Ma gtx a 1 probleme
Ma gtx a 1 probleme - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2023 à 18:14:30
Salut je vien de changer de cg et ma nouvelle carte ( 970) a des leds rouges derriere les ventilos et rien ne se passe au niveau de l ecran
J ai du forcer poir la faire rentrer care mon boitier et en plus 1 seul ventilo tourne
https://ibb.co/Y73DG2P
Marsh Posté le 16-03-2023 à 18:17:30
Salut...
Que te dire : forcer plus fort? avec un marteau peut-être?
ou voir pourquoi ça ne rentre pas...si ta carte n'est pas alignée dans le port PCI-E, tu peux comprendre pourquoi elle ne fonctionne pas je pense.
Marsh Posté le 16-03-2023 à 18:24:55
Elle est un peu penchée la ram empeche de la mettre bien droite
Mais penche de 3mm
Marsh Posté le 16-03-2023 à 18:41:09
C est bon enfait j ai debranche la cg et rebracher et ca a fonctionner
Mais y a toujour la led rouge
Marsh Posté le 16-03-2023 à 18:58:37
Tu as bien branché tous les câbles d'alim PCI-E ? En général il y en a deux . Je dirais 6+8 pins comme ça sans connaître le modèle ...
Marsh Posté le 16-03-2023 à 19:00:23
Ouais c est 6+8 et c est bien branché
Marsh Posté le 16-03-2023 à 19:35:00
Avoir le modèle exact de '970' pourrait aider à connaître la signification de la LED.....
Parfois ça veut dire qu'il n'y a pas assez de courant .
En l'état elle ne fonctionne pas je suppose ?
Et vu la ref elle n'est pas neuve = elle sort d'où, elle fonctionnait hier etc etc
Message édité par zonka le 16-03-2023 à 19:35:17
Marsh Posté le 16-03-2023 à 22:07:55
Elle fonctionne assez bien et je l ai recu aujour d hui de leboncoin et la ref je regarde
Message édité par pp22340 le 16-03-2023 à 22:08:16
Marsh Posté le 16-03-2023 à 22:25:05
bizarre, qd les 970 étaient sur le marché c'était pas encore la mode du rgb à tout va, et pourtant on dirait que ca éclaire sous les ventilos,
+ le logo illuminé sur la tranche et les 3 caloducs apparents, ca me fait penser a la GTX 970 de MSI,
si c'est celle là, j'en ai monté un paquet, j'ai jamais vu le moindre led à l'intérieur   :??:
https://i.ibb.co/8zkmcbW/capture.jpg
https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/Dr0AAOSwXXxZVP7J/$_86.JPG
Message édité par kabyll le 16-03-2023 à 22:27:41
Marsh Posté le 17-03-2023 à 23:16:09
Nan c est une KFA2 est y a geforce gtx en blanc sur le coté et sous chaque ventilo 3 leds
Marsh Posté le 17-03-2023 à 23:21:20
Avec la ref, une recherche rapide sur le net montre que ces LED sont couplées à la vitesse des ventilateurs ; non configurable et normal, donc, voilà.
Marsh Posté le 17-03-2023 à 23:48:46
Marsh Posté le 18-03-2023 à 09:59:58
La photo n'aide pas vraiment au diagnostic, avec la pieuvre qui cache la moitié de l'image c'est pas simple.
Si elle est mal insérée dans le slot ça saute pas aux yeux sur la photo, mais ça peut expliquer un fonctionnement erratique.
Et en effet "nouvelle carte" pour une 970 ça sent la carte achetée d'occase.
Rebranche la correctement pour commencer, si t'as du forcer c'est peut-être tout simplement qu'elle est mal insérée.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-03-2023 à 08:24:44
En même temps vu le boitier ça sent du HP ou autre avec le montage "à l'envers" et boitier pas prévu pour ce genre de "monstre custom". les carte-mère HP et autre ne sont pas toujours sympa envers ce genre de carte pas prévues à la base...
Marsh Posté le 20-03-2023 à 11:36:15
C'est notre cher ami qui nous avait demandé également comment réinstaller windows 11 sur un ssd avec un i7 3770 (d'ailleurs on ne connait pas le fin mot de l'histoire) et ça bootait toujours sur son HDD windows 7.
Là maintenant c'est pour une histoire de CG mais on ne comprend toujours pas tout dans ce qu'il dit.
Il dit qu'elle marche, mais quand je vois ce qu'il écrit "Elle fonctionne assez bien et je l ai recu aujour d hui de leboncoin et la ref je regarde".
Je me demande comment il peut être sur qu'elle marche si c'est la 1ère qu'il l'a monté et qu'en plus il l'a met pas bien sur le slot PCIE...
Ce qui m'étonnerait guère c'est qu'il l'ait branché sur un port PCI et pas sur un port PCIE... Je m'attends à tout :D
Message édité par surfeur06974 le 20-03-2023 à 11:36:47
Marsh Posté le 20-03-2023 à 13:00:27
Ou insérée dans le "porte-gobelet" :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-03-2023 à 13:38:57
mdrr c'est une option à ne pas négliger  :pt1cable:
