Probleme SLI
Probleme SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2017 à 15:52:40
Bonjour a tous,
Petit problème, j'ai deux gtx970 une brancher sur le port pci-ex 1 et l'autre pci-ex 2 malheureusement seul une est reconnu quand je les branches ensemble.
j'ai fait le test séparément et sa a fonctionne.
Quand je change de port ma deuxième CV en la mettant sur le port pci-ex 3 la elle est reconnu.
J'ai essayer une gtx970(pci-ex 1) + une cv710(pci-ex 2) et la les deux sont reconnu.
Avez vous une idée?
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-07-2017 à 16:47:34
Tu peux détailler ta config?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 04-07-2017 à 16:51:40
Bonjour, oui tu as quoi comme carte mère ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 04-07-2017 à 17:02:23
asus z97-pro gamer
Marsh Posté le 04-07-2017 à 19:34:32
Tu veux dire quoi par non reconnue?
Elle n'apparait pas dans le gestionnaire de périphériques?
Si tu mets seulement une des deux 970 dans le port 2, cela marche?
Marsh Posté le 04-07-2017 à 19:36:38
Oui dans le gestionnaire périphériques.
Non cela ne marche pas
j'ai continuer mes test des que je mets une carte qui doit etre alimenter par un + ou 8 broches cela ne fonctionne pas.
Si je met une carte graphique auto alimenter la sa fonctionne.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 19:42:09
En conservant exactement le même branchement sur l'alim, la carte dans le PCIE 1 ça fonctionne, mais dans le deux non ?
Tu as bien gardé les mêmes branchements sur l'alim?
Que la CG soit uniquement alimentée par le port PCIE ou avec des connecteurs additionnels, dans les deux cas le port PCIE fourni quand même de l'énergie pour le fonctionnement de la carte...
Marsh Posté le 04-07-2017 à 19:44:24
Oui tout a fait j'ai garder le meme branchement essayer une autre alim.
Essayer avec une autre alim idem
oui je sais bien mais c'est la seul chose que j'ai remarqué.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 19:49:05
Je pencherais plus pour le port PCIE des 970 dont les connecteurs (pistes métal) sont peut-être un peu plus courts que sur l'autre carte et que du coup cela ne fait pas contact.
En d'autres termes le port PCIE 2 est peut-être abimé.
Tu as fait une inspection visuelle du port? Toutes les pins sont bien en place?
Rien au fond du port qui empêcherait la carte de bien s'insérer?
Message édité par Nono0000 le 04-07-2017 à 19:50:47
Marsh Posté le 05-07-2017 à 10:27:41
ok merci de votre aide.
Je pense que je vais changer de carte mere plus simple.
Trop de temps perdu.
Merci quand meme de ton aide.
Marsh Posté le 05-07-2017 à 11:39:56
Franchement t'ennuies pas un un SLI de GPU d'ancienne génération... Revends tes 2 CGs et prends toi une GTX 1070 , on en trouve régulièrement d'occase à une peu plus de 300€ sur le fofo...
VDS MSI GTX 1080 Ti Gaming X Trio - VDS smartphone Unihertz Jelly Star 8-256Go - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 05-07-2017 à 12:00:40
Question bête mais, as-tu connecté le pont sli?
Message édité par jonokuchi le 05-07-2017 à 12:01:02
Marsh Posté le 07-07-2017 à 10:32:29
Oui oui bien brancher mais le probleme c'est qu'elle n'est pas reconnu.
