Probléme avec une Sapphire HD 5670 neuve [Résolu]
Probléme avec une Sapphire HD 5670 neuve [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:00:36
Bonjour, je viens de recevoir ma HD 5670 1Go neuve toute fraiche venant de LDLC, avec elle j'ai commandé une alim corsair CX400, tout ça pour le meme PC, je met donc mon alim et ma carte graphique, l'alim branchée comme il faut, la carte graphique aussi, et le PC ne demarre pas. Enfin, il demarre, mais mes ecrans (que ce soit l'ecran principal, en VGA, ou mes deux TV, en HDMI) m'affichent aucun signal, et le ventillo du processeur (je pense que c'est celui du processeur) tourne a fond. Quand je lance le PC avec la CG debranchée, le PC fonctionne niquel, Le ventillo du proco tourne a fond pendant moins d'une seconde et le PC se lance. Je ne vois pas d'ou peut venir le probléme, surtout que la carte graphique est neuve.
Ma config :
3 go de ram DDR1
Sempron 3000+ socket 939 (que j'vais changer des que j'aurais assez de sous).
Corsair CX400W
Message édité par lightofdarkness le 01-09-2010 à 01:36:05
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:10:44
Tu as bien brancher le cable qui alimente le processeur ? La tu-mis dans le bon sens ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:50:16
bah je pense, sinon je ne serai pas sur le PC pour te répondre.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 18:39:21
Donc j'ai du nouveau, j'ai testé avec le ventillo du proco debranché, et donc c'est bien lui qui tourne a fond,, et en même temps ça confirme que le problème ne vient pas du câble qui alimente le proco.
J'ai aussi testé avec l'ancienne alim, des fois que, et toujours le même problème.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 19:07:22
il y a une alim pci express sur la 5670? si oui elle est branchée?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 19:11:10
nan y'en a pas, a part si je l'ai raté, mais la quand meme.
Au cas ou j'ai cette carte la ---> http://www.sapphiretech.com/presen [...] =310&lid=1
Message édité par lightofdarkness le 31-08-2010 à 19:19:42
Marsh Posté le 31-08-2010 à 21:35:31
J'ai testé avec chaque barrette de ram, toujours pareil, le problème ne vient pas de la.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 21:58:51
Salut lightofdarkness,
J'ai comme l'impression que l'on a le meme souci a part que moi c'est une HD 5750 mais on a le meme nForce4 socket 939
http://images2.hiboox.com/vignettes/1110/cc9862b49f32ae16f8cb9080aaad9c9e.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/1110/bf3d0082e0898fb8dfaefeb14481a0e7.jpg
Avec cette config cela ne fonctionne pas ecran noir :
                                     OS : Windows XP Professionnel 32 Bits SP2
                                     Carte Mere: Abit AN8-SLI nForce4 socket 939
                                     CPU: AMD Athlon 64 X2 4800+  2,41Ghz
                                     GPU: ATI HD 5750 1 Go GDDR5
                                     Alimentation: Corsair TX 750 Watt
                                     Memoire: 2x1 Go
et quand je remets l'ancienne CG la HD 3870 cela fonctionne tres bien.
Bien sur j'ai tester la HD 5750 sur un autre PC et elle fonctionne tres bien.
je me demande si les HD 5xxx sont compatible avec le nForce4 socket 939
Message édité par crash-test le 31-08-2010 à 22:06:43
Marsh Posté le 31-08-2010 à 22:01:58
tiens, ça me rassure de voir que je ne suis pas le seul, perso ma carte mère est une MSI RS480
Marsh Posté le 31-08-2010 à 22:21:05
Par contre j'ai jamais trouver la solution si il y en a une  ;)
Marsh Posté le 31-08-2010 à 22:22:34
ça me rassure moins ça, j'vais envoyer un mail a LDLC, pour voir s'ils ont une solution, mais j'en doute.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 22:29:08
mise à jour du bios, incompatibilité de la cg avec le chips.
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 31-08-2010 à 22:35:09
déjà pensé, mais apparemment j'ai deja la dernière version de mon bios (qui est aussi la première -_-)
J'ai essayé avec un bios venant du site MSI, mais il n'a pas voulu le flasher en me disant que ma carte mère ne correspondait pas, et le logiciel MSI liveupdate ne me trouve pas de maj non plus.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 00:29:05
bon bah j'ai mit a jour mon Bios (avec la maj pour la carte MSI-7093) et finalement c'est la même chose, retour a la case départ (mais avec un Bios débridé, c'est toujours ça).
Marsh Posté le 01-09-2010 à 01:12:19
Pour les anglophones, un debut de reponse la ---> http://www.techimo.com/forum/graph [...] 670-a.html
Marsh Posté le 01-09-2010 à 01:35:45
D'avance désole pour le quadruple post...
Bien, après des heures de recherche (j'suis dessus depuis 3h de l'aprem), il me semble avoir identifié le problème, grâce a ce post ---> http://forums.amd.com/game/message [...] TMP=Linear
Donc, pour récapituler, il semblerait tout simplement que les carte ATI HD série 5 ne soient pas compatible avec toutes les cartes mères intégrant des port PCI-E 1.0. Ils y aurait un problème avec la "rétrocompatibilité" des cartes en 2.1 et certains constructeur (comme MSI) ne souhaitent pas mettre a jour leur bios pour corriger le problème. La solution est donc de prendre une HD série 4 ou inférieur, ou de changer de carte mère.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 09:48:35
Il y a peut etre une autre solution,te faire rembouser ou echanger ta CG pour pouvoir essayer avec une n'vidia.
J'ai essayer avec la Gigabyte 9800GT Silent Cell 1024 Mo GDDR3 PCI-E 2.0 x16 cela fonctionne par contre c'est pas la plus recente de chez n'vidia.
http://images1.hiboox.com/vignettes/2110/1993a779b50a912ad3a1c0ffb76c8d13.jpg
Message édité par crash-test le 01-09-2010 à 09:49:55
Marsh Posté le 01-09-2010 à 12:07:01
normal que ça fonctionne, c'est une 2.0, mais Nvidia (que je préfère) a un moins bon rapport qualité prix par rapport aux ATI, surtout qu'ils font du recyclage de vieux modèle...
Nan j'vais me prendre cette carte ---> http://www.ldlc.com/fiche/PB00099899.html
Marsh Posté le 01-09-2010 à 13:28:56
Mais ta HD 5670 et aussi en 2.0 http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] hoppingcom
Marsh Posté le 01-09-2010 à 13:37:48
Marsh Posté le 01-09-2010 à 13:42:59
ok  ;)
Marsh Posté le 08-10-2010 à 21:28:43
Bonjour, enfait le type de port de la CM ( Carte mère ) n'a rien à voir dans tout ca !
peu importe que ce soit 2.0 ou 1.0 aucun problème de compatibilité.
la seule chose qui faut regarder pour la compatibilité c'est le port PCI PCIE et AGP.
enfait je tiens à préciser que je le même problème que vous !  (En installant la CG comme il le faut. au démarrage l'écran me montre ..no signal'' et le ventilo tourne a fond en essayant sans ou avec une autre CG aucun problème )
mais essayant la CG ( Carte Graphique ) sur un autre ordinateur de la même marque pas plus ou moin puissant que le mien il n'y a pas eu de problème.
donc là n'est pas la résolution
J'ai essayer de remettre le PC à l'état usine avec le CD mais le problème reste le même
J'ai même essayer avec plusieurs Alimentation au magasin même et ca ne changait rien
Message édité par Selfend le 09-10-2010 à 02:02:13
Marsh Posté le 20-10-2010 à 12:10:35
Marsh Posté le 20-10-2010 à 12:14:19
bonjour
 même problème,ventilateur à fond et rien d'autre,mon réparateur attend les nouvelles nvidia,nous ferons un essai,je tiens au courant
cordialement
Marsh Posté le 04-11-2010 à 16:44:25
bonjour
nous avons monté une ASUS ENGT 430 et tous va bien
cordialement :bounce:
Marsh Posté le 06-11-2010 à 22:17:31
Je déterre !!
J'ai rencontré le même problème avec une 8400GS (MSI) essayée sur 2 PC différents.
Sur le 3éme PC déjà équipé d'une 8400GS de marque différente (PNY), cette carte fonctionnait parfaitement dans les deux 1er PC.
La carte récalcitrantre (MSI) fonctionnait parfaitement dans le 3éme PC.
Etant curieux, j'ai constaté que les pistes/contacts du connecteur de la carte MSI étaient par groupes de 4 avec un espace d'une piste/contact entre chaque groupe, alors que la carte PNY avait des contacts partout ; tout comme les anciennes cartes PCIe t celles qui en sont pourvues :D .
Bref, j'ai inversé les cartes et les 2 PC fonctionnent bien.
Allez comprendre !
Message édité par Diabolo1 le 06-11-2010 à 22:19:30
