Problème Ti4200
Problème Ti4200 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:51:54
j'ai acheté hier une  4200 Ti 8x 128 Mo MSI pour remplacer ma 3dfx5 qui n'en pouvait plus. windows m'a planté à la tete ( je m'en doutais un peu ). reinstallation mais j'ai un soucis de plantage, l'écran se coupe et plus rien. est ce que quelqu'un a eu des soucis avec ce genre de carte ??
j'ai telechargé les derniers drivers nvidia rien de mieux
ma config :
Msi k7 turbo + Athlon Xp 1800+
512 Mo
4200 Ti 128, Sound Blaster 512, Carte SCSI et Ethernet 10/100
2 dd, graveur et lecteur cd, zip, 3 1/2
avec alim 300 w.
je me demande si l'alim devient pas un peu short ??
merci de vos réponses.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:53:42
:pfff:  non je pense pas qu'il y ait un problème d' alim short... 300 W c suffisant
Marsh Posté le 31-01-2003 à 21:13:31
Bienvenue au Club ! :D :D
regarde le topic suivant :
[url]http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=548413&cat=1&config=&interface=&cache=&sondage=&owntopic=&p=2&trash=&subcat=109[/url
Je cherche mais pas de solution pour le moment... N'installe surtout pas les 2.70 ça déconne encore plus !!
Ta Ti4200 est de quelle marque ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 21:46:51
c'est une MSI
Marsh Posté le 31-01-2003 à 22:00:59
C'est bizarre on avait un peu l'air de me prendre pour un gogol lorsque j'ai posé la question :lol:
Mais bon j'ai pas trop envie de lacher plus de 200? pour une CG qui marche pas sur ma CM ( une K7t turbo2 ) et justement après beaucoup d'hésitation j'allais acheter une Ti4200 MSI :(
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:05:37
C'est pas l'alim : g à peu près la même config et pourtant juste une alim de 250w.
par contre les 8x semblent poser des pbs pour l'instant.
-Essaie de laisser l'agp en 4x c'est largement suffisant
-n'overclock ni la mémoire ni le processeur, même si avant ça marchait
-installe les derniers via 4in1
-désinstalle les drivers (+ sers toi des programmes qui effacent bien tous les fichiers drivers, voir sur www.3dchips-fr.com)et réinstalle les 41.09 ou 42.xx whql...)
quelle que soit la marque de la carte je crois pas que ça change grand chose.
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:09:05
en effet
8x = problemes
ta carte mere a deja eu des probs avec les cartes MSI
flash ton bios
mais les 30.82 comme drivers , cetait les plus stables
verifie que la frequence que t'a demande a ton moniteur n'est pas trop eleve (met en 800*600 16 couleurs , 60hz)
enfin boot en mode sans echec et si t'a pas de oprob , les problemes viendront des drivers nvidia
Marsh Posté le 03-02-2003 à 08:09:18
le système est devenu a peu près stable quand on ne se sert pas de la 3d. mais dès qu'on lance un jeu, ça plante  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 03-02-2003 à 08:24:20
C'etait une voodoo 5, sinon tu la vend pas :whistle:
Marsh Posté le 03-02-2003 à 09:06:03
oui c'est une voodoo 5500 AGP qui sera a vendre quand l'autre marchera.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 11:14:01
exactement ce qui m'arrive avec une ti4200 de chez pny (agp x4!)sur ma MSI KT266 pro (et une 4200 sans 3D, y a peu d'interet)
j'ai teste sur le PC de mon pere (config identique) et meme resultat....
quelqu'un aurait une info sur une eventuelle incompatibilite entre la MSI KT266 pro et les ti4200 (alimentation du bus AGP, etc....)
Message édité par sylvainp le 03-02-2003 à 11:15:53
www.astrowars.com
Marsh Posté le 03-02-2003 à 11:18:38
J'ai eu a peu pres le meme problemes avec une 8500 ,et ça venait de l'alim,essaye en debranchant tous tes peripheriques pour voir.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 12:05:05
j'ai la même CG qu'atrin, et pas de pb avec les déto 41.09 :)
en revanche j'ai jamais pu faire fonctionner les softs MSI :pt1cable:
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:22:43
g essaye avec 1DD, 1cd-rom et la CG, moins je peux pas
mon alim etait une 300W noname, faut pas deconner ,je vais pas brancher une 500W pour fair fonctionner la CG :/
surtout que branchee sur le port AGP, la tension est toujours la meme, quelque soit l'alim.
je pense effectivement qu'il doit y avoir un probleme de tension, mais plus liee a ma carte , qu'a l'alim.
je vais pas trop chercher plus avant (deja j'y ai passe tout mon WE). ce soir je rends ma ti4200, si on me la rembourse pas de probleme, sinon j'improviserai
www.astrowars.com
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:37:51
Ta carte mère... est-elle équipée d'un port AGP 4x ?
Si ce n'est pas le cas oubli ta Geforce ti4200 tu risque de tout crâmer....
AGP 4x/8x à 1,5 V
AGP 2x à 3,3 V
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:54:25
AGP 4x/8x à 1,5 V
AGP 2x à 3,3 V
oui ma carte mere supporte l'agp 4x
je vais refaire un essai ce soir en debranchant tout et on verra si ça tient ou pas.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 22:29:29
en ne laissant que la cm+cg et le dd, ça plante moins  :pt1cable:
Marsh Posté le 03-02-2003 à 22:40:33
est ce ke tu as O/C kelke chose ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 08:16:03
non, y'a rien d'o/c.
j'ai fait différent essai :
sous windows qu'avec la cm, cg et dd, ventilos. en lancant une appli 3d ( 3d mark 2000 ), j'arrive a faire le triple de test ( soit 10 au lieu de 3 ) mais ça plante toujours.
sous linux, avec tout les périphériques branchés, j'ai eu qu'un seul plantage en 3h.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 11:12:02
vais rajouter ma pierre a l'edifice.
j'ai eu le malheur d'acheter une asus 9280S.
bein au niveau bench, c kler que j'y gagne, mais pour le confort d'utilisation faut oublier.
L'affichage des caractéres est tellement dégueulasse, que je ne peut pas travailler plus de 10 mn sur un document sans avoir  les yeux éclater.
De plus g du abandonner l'idée de regarder des DivX sur ma TV, le driver PAL français ne marche pas et je n'ait qu'une sortie N&B :fou:
je fonctionne avec les drivers fournis, ceux de nVidia font planter le PC dés que je tente de modifier les propriétés d'affichage.
ma config:
ABIT KT7A
Athlon 1.4 GHz
448 MHz SDRAM
Marsh Posté le 04-02-2003 à 22:26:45
j'ai testé avec une alim 350 w au lieu de 300 et plus de plantage  :whistle:
Marsh Posté le 05-02-2003 à 12:05:16
Je viens de changer une GeFOrce2Mx pour une GeForce4Ti4200 128Mo 8x et depuis, sous Win2K, tous les jeux Direct3D foirent (en OpenGL non par contre). Style MaxPayne fonctionne nickel pendant 4/5s segondes et .. retour sous Windows. De meme avec 3DMark et HalfLife en Direct3D, les textures deconnent completement (en OpenGL nickel je repete). J'ai actualiser au dernieres versions les drivers de NVidia, ceux de VIA 4in1, les service pack de Win2K, DirectX et prout.. rien ni fait. Ma config est a peu pres style celle d'atrin (en moins chargee): AMD Athlon 1.1 GHz
Soltek SL-75KAV (VIA KT133A)
GeForce4 Ti4200 128Mo 8x (de MSI aussi)
256 Mo DDR SDRAM
Alim 300 W(tiptop!)
1 DD, 1 CDROM, 1 DVD, 1 carte ethernet
J'ai aussi essayer de bouger le AGP Driving Value et le reste detaille ici:
http://www.leadtek.com/faq-vga.htm
mais rien ni fait.
Par contre, sous Win98 et sous Linux tout marche impec pendant des heures (MaxPayne avec tous les details a fond !)
Ah, j'ai aussi obliger Win2K a virer l'ACPI et a n'assigner que la GeForce sur l'IRQ 10 mais ça change rien..
Est ce un pb de la CG (mais alors pouquoi ça marche sous 98?) ?
L'alim n'est pas assez puissante ?
Avant de reinstaller Win2K pour voir, qq peut il m'aider snif !
Merci de vos reponses ....
