum ça sent l’auto sélection du GPU, ça. (expérience vécu)
Pour savoir ça c'est simple, tu ouvre le panneau de configuration Nvidia, (ouvre la flèche qui pointe vers le haut à côté de l'heure dans la barre des tâche), tu va ensuite dans gérer les paramètres 3D, paramètres généraux, si auto sélection, clique dessus et met Processeur Graphique Nvidia Haute Performance (un truc du genre), et tu appliques.
Donc comme j'ai disais j'ai un pc portable (pourris mais carte Nvidia quand même), enfaîte sur les pc portable, l'IGP du CPU est activé quoi qu'il arrive. Donc il est toujours choisis en premier, donc il faut faire cette manip et tu verra des bons FPS, et tu pourra réassurer ta qualité graphique.
Note aussi bien que si tu met à jours les drivers via Geforce Expérience, cette manip sera à refaire à chaque MAJ des drivers.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 12:47:10
| Steez a écrit : Bonjour, |
bonjour, merci pour ta réponse mais j'avais déjà effectué cette manipulation, mais de toute de toute façon quand je fais le test benchmark, il test bien la carte graphique nvidia car c'est écris GTX970m..
j'ai refais une partie pour tester ce matin, voila a combien je tourne de 50 - 80 a 100 fps max ..
j'ai refais un test benchmark et voila le resultat ce matin, je suis a 714 .. sans déconner ...
Marsh Posté le 29-05-2016 à 12:57:26
Hello.
Il serait intéressant d'installer MSI Afterburner et de sélectionner l'affichage OSD (= en jeu) des températures et % d'utilisation du CPU et GPU = on va voir si tu as une surchauffe CPU/GPU qui pourrait expliquer bien des choses.
Portable neuf ou d'occasion?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 13:13:50
Bah là je peut pas t'aider.
Mais en jeu ton CS:GO tu le met avec tes paramètres au max ou pas du tout ?
Parce que sur les clichés ça m'a l'air d'être non, et sinon applique pour les paramètres généraux et pas que sur le jeu. Essaye sur l'ensemble des programmes et re-test.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 13:23:59
j'ai recommencé la manipulation que j'avais mal effectué
cependant sur cs go rien ne change ..
pour les paramètres graphique sur cs go :
Marsh Posté le 29-05-2016 à 13:24:51
| zonka a écrit : Hello. |
le portable est neuf, je vais effectuer le test avec msi afterburner
Marsh Posté le 29-05-2016 à 13:32:20
Oui pour ton Fire-Strike c'était ça le problème, tu n'avais que le GPU d'actif sur CS:GO.
Par contre même avec un GTX 760M (ce qui est bien nul), j'ai des meilleurs graphiques que toi.
Je pense que tu as un réel soucis par contre.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 13:39:29
aprés il faut savoir que je suis en low dans mes parametres cs:go
tu as combien d'fps ?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 13:41:32
C'est pas normal d'être en low pour CS:Go c'est pas un jeu très GPU dépendant, la preuve avec steez qui a de meilleurs résultats avec un GPU moins bon.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 13:49:10
Envoie ton PC au S.A.V, tu leur expliques que le GPU ne fait pas son taff'
Marsh Posté le 29-05-2016 à 14:04:45
bah je vois que cette solution alors
je vais essayer de reinstaller counter strike au cas ou ..
j'ai regarder avec msi afterburner aprés un deathmatch voici ce que ca donne
je vais aussi poster mon problème sur le forum msi avant de l'envoyer en sav
Marsh Posté le 29-05-2016 à 15:22:53
Ouais sur le pc portable je peut porter quasi tout à fond (sauf l'anti-aliasing), sinon sur le fixe je porte tout à fond (GTX 970), donc la oui c'est pas normal, il est surement défaillant ton GPU.
Mais il y a aussi quelques choses que me trotte en tête, pour alors sur Fire-Strike, il a des aussi bons résultat et pas sur CS:GO ?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 15:38:04
Sauf erreur, je ne vois pas la charge CPU sur les graphiques, et on dirait que la charge GPU maxi est à 51% (?)
Plus que les graphiques, essaie d'utiliser l'affichage SUR ECRAN pendant que tu joues, avec température GPU, température de chaque core CPU, et % d'utilisation GPU et cores (il faut aller configurer ça dans les options de Afterburner).
Ca permet de voir en temps réel, en jeu, et de façon plus synthétique qu'avec les 100 courbes de suivi par défaut de Afterburner.
= si ton GPU est à 51% parce que ton CPU est à 100°C par exemple et throttle/baisse sa fréquence, c'est une info utile
Marsh Posté le 29-05-2016 à 16:43:59
| zonka a écrit : Sauf erreur, je ne vois pas la charge CPU sur les graphiques, et on dirait que la charge GPU maxi est à 51% (?) |
d'accord je vais essayé ca
Marsh Posté le 29-05-2016 à 16:44:39
| Steez a écrit : Ouais sur le pc portable je peut porter quasi tout à fond (sauf l'anti-aliasing), sinon sur le fixe je porte tout à fond (GTX 970), donc la oui c'est pas normal, il est surement défaillant ton GPU. |
j'en suis sur que c'est un problème niveau software
Marsh Posté le 29-05-2016 à 16:46:18
bonjour monsieu est ce que tu peu menvoyer le pc je regarde ou alors je le vends
merci monsieu
Marsh Posté le 29-05-2016 à 17:01:15
| arth-at-home a écrit : bonjour monsieu est ce que tu peu menvoyer le pc je regarde ou alors je le vends |
monsieur déja ? pourquoi je t'enverrais mon ordinateur, t'es bizzare
Marsh Posté le 29-05-2016 à 17:02:32
ReplyMarsh Posté le 29-05-2016 à 17:02:55
ReplyMarsh Posté le 29-05-2016 à 17:12:40
Je vois que tous tes messages sont de la même teneur, arth-at-home, c'est un compte spécial pour troller? Sinon, c'est grave ![]()
Marsh Posté le 29-05-2016 à 17:16:58
Non j'ai ce compte depuis 7 ans, c'est le seul que j'ai, il est très bien
Marsh Posté le 29-05-2016 à 17:26:01
Non du tout, j'ai aussi un compte sur tom's guide depuis 10 ans, un compte ebay, gmail, etc ... ça voudrait dire que j'ai pirater la vie entière d'une personne alors ?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 17:39:22
Disons qu'il y a des posts normaux, et des post type "cé bi1 d'avoir largen meusieu", c'est un style certes.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 18:14:40
| zonka a écrit : Disons qu'il y a des posts normaux, et des post type "cé bi1 d'avoir largen meusieu", c'est un style certes. |
C'est bon il est juste en partiel, il stress et il a trouvé que ça pour se détendre ![]()
Mais j'crois qu'il a compris que ses messages saoulaient un peu, et lui faisaient perdre son temps, il le fra pu monsieur ![]()
Marsh Posté le 29-05-2016 à 18:25:03
[HS] Bah il fait ce qu'il veut, s'il veut passer pour un neuneu, mais bon, il y a déja suffisamment de posts "orthographiquement indigents" sans avoir besoin d'en rajouter
[/HS]
Marsh Posté le 29-05-2016 à 18:52:36
lol vous etes sympas mais au final ca n'arrange pas mon probléme ![]()
Marsh Posté le 29-05-2016 à 19:04:00
c'est impossible que la carte graphique soit défectueuse car le test benchmark est nickel, est ce que ca ne serais pas plutot un reglage a faire au niveau du core clock et memory clock ?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 19:10:20
Perso j'attends juste un screen ingame avec les affichages de températures et de charge CPU/GPU + fréquences GPU et RAM GPU
Marsh Posté le 29-05-2016 à 19:27:25
| zonka a écrit : Perso j'attends juste un screen ingame avec les affichages de températures et de charge CPU/GPU + fréquences GPU et RAM GPU |
lol voila je sais pas si je l'ai bien fais mais voila
Marsh Posté le 29-05-2016 à 19:40:45
naaaan....
Je parle de CECI:
Ceci étant, ta GTX970M fonctionne à ses fréquences GPU/VRAM normales (1085 / 2500=5000 Mhz); mais elle ne tourne qu'à 33%. Les CPU ne chauffent pas non plus.
Tu es certain d'être en profil "performances maximales" au niveau de windows?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 19:48:54
| zonka a écrit : naaaan.... |
si je suis en performances elevés sur windows
Marsh Posté le 29-05-2016 à 20:05:33
Marsh Posté le 29-05-2016 à 22:40:07
Bon, euh, rien ne chauffe, la carte graphique est à peine sollicitée (30% a priori).
Tu es VSYNC ON et paramètres au minimum là? Et ça lag/freeze?
Marsh Posté le 30-05-2016 à 15:29:10
| zonka a écrit : Bon, euh, rien ne chauffe, la carte graphique est à peine sollicitée (30% a priori). |
je cherche a avoir plus de fps .. et j'ai la vsync off, des freez quand je suis en full resolution la j'ai baissé ma résolution ça a l'air d'aller ..
Marsh Posté le 29-05-2016 à 03:59:49
Bonjour a tous, ça fait maintenant 1 mois que j'ai acheté un pc portable, le "GE72 6QF" .
Quand je joues counter strike go en full résolution et tous les graphismes en low; j'ai de 70 a 100 de fps avec des freez de l'espace ... j'ai tout essayé, mettre a jour les drivers de la carte graphique, désactiver la synchro vertical, je précise aussi que les options d'alimentation du pc sont sur performances élève et que je joues sur secteur.
j'ai donc Vérifier la valeur de la carte sur le benchmark qui est de 4025 : http://www.videocardbenchmark.net/ [...] 0M&id=2981 .
Quand je fais mon propre test benchmark je tombe a 1463 : http://image.noelshack.com/fichier [...] 035337.png
A votre avis j'ai une carte graphique défectueuse ?
Message édité par fragme le 29-05-2016 à 04:24:25
