Problème suite à une upgrade RTX 3070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2020 à 17:05:59
| mrdubs31 a écrit : Pour alimenter la prise 6 broches de sa 3070 il ressort d'un carton un vieux câble 6 broches qui n'est pas celui d'origine fourni avec son alimentation. |
Il ne faut pas faire ça, le cablage interne de l'alim n'étant pas standard.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 17:06:29
| Citation : Pour alimenter la prise 6 broches de sa 3070 il ressort d'un carton un vieux câble 6 broches qui n'est pas celui d'origine fourni avec son alimentation. |
le probleme est certainement là,
y'a pas de standard pour les connecteurs modulaires > si ca se trouve son alim se met en sécurité pour pas balancer du 12v dans un cable prévu pr du neutre
edit: grillé
soit il trouve un cable compatible (ou s'assure que l'autre l'est, ms on peut en douter vu le résultat)
soit il change d'alim,
soit, en dernier recours, il passe par des adaptateurs (ms vraiment pas fan pour une belle cg comme ca ce serait con de la bousiller)
Marsh Posté le 24-11-2020 à 16:40:00
Un ami vient de recevoir sa nouvelle CG, une RTX 3070 Gaming OC de Gigabyte mais il rencontre un problème suite à son installation.
Son PC ne démarre pas du tout dès qu'il branche sa carte graphique à l'alimentation.
Ma principale piste pour son problème est son alimentation ou un des ses câbles d'alimentation PCIe, je m'explique :
Premièrement son ancienne CG (la 1060) utilisait un seul câble d'alimentation un câble 6+2 broches pour alimenter sa seule prise 8 broches, il réutilise ce dernier pour alimenter la prise 8 broches de sa nouvelle 3070.
Dès qu'il utilise ce câble 6 broches son PC ne démarre plus, pas de boot, rien aucun composant ne semble être alimenté.
Si il enlève ce câble et tente de démarrer avec seulement l'alimentation 8 broches de la 3070 de connecté, son PC démarre mais pas de signal au niveau de l'affichage (ce qui semble normal vu que la CG n'est pas alimenté correctement)
Son problème peut-il survenir uniquement de ce câble défectueux (ou incompatible) ?
Son alimentation est-elle suffisante pour sa configuration ? sachant que ce n'est pas une alimentation très réputée.
Config :
Ryzen 2600x
CM B450 (je n'ai pas le modèle exact)
16Go de DDR4
Alimentation 700 Watts OCZ référence : OCZ700MXSP
Stockage SSD + HDD
et anciennement une GTX1060 3Go
Merci à vous pour la lecture et votre aide
