Probleme écran noir, sortie vidéo carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2012 à 09:50:01
s.v.p. un petit coup de pouce...je pense que cela ne vient pas de ma carte graphique car après mise en réseau sur un autre pc dès que j'ai apparition ecran noir , je n'ai plus accès au réseau sur l'autre pc...donc je pense que cela vient de ma carte mère ...mais quel probleme ???
Marsh Posté le 20-02-2012 à 17:10:13
salut,
ça ne veut rien dire... Suffit que la cg fasse planter windows... du coup plus de réseau... Normal.
ça le fait dès la fin de l'install de windows ? ou bien as tu installer d'autres trucs ?
Ah oui... Tu as tout acheté neuf ? d'occaz? ou les 2 ?
ça serait pas mal que tu nous donne la "vraie" liste du matos... Et notamment la ref de l'alim.
Comment as tu paramétré la ram ?
Tu es sur que dans le manuel mobal , ils disent qu'avec 2 barrettes, il faut les mettre sur DIMM 2 & 4 ? ça serait pas plutot DIMM 1 & 3 ?
Est elle 100% compatible avec ta mobal, et est ce que le voltage est correctement paramétré ?
Combien de cg 1 ou 2 ? Je pense 1...
Peut etre une MàJ cg, aussi.
Est ce qu'il y a une prise molex sur la mobal pour améliorer son alimentation ? Et sur la cg toutes les prises sont utilisées ?
As tu testé avec un ancien driver (pour la cg) ? genre un d'il y a 1 an pour voir.
Mais clairement, pour voir si ça vient de la cg... il y a pas 36 solutions... Faut la testée sur un pc 100% ok
Marsh Posté le 20-02-2012 à 17:58:08
hello, peut etre le g96 aussi atteint de la maladie du gpu de la meme famille....
http://www.theinquirer.fr/2008/08/ [...] eux_1.html
en tout cas j ai eu du 8800 ( g92 ) et du 9800 malade et dernierement j ai eu une 8600 gt defectueuse, si ton probleme persiste c est le gpu et reste a tenter le tout pour le tout, et la solution miracle est carte graphique entierement demonter ( enlever ventirad ) bien nettoyer et la passer au four traditionelle 5 mn a 200° C..........c est pas une blague
Marsh Posté le 20-02-2012 à 18:22:02
je confirme aussi 8800gt pareil du jour au lendemain fini, passer au four mais pour moi cela a pas marché, pour certain si.
foutu pour foutu, si c'est la cg tu as rien a perdre, comme dis avant oublie pas de démonter tous ce qui est en plastic 180° plutôt non, enfin dans cette zone.
Marsh Posté le 20-02-2012 à 18:23:11
Ah oui, pititre... j'avais oublié ce soucis là
Je sais pas... Mes 2 8800gts (g92) en sli se portent toujours tré bien (la 1ere achetée des la sortie, la 2eme 1 an après)
Marsh Posté le 20-02-2012 à 20:03:23
heureusement que toute n'ont pas été concernés, mais beaucoup quand même, j'en ai vu plein sur les fofos, trop pour que sa soit du uniquement a l'utilisateur.
Marsh Posté le 20-02-2012 à 20:50:01
Donc, le 1er truc a faire, est de tester sur un autre pc, pour savoir si la cg est "encore" bonne... Mais j'ai l'impression que n'ayant pas eu de réponse, alan2 a laché l'affaire.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 22:41:41
merci pour vos réponses mais je n'ai toujours pas trouvé, et comme tu dis Actaruxs j'ai laché l'affaire car c'étais une carte d'occas donc j'ai commandé une asus gtx550 ti et installé depuis seulement ce soir, elle à l'ai de bien fonctionner....install pilote avec cd impec...a voir sur le temps...en tout cas seul composant acheté d'occas sur un site de confiance avec un pc neuf j'étais degouté...mais bon je croise les doigts...je vais enfin pouvoir débuter mes montages videos avec pinnacle 14 de mon camescope sony en hd...merci beaucoup quand même...
Marsh Posté le 22-02-2012 à 01:19:29
Bon ben, amuse toi bien avec ta nouvelle cg.
Et merci d'avoir donner des nouvelles
Et puis, en toute franchise la 9500gt était tellement vieille que je sais meme pas si les dernier drivers étaient 100% fonctionnel avec elle.
Pour faire tes montages, je pense que cette gtx550 sera meilleure, et vu ce que tu vas lui demander de faire, c'est pas ça qui va la tuer (je pense, hein).
Et en prenant du neuf, on limite quand meme les risques.
Marsh Posté le 12-02-2012 à 10:20:34
je viens de monter moi même mon pc et tout s'est bien passé sauf pour ma carte graphique qui au bout de quelques minutes ( c'est variable ) j'obtiens un écran noir malqrès basculement sur les trois sorties videos ( vga - dvi - hdmi ) et en basculant aussi l'entrée vidéo de mon écran...je suis obligé de le rebooter pour recupérer un visu ...j'ai bien sur fait la dernière mise à jour sur le site asus de ma carte graphique mais je me demande si cela viens pas d'une mise à jour manquante de ma carte mère ou du bios que je n'ai pas faite à l'instal de seven....voici ma config :
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 11.0
Nom du système ALAN-PC
Nom de l'utilisateur Alan
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2012-02-12 / 10:07
Carte mère:
Type de processeur QuadCore , 3549 MHz (36 x 99)
Nom de la carte mère asus p8p67 rev 3.1
Chipset de la carte mère lga 1155
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM2: Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (02/05/10)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Lien série sur Bluetooth standard (COM3)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 9500 GT (1024 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 9500 GT
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (BALMTF031356) asus
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC892 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur Serial ATA standard AHCI 1.0
Contrôleur de stockage Marvell 91xx SATA 6G Controller
Disque dur M4-CT064 M4SSD2 SCSI Disk Device (59 Go)
Disque dur WDC WD20EARS-00MVWB1 ATA Device (1863 Go, IDE)
Disque dur WDC WD5000AAKS-00V1A0 ATA Device (465 Go, IDE)
Lecteur optique HL-DT-ST BD-RE BH10LS30 ATA Device (10x/2x/10x BD-RE)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
E: (NTFS) 465.8 Go (236.7 Go libre)
F: (NTFS) 1863.0 Go (465.7 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale
Adresse MAC principale
Carte réseau Périphérique Bluetooth (réseau personnel) #2
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Brother DCP-375CW Printer
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller
Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller
Périphérique USB ASUS Bluetooth
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB USB Root Hub
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 1704
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère P8P67 REV 3.1
Version de la carte mère Rev 1.xx
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
voilà pour la mise à jour de la carte graphique il s'agit du pilote nvidia 8.17.12.5944 merci d'avance pour votre aide ...
