Problème de stabilité gigabyte hd 5770 v1
Problème de stabilité gigabyte hd 5770 v1 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2010 à 21:55:18
Je demande encore une fois l'aide de cette communauté très active, que je remercie d'avance :)
voila j'ai acheter il y a environ un mois une hd 5770 de chez gigabyte
pas de problème je l'installe, crysis au max fluide ect...
ensuite le lendemain matin quand je tente d'allumer l'ordinateur, les ventilos se mettent en route, le dd marche, mais l'écran ne s'allume pas .
Après quelque tentatives, tout se démarre normalement sauf que arrivé sur le bureau, je ne voit que la partie supérieure gauche du bureau habituel centrée au milieu de l'écran, et donc je reboot et tout rentre dans l'ordre je vois la totalité de l'écran et les jeux tournent très bien
Même problème le lendemain , quand tout se lance convenablement, je lance 3 h d'occt avec tout a fond et la carte est stable, pas d'erreurs T° correcte ( 55° max )
retour sav donc , et après 2 semaines carte recue et testée apparemment pas de problèmes selon mon revendeur . je l'installe et les problèmes recommencent comme avant, je la teste sur 3 écran différent quand le pc veut bien se lancer correctement, avec a chaque fois 3h d'occt cg avec tout au max, résultats corrects ( pas d'erreurs, t° environ 55° )
je ramène donc la carte a mon revendeur qui est sensé tester l'ordi d'ici 2 semaines
je tournais alors sous catalyst 9.2, et j'ai vu que les 10.1 étaient sorti : pensez vous qu'il répareront le problème ?
merci d'avance
ma config : Model Name : GV-R577D5-1GD-B
PCB ver : 1.0
Driver Ver : atiumdag 8.14.10.0716 (catalyst 9.12)
Serial No. : sn094401801239
Purchase Dealer : CDCOMPUTER amiens
Motherboard Brand :
Model :
Operation System :       SP : 0
DMI BIOS
vendor  American Megatrends Inc.
version  5.29
date  08/21/2008
DMI System Information
manufacturer  HP-Pavilion
product  FZ083AA-ABF a6643fr
version  unknown
serial  CNX83907K8
UUID  A0A34F5A-E688DD11-B53C3D3F-5C94E372
DMI Baseboard
vendor  PEGATRON CORPORATION
model  Benicia
revision  1.01
serial  MS1C89R41504823
DMI System Enclosure
manufacturer  Hewlett-Packard
chassis type  Desktop
chassis serial  Chassis Serial Number
DMI Processor
manufacturer  Intel
model  Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz
clock speed  2333.0 MHz
FSB speed  1333.0 MHz
multiplier  2.0x
Merci a tous , et bonne soirée
Marsh Posté le 30-01-2010 à 12:57:36
Pas d'idées ?
merci d'avance et bonne journée :)
Marsh Posté le 30-01-2010 à 13:06:59
c'est peut l'alim qui suis pas.
t'as testé la ram avec memtest ?
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 13:47:09
L'alim est neuve, une gigabyte 550w, et j'ai tester la ram aussi
c'est peut-etre possible qu'il y ait un problème avec les drivers ?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:21:41
c'est possible désinstalle les et boot plusieurs fois pour voir. même sans driver t'aura quand même l'affichage.
t'as pas oublié la prise d'alim de la carte par hasard.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 21:13:28
Nan nan t'inquiète pas j'ai bien branché le 6 pins :)
Je verrais ca, merci :)
