Probleme lors de l'utilisation de certain jeux
Probleme lors de l'utilisation de certain jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2002 à 07:03:30
Bonjours,
J'ai un petit probleme avec un PC ou j'ai apporter conseil d'achat pour un parent.
PC:
Carte mere: DFI AD77 pro
Processeur: Athlon XP2000+
Memoire: 256Mo Pc2100
Carte graph: Leadteck Ge 4 TI 4200 128Mo DDR
OS: XP
Le probleme:
sur certain jeux il plante completement c'est a dire qu'il eteint l'ecrant et le seul moyen de le relancer c'est le reset voir le power.
Les jeux incriminés sont:
Need for speed poursuite infernal 2
No one live forever 2
D'autre jeux fonctionne parfaitement.
merci de vos renseignements
Marsh Posté le 16-12-2002 à 07:40:09
je suis du meme avis, vérifier que la ventilation du CPU et de la carte graphique fonctionne bien,
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:50:03
je vais faire l'essaie des que possible (le PC n'est pas chez moi)
Je crois qu'il y a des logiciels pour tester les differents composant du PC. (des benschmark je crois). Est-ce que cela peut m'aider a trouver le probleme. Et lequel pourais m'aider le plus.
Si non moi j'ai morrowind je l'essaierais pour voir mais pour quelle raison ce jeux en particulier. Est-ce qu'il utilise a fond les "pixel shaders".
Moi j'ai une MSI K7T Turbo et j'ai un logiciel pour voir la temperature du processeur. Savez-vous s'il existe la meme chose pour les carte DFI (c'est mon revendeur qui m'a conseiller cette carte mais bon je la connait pas trop, apparement il n'a pas de probleme avec et j'ai deja put remarquer qu'il en vend pas mal)
Marsh Posté le 17-12-2002 à 09:30:45
J'ai exactement le meme probleme, avec pratiquement la meme config que toi...
Si tu trouves une solution, je suis preneur.
Merci...
Marsh Posté le 17-12-2002 à 09:38:35
mets à jour les détonators aussi, 40.72 pex.
Marsh Posté le 17-12-2002 à 09:48:09
J'ai la version 41.09 des drivers...
Marsh Posté le 17-12-2002 à 17:02:13
moi aussi j'ai essayer avec les 41.09
Mon revendeur m'a dit de faire un essaie en forcant la carte mere: port AGP sur 4x
et mettre a jour direcx
je vais faire un essaie
Si non j'ai trouver un patch mais non officiel pour need for speed, je vais essayer aussi des que je peut.
je vous tient au courant.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 10:37:38
Apparement j'ai trouvés la solution grace a une personne d'un forum.
C'est le radiateur pourtant imposant de la carte graphique qui fait des siennes. Il est mal ajuster si bien que les memoires chauffe et plante. J'ai donc simplement demonter ce radiateur et mis un peut de patt thermique et c'est bon. Pour le moemnt cela ne plante plus
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:02:06
En fait j'ai +ou- la meme config que toi, et j'ai le meme pb... En clair, si j'ai bien compris, le truc, c'est de refroidire la ram de la carte 3D, c'est ca? Si oui, où peut on trouver cette fameuse pate thermique?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:59:26
Dans la plupars des revendeurs informatique et les magasin d'electronique.
Mais attention faut pas en mettre beaucoup juste une petites pointe au 1 tier et 2 tier de la ram.
Si vous en metait de trop cela fait l'efait inverse (pas de refroidissement.
Chez les revendeurs ils ont parfois de toutes petite dosette qui vous conviendrais. Au lieu d'un tube (plus cher) dans les magasin d'electro.
Ha mon revendeur m'a aussi DONNER (gros consommateur) un ventilateur plat a mettre en face d'un emplacement PCI. Cela plantait plus avant mais la ils n'y a plus raison que cela plante (en tous cas a cause de la temp). Les ventilo coute pas cher du tout et cela pousse vraiment bien (environ 5?).
