Probleme titan quest et 9800gx2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2008 à 12:37:04
ouai bof bof comme solution
Sinon personne d autre a une solution
Marsh Posté le 02-07-2008 à 23:56:39
je connais pas les driver nvidia en configuration SLI (je n'ai que du mono gpu nvidia, mais du crossfire ati), regarde dans le driver si tu peut désactiver le rendu SLI, je pense que c'est la solution(pense aussi à le mise à jour de direct x a tout hasard)
Marsh Posté le 03-07-2008 à 09:11:26
pour direct x je pense etre a jour version 9.c mais j irai chez microsoft prendre la derniere pour le sli je vais regarder pour le desactiver mais si quelqu un a une idee de comment on fait ca serai cool
Merci de votre aide
Marsh Posté le 03-07-2008 à 10:04:21
Pour désactiver le sli, il doit y avoir un menu dans les forceware (il faut un peu fouiller dedans donc).
Je te conseille de poster dans le topic unique de titan quest, peut etre il y a des personnes qui ont un sli et que le jeu fonctionne.
Marsh Posté le 03-07-2008 à 11:14:39
ok je pensez pas qui avais un topic sur titan oui tu a raison je vais faire un copier/coller de ma demande dans ce topic
merci encore
Marsh Posté le 03-07-2008 à 11:17:42
comment être sur que le sli est activé (ou désactivé) avec une 9800 gx2 ? :s
Marsh Posté le 04-07-2008 à 21:38:31
Bonsoir
je reposte ici car j ai eu plus de chance de reponse ici que sur le post dedie.
Donc voila  j ai desactive le sli et mis directx a jour est malheureusement toujours le meme probleme.
J ai envoyer un mail a THQ mais il me demande d envoyer des rapport avec Msinfo32 mais dans ce rapport il y a beaucoup de chose perso puisl envoyer en toute securite qu en pensez vous ? je prefere trouve la solution ave c vous avant d envoyer un rapport.
Merci d avance
Marsh Posté le 04-07-2008 à 22:56:16
Pour ma part, je n'ai aucune autre idée. J'aimerai bien connaitre la solution cependant.
Marsh Posté le 21-07-2008 à 09:36:56
Je reviens vers vous car j ai toujours ce probleme.
J ai contacte le support technique et a part me dire que je dois mettre mes drivers video et son a jour c'est tout.
Je l ai fait mais biensur ca ne change rien
Surtout qu avec cette editeur j ai un deuxieme jeu qui marche plus (bien avant l installation de la carte grahique) qui est DOW il demarre et puis paf en bout de quelques minutes erreur de synchro enfin bref ca c'est un autre probeme.
Merci de me donner un gros coup de main pour titan
Marsh Posté le 21-07-2008 à 11:12:25
Bon, moi personellement j'ai une solution: un formatage est partir sur une base saine (c'est la seule solution que je voit à ce niveau, je sais c'est radical)
Bonne chance.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 16:25:11
La 9800 gx2 n'est pas un sli au sens propre du terme, tu n'a pas deux cartes sur deux ports différents reliés par un pont "SLI". je pense qu'il ne sert à rien de désactiver le sli...
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:45:26
cherche des drivers sur www.guru3D.com
la bas tu en trouvera qui fonctionne bcp mieux que les nvidia ou constructeur
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:04:37
Merci a tous de votre aide je reviens vers vous un peu tard mais vacance oblige
Donc en reformatant en en reinstallant comme il faut tout refonctionne. Merci encore de votre aide.
Pour snipe j avais deja mis les drivers de chez eux et ca ne marche pas malheurement. Je ne vois que 2 solutions soit une maj win qui a fait pose probleme soit a force des desinstaller / reinstaller les nouveaux drivers de la CG ca a coincer a quelques part.
MERCI ENCORE DE VOTRE AIDE
Marsh Posté le 02-07-2008 à 09:32:52
J'ai un gros souci avec le jeu titan quest et ma carte graphique 9800gx2.
Quand je lance le jeu il m indique que je n est pas la carte graphique minimum pour faire tourner le jeu.
J ai essaye avec les drivers 175.16 (les derniers certifies sur le site de nvidia) ainsi que les 175.70 mais j ai exactement le meme probleme.
Le jeu a le dernier patch 1.3
Je ne sais pas du tout comment resoudre ce probleme et j espere que ce n'est pas du fait que c'est du "sli" et de certain probleme qu on rencontre d apres ce que j ai entendu
Merci d avance
