Probleme son strident !!!!
Probleme son strident !!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2005 à 19:25:09
J'ai un gros probleme venant de mon PC il en sort un ***** de bruit strident et je pense que sa vient de ma carte graphique c'est une Asus Gforce 6600GT en AGP j'ai pus remarquer que quand je fesais un benchmark de la carte graphique le son changeait (vraiment byzzare d'ailleurs) alors  si quelqu'un a déjà eu ce genre de probleme qu'il me répondre le plus rapidement possible pour avoir une solution sinon je vais peter un cable lol.
Merci d'avance.
RedDrak.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 19:25:40
T'as pas un cable de ventilo qui touche le dit ventilo des fois ?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 19:56:31
Non j'ai regarder ya rien qui touche sa me fou les bouls quand  meme en plus tout tourne normalement...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 19:58:32
gros mouton de poussière dans un ventilo ???
Marsh Posté le 02-03-2005 à 20:34:51
A vérifier mais je le ferais demain si j'ai le temps donc plus d'info demain.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 21:31:26
J'ai oublier de préciser que mon PC est tout neuf et je rajoute aux cas ou ce serait utile mais autres composants :
DD hitachi : 160 go 8 Mo de cache 7200 tour/min
Proco : AMD 64 3000+
Mobo : Asus K8NE-Delux
Ram : 2x 512 corsair valueselect
Ventilo : noiseblokcer (80cm) + ventilo de coter fourni avec le boitier sais plus la marque :)
Boitier : MaxPoint - Boitier Tour - Noir + Fenêtre + Bubble Light - CS-328-BMW
Lecteur DVD : LG
J'ai pus éliminé la thèse que ce serait le DVD, le DD ou les ventilo en débranchant et mettant en veille et donc j'en viens a conclure que ce serais ma CG ou mon ventilo de proco (malheureusement) mais je persiste a penser que c'est ma CG vu que quand je fais un benchmark le son change..... vraiment byzzare.... NEED HELP !!!!
Marsh Posté le 02-03-2005 à 22:37:50
ventilo chipset ??? koike ta carte doit etre en passif vu que c est un pentium4... sinon tu peut arreter le ventilo avec ton doigt doucement c po risqué tant que tu le fai po tro longtps... blok le boot de ton pc pour ca, comme ca t sur que les composants chauferont pas trop
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:10:14
Ok je testerai et pourquoi tu dit que c'est un pentium 4 ??? sinon je voulai demander est-ce que le ventilo tourne plus vite avec la chaleur et est-ce que ya une sonde ??? merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 22:56:27
Bon j'ai comme tu m'as conseiller arreter le ventilo et le bruit persiste je l'ai fait avec tout mes ventilo rien de plus rien de moins le bruit persiste serieux je trouve vraiment pas de quoi ca pourrai venir ca viendrai peut etre de mon DD mais ce serait byzzare en plus par exemple quand je fais un click droit sur le bureau le bruit saute donc c'est vraiment tres tres byzzare..... aider moi SVP !!!!
Marsh Posté le 04-03-2005 à 23:36:57
si quand tu clique sa saute c'est t'as souris alors!!!
elle veut retrouver sa liberter fo la relacher dans la nature qu'elle puisse gambader en liberter
 [:dehors2]
Marsh Posté le 05-03-2005 à 13:10:52
No comment .... non mais si vous avez une idée aidez moi plz parcque la ca devient vraiment invivable ce bruit la je vais essayer de changer mon DD je vous donnerai plus d'info demain.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 00:53:32
Toujours pas d'idée de comment je pourrai réparer ca...
Marsh Posté le 06-03-2005 à 10:57:44
j'ai entendu dire un jour que certaines cartes meres pour athlon 64 avaient une électronique sifflante (ca peut venir des condensateurs, bobinages..) et ca s'entend si les intensités augmentent (passage idle->full, ou 2D->3D..)
dans le plus profond silence j'entend le pont d'alimentation qui commute (ca fait tictictic tres vite) sur mon AN7 quand je pompe sur le processeur alors tu vois un peu....
la nature de ces sifflements sont de l'ordre de 16 kHz et d'une intensité suffisamment faible pour nécessiter un assez grand silence pour les percevoir.
si ton probleme est plus "clairement chiant" que ca (i.e. bruit de moteur plutot) alors peut etre la CG oué sachant que d'apres ce que j'en sais les heatsinks des 6600 toutes confondues n'ont vraiment pas l'air d'être de la meilleure qualité.
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:29:27
Merci d'avance.
RedDrak.
pendant que tu benches ta cg,bloque le ventilo avec tes doigts comme ca tu seras fixé si ca vient ou non du ventilo de la cg
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:34:00
+1
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:48:07
Idem pour moi j'avais le meme problème qui venait bien du GPU et non du ventilo sur ma 6600gt, le bruit se faisait entendre lorsque je deplacait une fenetre à l'ecran ou lors du defilement d'une page avec la molette de la souris.
Ce son a disparu au bout d'un mois environ je met ca sur le compte du "rodage" de la carte !
Je ne me suis pas inquieté car mon P4 faisait pareil lorsqu'il moulinait il sifflait aussi.
En revanche il est vrai egalement que nombreux ventilos de gpu font un peu "cheap" et peuvent etre bruyant :/
Marsh Posté le 06-03-2005 à 14:47:17
Bah enfaite j'ai demonter et remonter mon DD et puis pour l instant ya plus un bruit alors bon je vais attendre avant de crier victoire mais pour l instant sa gere.
