Probleme suite à un Freez - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2011 à 14:28:59
Je pencherais plutôt pour un problème logiciel, regarde dans le gestionnaire de tache si tu n'a pas un programme qui est trop gourmand.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 16:13:54
J'ai regarder mais rien de particulier :S
Très bizarre le problème persiste
Merci d'avoir répondu en tout cas ^^
Marsh Posté le 28-01-2012 à 11:48:33
C'est forcément l'alim..
La HD6850 recommande du 500W pour sa carte et ce processeur est un 125W et non un 95W, J'ai exactement (à l'identique, vraiment) la même configuration que toi, et j'ai une 550W 80+ Bronze.
Bonne chance à toi
Marsh Posté le 28-01-2012 à 12:02:08
Une HD 6850 consomme 130 W à tout casser donc sa ne vient pas de sa
Le problème viens du processeur AMD ... Augmente le Vcore à 1.35 V et la mémoire à 1.60 V et met sur disable l'option C1E Support/Cool & Quiet, tu retrouvera toute ces options dans le bios. Si tu ne sais pas comment faire un manuel est livré avec ta carte mère
Marsh Posté le 27-12-2011 à 22:47:00
J'ai tout récemment acheter une config de ce type :
- Amd phenom II x7 955 3.2
- Ati hd6850
- 4go de ddr3
- Asrock M3A770DE pour la carte mère
- Coolmaster 400w
Voila mon problème, le pc freez beaucoup dans les jeux, les logiciels inclus avec la carte mère une sorte de gestion d'alim si j'ai bien compris (j'y connais rien xD) me fesait encore plus freez activé que désactivé.
Le soucis c'est que le pc à freez pour environ la 5 ou 6 ixième fois sans que je puisse trouvé d'ou venait le problème et depuis son dernier freez mes performances en jeu sont bien plus basse que la normal je m'explique j'ai de grosse saccade sur Swtor et Starcraft2 que je n'avais pas avant ce fameux freez.
D'ou ma question pensez-vous que ma carte graphique en a prit un coup malgré le fait quelle soit neuve? Elle est sous garantie bien sûr mais comment prouver qu'elle est abimée mit a part la baisse conséquence de fps?
Ou peut-être que je suis a coté de la plaque et que le problème vient d'ailleurs!
Merci à ceux qui répondront.
