Problème ventilateur sur carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2018 à 11:11:28
Vu ton usage, c’est dommage que tu n’aies pas pris un APU R5 2400G pour te débarrasser purement et simplement de la carte graphique ![]()
La 9600GS est une carte hors d’âge, aucun intérêt d’investir 1€ la dedans, la moindre carte d’entrée de gamme bien mieux aujourd’hui et doit etre largement suffisante pour ton usage, une gt 1030 GDDR5 passive (pour le bruit), c'est dans les 80€ en neuf. Sinon, pour moins cher, une R5 240 GDDR5 passive en occasion, ca peut le faire aussi. Evite les modele GDDR3 qui sont en general vraiment faiblard
Sinon, plus facile a trouver qu'une R5 240 GDDR5 passive et moins cher qu'une gt 1030, tu cherche un modèle de carte graphique entrée moyen de gamme d'occasion d’une génération précédente disposant du mode "0 db" (les ventilos ne tourne pas quand la carte n'est pas sollicité, ce qui est souvent tout cas vu ton usage) comme certaine 750ti (~50€) ou 950 (~60€).
Marsh Posté le 06-03-2018 à 11:11:39
Hello !
Perso je prendrais une GTX 1050Ti 4Go d'occasion, aux alentours de 120€ je dirais.
Marsh Posté le 06-03-2018 à 11:35:46
| Inepsy a écrit : Hello ! |
Vu qu'il tourne avec une 9600GS et que ca a l'air de lui suffire, pas la peine de prendre aussi gros a mon avis ![]()
Marsh Posté le 06-03-2018 à 11:38:46
une:
gtx 660
660 ti
670
950
960
770
devrais trés bien convenir, on peut trouver ca entre 45 et 85e d occasion suivant le modéle, l état etc.
dans tous les cas ca seras un up considérable;
9600 gs indice de puissance 32 il me semble
gtx 660 140,3
770 216,7
actuellement les cartes graphiques neuves ont connu une flambée sévére, sur ce genre d occasion on peut les payer parfois 10 oU 20e plus cher, c est logique.
on peut en trouver ici meme section a/v
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 06-03-2018 à 11:56:38
Merci pour vos réponses
Alors pour vous répondre d'une manière générale, je préfèrerais du neuf, donc la gt 1030 GDDR5 passive proposée par Vladobar me parait bien (le prix aussi me va bien)
Après par contre, quand je tape la référence dans Google (haaaaaaan le noob
) il y a plusieurs modèles...
Si tu pouvais (Vladobar, ou quelqu'un d'autre...) me donner un lien direct de la plus adapté ? Que je ne me plante pas...
(ah et j'ai oublié de préciser un truc supeeeeeeeeeer important... j'ai aussi un vieil écran de 10 ans, sans HDMI... Donc me faut une sortie VGA aussi..............................)
Merci d'avance et bon appétit
Marsh Posté le 06-03-2018 à 13:13:08
Bon a priori, pas de sortie VGA pour les gt 1030 GDDR5 passive... (sauf erreur de ma part...)
Ce serait quoi le modèle au-dessus ?
Marsh Posté le 06-03-2018 à 13:51:33
c'est plutôt le modèle en dessous du coup,
quasi plus aucune carte n'a de sortie VGA, en tout cas des GT ou GTX. J'ai vite regardé, y'a que les GT 730. Et ca revient quasi au mm que ta 9600 GS niveau performance
du coup ca fait un peu mal de mettre 70€ là-dedans
ou alors adaptateurs dvi > vga
et idealement une sortie dvi i sinon faut un adaptateur actif, et c'est plus cher
edit: visiblement c'est plus si cher, sur amazon y'en a à genre 10€
https://www.amazon.fr/CableDeconn-A [...] 01DW2BJWU/
a priori il est actif
Marsh Posté le 06-03-2018 à 13:57:47
Renvoyer le processeur pour passer sur un APU n'est pas envisageable ?
Si oui, met a jour le BIOS de la Cm avant.
Sinon prend une petite CG style 1030/1050 avec un adaptateur HDMI -> VGA(8€ sur Amazon).
Marsh Posté le 06-03-2018 à 14:00:11
Un adaptateur HDMI/VGA fonctionnera sur un écran qui n'a pas d'entrée numérique?
Marsh Posté le 06-03-2018 à 14:04:01
CG : HDMI -> Adaptateur : HDMI vers VGA -> Ecran : VGA.
Ou est le soucis ?
Je l'ai fait pendant 2 ans avec la Fury et mon ancien écran sans soucis.
Perso j'avais celui du lien payer 8€ a l'époque.
Marsh Posté le 06-03-2018 à 14:14:05
| SirGallahad a écrit : Renvoyer le processeur pour passer sur un APU n'est pas envisageable ? |
C'est compliqué car ça fait quand même 2 mois que je l'ai commandé... Et puis tout redémonter, je ne me sens pas trop d'attaque LOL.
L'idée de la GT1030 avec un adapateur HDMI / VGA me plait bien (sauf si quelqu'un peut me trouver une CG avec une sortie VGA integrée
Donc si je prends cette carte graphique + cet adaptateur HDMI/VGA , ça irait ?
Ou vaut mieux convertir du DVI/VGA comme le propose kabyll?
Merci ![]()
Marsh Posté le 06-03-2018 à 14:19:17
Pour la référence, c'est facile : la moins cher qui convient a tes besoins
, on est sur de l'entrée de gamme, pas la peine de s'embêter plus que cela.
Je prendrais une « fanless » (ou « pasive » en francais), c’est une carte sans ventilateur, comme ca, pas de problème de bruit et ton Zalman R1 ventile largement pour ce genre de carte.
Plutot un DVI/VGA pour moi
Marsh Posté le 06-03-2018 à 14:33:17
OK
sinon j'ai trouvé celle-là : ASUS GT710-SL-2GD5 - 90YV0AL1-M0NA00 ?
Y'a une sortie VGA, pas de ventilo, refroidissement efficace à 0 dB, et pas cher !
Après c'est une PCI Express 2 (et pas 3...) C'est grave ?
No ?
Marsh Posté le 06-03-2018 à 14:52:02
Non PCI 2.0 c'est pas grave (c'est compatible), par contre, c'est de l'entrée d'entrée de gamme
donc meme pour du petit jeu ca risque d'etre leger (la ou une 1030 le permet encore), par contre bureautique...pas de soucis
Marsh Posté le 06-03-2018 à 15:02:01
OK donc je tente autre chose
carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1030 (sans ventilo) + convertisseur DVI/VGA ?
J'ai bon ?
Sinon stp conseille moi une CG ça sera plus simple et je galererai moins
Marsh Posté le 06-03-2018 à 15:28:15
C'est tres bien ![[:giz] [:giz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/giz.gif)
On ne conseille pas un modele en particulier car elles se valent toutes et on te laisse le soin de chercher la moins cher ![]()
Marsh Posté le 06-03-2018 à 15:42:59
OK merci pour ton aide
Je pense m'orienter la-dessus du coup.
Encore une petite question (qui risque de vous faire décoller de votre siège)... Sur ma GeForce 9600GS, si je démonte simplement le ventilo et que je la fais tourner sans ? Ca risque de cramer ? (j'imagine que oui sinon il ne mettrait pas de ventilo dessus hein... Mais bon je demande quand même
Marsh Posté le 06-03-2018 à 15:50:35
Je ne sais plus si ces cartes graphiques avaient une sécurité ou pas (les cartes récentes se coupent quand elles ont trop chaud). Pour de la bureautique, ca peut passer (a surveiller quand meme)
Mais si tu est bricoleur tu peux démonter le ventilo et le remplacer par un de ton boitier fixer le plus proprement possible avec 2 rilsan et tester comme ca (et si ca marche, tu peux poster une photo la : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 06-03-2018 à 16:36:24
Celle-ci a une sortie VGA --> https://shop.hardware.fr/fiche/AR201508310051.html
Marsh Posté le 06-03-2018 à 16:41:29
| gillejeu a écrit : Celle-ci a une sortie VGA --> https://shop.hardware.fr/fiche/AR201508310051.html |
Merci, mais du coup je pense plus m'orienter vers une CG sans ventilo (pour le bruit) et vu le prix j'imagine que c'est proche de celle que j'avais proposé dans un message précédent (entrée d'entrée de gamme)
| vladobar a écrit : Je ne sais plus si ces cartes graphiques avaient une sécurité ou pas (les cartes récentes se coupent quand elles ont trop chaud). Pour de la bureautique, ca peut passer (a surveiller quand meme) |
Ouais non en fait lol je vais pas tenter de trop jouer au McGyver du PC
Je vais rester sur la GeForce GTX 1030 + le convertisseur
Encore merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 06-03-2018 à 16:43:07
| Cyril25 a écrit : |
La carte que j'ai linké est passive: donc sans ventilo...
Marsh Posté le 06-03-2018 à 16:45:36
Et si tu veux équivalente à la 1030, toujours passive et avec connectique VGA, il y a celle-ci --> https://shop.hardware.fr/fiche/AR201802020023.html
Edit: il y a un ventilo...
Marsh Posté le 06-03-2018 à 19:50:38
Ah ok merci (désolé je pensais qu'il y avait un ventilo sur la ASUS Radeon R5 230). Par contre niveau perf, elle est pas trop bas de gamme ? Je pourrai quand même jouer à des jeux pas trop gourmands ?
Et l'équivalent à la 1030 est pas mal non plus (car VGA) mais y'a un ventilo...
Du coup je suis perdu ^^ S'il y a un ventilo, ça change vraiment beaucoup niveau bruit ?
Vous me conseilleriez quoi du coup ? la passive + adaptateur VDI/VGA ? Ou celle avec ventilo et VGA inclut ?
Marsh Posté le 06-03-2018 à 20:29:38
La 240 n'est pas l’équivalent de la 1030, elle est au niveau d'une 730 alors que la 1030 est plus proche de la 750.
Si tu fais des grosse concession en jeu, ca peut le faire (mais je reste plus convaincu par un 1030 plus recente)
Marsh Posté le 07-03-2018 à 13:33:41
OK merci !
Du coup j'ai commandé carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1030 (sans ventilo) + convertisseur DVI/VGA
Encore pour toutes vos réponses, et mention spéciale à vladobar
Marsh Posté le 16-03-2018 à 18:36:03
Re,
Bon voilà la carte graphique est changé
Par contre, un petit soucis... Par moment, quand je surfe, l'écran devient noir pendant quelques secondes, avant de réapparaitre...) Bizzarement ça ne me le fait pas régulièrement, mais, par exemple, systématiquement sur Amazon... Et autre exemple, sur ce forum, pas de soucis (c'est déjà ça lol).
De quoi peut venir le problème ? Peut-être que certain sites (comme Amazon) sont plus gourmands en affichage ? (Je dis peut etre une connerie hein...)
Merci d'avance ;-)
EDIT : je viens d'aller sur Google Shopping (avec plein d'image à charger) et l'écran noir est apparu... J'ai quitté la page, et ca va mieux !
Marsh Posté le 19-03-2018 à 09:12:24
Alors je ne sais pas de quoi vent le problème, mais j'ai à priori trouvé comment le résoudre : depuis que j'ai changé la résolution de l'écran, je n'ai plus de plantage... Si ça peut en aider certain...
Marsh Posté le 06-03-2018 à 09:32:48
Je viens monter mon premier PC tout seul comme un grand :
Config :
Boitier Zalman R1
AMD Ryzen 5 1400 Wraith Stealth Edition
Carte mère MSI A320M PRO-VH PLUS
Alim CX450M
Ram Corsair CMK8GX4M2A2400C16 Vengeance LPX 8GB (2x4GB) DDR4 2400Mhz C16,
Disc Dur SSD CRUCIAL MX300 275 Go (+ HDD WD que j'ai repris de mon ancien PC...)
Carte graphique Nvidia GeForce 9600GS (récupérée aussi de mon ancien PC !)
Mon problème : la carte graphique, plus précisément le ventilo de la carte graphique qui fait un bruit monstrueux !
Mon idée :
- Soit changer uniquement le ventilateur (pour moins de 20€ je pense...)
- Soit en profiter pour changer la carte graphique qui a maintenant entre 10/15 ans, mais dans ce cas avec un budget limité (moins de 100€ idéalement, maxi 150€ si vraiment il le faut...). Je pense que cela doit être possible car je ne suis pas un joueur PC (uniquement pour les jeux les moins gourmands, sur STEAM par exemple... Mais les gros blockbusters, je les préfères sur consoles...) donc utilisation à 90% en bureautique, alors j'imagine (j'espère) qu'une carte entrée de gamme serait suffisante...
Ma question : vu mon utilisation (mais en considération de l'âge de ma carte graphique), mieux vaut changer juste le ventilo ou la carte graphique complète ?
Merci d'avance pour votre aide
