Problème vraiment pas normal SOudain Fps low avec Hd 7950
Problème vraiment pas normal SOudain Fps low avec Hd 7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2013 à 01:42:15
Bonjour a vous!!
j'ai un gros problème en ce moment avec ma carte graphique Gigabyte Hd7950 3g de ddr3 et mon Processeur ( Intel E8400 Core de duo )
Je vous transmet ma configuration détaillée:
-processeur Intel core duo E8400
-Cg Gigabyte Hd 7950 3gd ddr3
-Carte Mère Asus P5E VM HDMI
-Disk dur Samsug 750 giga
-3 Giga de ddr2
         Windows 8
Cela fais une semaine que je fais des recherches sur une centaine de forum sans avoir trouvé de réponse ...  c'est comme même fou!!
J'ai décider de Poster sur ce forum car j'ai trouver et remarqué que celui ci suivait bien les sujet demandé.
Tout d'abord je vous explique ce qui fonctionné bien avant que tout à coup tout n'aille plus!!
Pour noël j'ai décider d'acheter une bonne carte graphique. J'ai choisis la Gigabyte Hd 7950 3giga de ddr3
Une semaine après je la reçois , je la branche et la tout de suite je teste mes jeux pour voir les performance et si tout va bien.
Le premier jeux Bf3 je n'ai pas regardé le nombre de Fps car le jeux ne lagguer pas et ne ramer pas , c'était parfait!! je le faisait tourner avec certains graphisme en ultra et les autres en élevé !!
J'étais très impressionné car avec le processeur E8400 je n'aurais jamais pensais que cela passerais en élevé et ultra  .
Sleeping dog , Hitman Absolution ,Far cry, son passer en ultra et élevé aussi sans aucun soucis!!
Un soir j'ai décider de nettoyer mon ordinateur je remarque que le processeur était très encrassé de poussière et de crasses donc je les démonté et nettoyé entièrement de toutes sa poussière et sa crasse , il n'y avait plus beaucoup de pâte thermique, ensuite je l'ai remonté mais avec beaucoup de mal surtout au niveau des fixations!! ( Qu’elle merde c'est système d'installation )
Je rebranche tout, et là l'ordinateur commence à s’éteindre au bout de 30 seconde 5 -10 fois, je ressayais de fixer mieux le ventilateur du processeur et là l'ordinateur démarre!!
Je démarre Bf3 et là des Micro saccades. Je regarde le taux de Fps  je remarque qu'il est de 20 !!  :bounce:
Le plus étrange, c'est lorsque je regarde le ciel je monte tout de suite a 60 fps
Battefield à lagguer pendant une semaine sans que les autre jeux ne rame
Et la tout les jeux ont des chutes de Fps
Sur le test de Hitman je me suis rendu compte qu'il été à 15 fps moyen !!
Je chercher pendant une semaine , mais là je me tourne vers vous car je ne sais plus quoi faire je suis aux bout du bout de mes recherches, je ne sais plus quoi pensait ni comment faire!!
Plusieurs question se pose dans ma tête:
-alimentation morte ?
Carte graphique morte ?  .... je l'ai acheter 300e quand même  :fou:
Processeur mort? (malgrés qui soit d'une ancienne année il est comme même bon!)
J'ai réinstaller deux fois Windows 7 et 2 fois Windows 8 et le même problème sur les deux systèmes d'exploitation
Pour faire les Teste je suis ennuyé par la sonde de mon processeur qui est morte et qui m'affiche  98°C
J'ai fais un test 3Dbencharmak et je vois que la carte Graphique est à 20FPs! j'ai péter un câble est éteint mon ordinateur.
J'espère que vous avez de test pour vérifier si ma CG est bien morte ...
Dans Bf test effectué avec le courbe de processeur et le Fps , le processeur fait des pics mais la carde graphique ne le dépasse jamais est ce normal ?
ou est ce mon processeur qui n'est pas assez ressent par rapport a ma carte graphique donc la carte à du mal a fonctionner puisqu'elle est obligée de donner toute son energie pour "remplacer" et "combler" la puissance manquante au processeur?
Et les 30 Fps ne sont jamais dépasser.
J'ai aussi effectué une mise a jours du Bios avec Asus utility qui s'est déroulé sans soucis.
Depuis tout mes test je n'ai jamais dépasser les 30 Fps en mettant mes graphismes de jeux en faible.
je vous remercie des réponses et même peu être des solutions que vous pourez m'apporter
Marsh Posté le 01-02-2013 à 14:53:20
http://www.3dmark.com/3dm06/17118760 voila mon résultat 3dmarket je ne comprend pas pouvez vous m'éclairer
Marsh Posté le 01-02-2013 à 14:58:51
Tu as vérifié les températures de ton proc et de ta CG via un logiciel de surveillance des températures?
Tu as quoi comme alim (marque modèle)?
Tu as bien remis de la pate thermique quand tu as remonté ton proc'?
Fais un test sur furmark en regardant bien si il n'y as pas d'artefacts à l'écran, et regarde bien la température de ta carte graphique pendant le test au cas ou ca plante.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 15:01:20
T'a vérifié tes branchements ?
Il restait plus beaucoup de pâte thermique ??
faudrait vérifier la température du processeur au repos et qu'en tu joue.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 15:03:39
T'es sûr qu'il est remonté correctement (rad bien fixé) ?
Tu as remis de la pâte thermique (si oui, quelle quantité) ?
Vérifie la température de ton CPU quand même, parce que ça sent la surchauffe ton histoire...
Marsh Posté le 01-02-2013 à 15:06:05
Tu peux essayé de reinstallé catalyst, sa coute rien...
et regarde au cas ou si les frequences de la carte passe bien en mode 3d quand tu lance un jeu.
Effectivement le score 3dmark ma l'air trés faible quand meme, j'suis éttoné que t'arrivé a jouer a hitman en ultra!
Ps: regarde aussi si le port pci express est bien en x16 et profite en pour mettre 3dmark a jour car je ne comprend pas bien le score, chez moi j'ai un score, graphik: gpu , score physic: cpu et score combined
mais si effectivement tu as 3000 points au score graphique, c'est pas normal, sa devrai faire dans les 8000 points une 7950 aux frequences stock.
et comme te la dit mon VDD, vérifie les températures cpu et gpu, a+ tien nous au jus !
ha oui désolé , c'est 3dmark06 que t'utilise, j'imagine meme pas le score sur 3dmark11 du coup...
Message édité par _yoh17_ le 01-02-2013 à 15:20:48
Marsh Posté le 01-02-2013 à 15:18:33
Son score CPU est deux fois trop faible par rapport à un score normal de E8400 : surchauffe -> throttling
Marsh Posté le 01-02-2013 à 15:54:40
Je vous remercie pour vos réponses.
Je vous transmet le résultat du test: 3d market que j'ai mis à jours : http://www.3dmark.com/3dm11/5773227  , je vois bien que mon score n'est pas bon, lorsque que le logiciel à lancé le test du cpu ça a rammer a fond avec 4.3 de fps est ce normal ?
fatalix41 : oui via plusieurs logiciel ( msi arfterburner, CPUID CPU-Z ,  la carte graphique monte environ a 40°C  70°C ce qui est normal , et le proccesseur toujours 98 ° environ à cause surement d'une sonde morte.
Non il en restait très très peux , et là je vais en acheter même si je pense que sa servira a rien maintenant.
Je ne vois pas ce que tu veux dire par artefact a l'écran.
Mon alimentation est une de ce genre là: je n'arrive plus a retrouver laquelle j'ai!  http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Series.htm
sebg@33
OUi j'ai vérifier tout les branchements
Non il m'en reste vraiment peux
Je ne peux pas vérifier la température du proccesseur vu que la sonde est morte et que les logiciel ce serve de celle ci.
Neji Hyuga
Non le rad bouge un peux mais de toute façon quand je l'avais remonter les attaches blanche ne rentraient que dans 3 trous
Non j'en ai pas remis , cela dois être l'eereur que j'ai faite
Je ne peux pas la vérifier.
Yoh17
J'ai déjà réinstallé catalyste même les 3 dernières version sur les systèmes d'explotations différentes et toujours pareil
Comment vérifier si la carte et en 3d lorsque je lance un jeux
Comment vérifier le port ?  mais je pense que oui
Marsh Posté le 01-02-2013 à 15:59:56
Ventirad mal monté, cpu en mode dégradé a cause de la température
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 01-02-2013 à 16:02:12
BametJo a écrit :
Non le rad bouge un peux ...
change de rad, avec 3 fixations sur 4 c'est foutu  :)
Marsh Posté le 01-02-2013 à 16:20:12
Et tu trouves ça normal que ton rad bouge et ne sois même pas correctement fixé, sans pâte thermique ?
Y'en à qui se les cherchent, vraiment :o
Marsh Posté le 01-02-2013 à 16:23:34
C'est courant en ce moment les rad mal fixés et les proce en securité ....  ça doit être la saison
Marsh Posté le 01-02-2013 à 16:29:28
98cº sur le proc,c'est pas une sonde morte mais ton ventirad qui est mal monté plus absence de pate thermique. Cherches pas plus loin,  il est là ton problème.
Démontes ton ventirad, mets de la pâte thermique et remonte correctement ton ventirad, tous les points de fixation doivent êtres bons. Sic'est pas possible, rachète un ventirad.
Message édité par fatalix41 le 01-02-2013 à 16:33:42
Marsh Posté le 01-02-2013 à 16:53:34
oui y'en a pas mal
video montage nouvelle config, et ce fameux rad Intel, c'est pourtant facile  :)
http://www.youtube.com/watch?v=Seu7O6IbATU
Marsh Posté le 01-02-2013 à 17:00:17
sinon va faire un tour dans le bios voir la température du cpu...
Aprés si sa reste a 98°c en idle et en full, c'est certainement la sonde qui foire c'est clair...j'pense qui yorai des blue screen depuis longtemps avec une température aussi elevé!
pour voir si le gpu tourne bien au frequence 3d, tu peux utiliser gpu z c'est le plus simple, tu lance gpu z avant un jeu, tu vas dans l'onglet sensor en haut, et tu regarde gpu clock, sur une 7950 sa devrai etre 300mhz en 2d... puis tu lance un jeu et et tu reviens dans gpu Z voir si le graphique a bougé, tu met le curseur dessus et tu véras si la frequence a augmenter quand t'étais ingame...
PS: enfin t'embete pas avec ca, ta 7950 fait 8100 points a 3dmark11, c'est le score normal... C'est  le score cpu qui a un soucis ;) doit s'mettre en throttle a cause de la température...
vérifie le rad, surtout si c'est un rad d'origine by intel ;) font peur ces trucs la ! lol le genre de truc qui te livre quand t'achete un 2600K pff! Limite 80°c sur les cores a frequence stock...  :pt1cable:
Message édité par _yoh17_ le 01-02-2013 à 17:09:02
Marsh Posté le 01-02-2013 à 17:05:41
Les écrans bleus ça n'a rien à voir avec la température du proce.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 17:06:18
Non mais y'a pas à tergiverser, il a mal monté son rad et il est en train de cramer son CPU, point.
Le mauvais montage, la température et le CPU score sur 3DMark le prouvent de manière suffisamment concrète.
Donc là il remet correctement de la pâte et il attache son rad comme il faut et c'est réglé...
Marsh Posté le 01-02-2013 à 17:07:23
Il ne faut surtout pas d'air entre le CPU et le ventirad, car l'air est un très bon isolant.
C'est pourquoi que l'on met de la pate thermique (entre autre).
Attention de ne pas en mettre trop non plus pour qu'elle ne vienne pas à couler hors du socket. Surtout que certaines pates thermiques sont conductrices.
Donc il faut absolument que les 4 fixations soient mises.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 17:57:07
Faudrait arrêter de troler sur les rad Intel aussi.... il sait ce qu'il fait Mr Intel, c'est pas un amateur. Ses ventirads sont très cheap c'est vrai mais ils sont largement suffisants pour la fréquence stock si ils sont bien montés.
Et puis 80 degrés en full pour de l'IB/SB c'est rien du tout, on est encore 20 degrés en dessous de sa spécification max.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:21:32
Oui j'suis daccord c'est suffisant a frequence stock ;) je veux surtout dire par la que le peux que son rad soit un peu mal fixé, sa surchauffe aussitot... Aprés il est evident que n'importe quel autre rad de marque mal fixé fera surchauffé le cpu aussi...j'overclock mes cpus depuis une dizaine d'année donc les rads d'origine :( entre le bruit, ou la temperature elevé... ils me servent a rien sauf a remplir des cartons !
Message édité par _yoh17_ le 01-02-2013 à 18:22:46
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:27:08
psoem
Je m'explique pour les fixation j'ai jamais monté de processeur moi même alors , enfaite les 3 sont bien misent il y en à une qui à du mal à rentrer de la fixation mais en forçant un peux elle reste crochet dedans.
flagadadim
En même temps je n'en n'avais jamais fixé un avant.
fatalix41
J'ai bien remis de la pate thermique est aucune différences, mais bon si la ventilation se fais mal, normale non ?
_yoh17_
Dans le bios elle est pas affiché normale je pense vu la sonde morte.
Dans le logiciel que tu ma dis la fréquence augmente bien quand je suis in game
Donc pour toi ma Carte graphique n'a aucun problème ?
Neji Hyuga
Non mais pas à tergiverser, il a mal monté son rad et il est en train de cramer son CPU, point
Explique moi cela je suis entrain de cramer mon Cpu mais alors comment ça se fait que mon pc s'allume encore ?
Et y a t' il moyen de savoir si un processeur et en sécurité ?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:29:33
Ok, t'es un troll, bien joué ;)
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:35:04
Tu as acheté de la patte thermique et en a remis ? Si oui en quel quantité ? un grain de riz suffit ! Et il faut complètement enlever celle qu'il y avait avant. Pour le rad essaye d'enfoncer en premier la fixation qui a du mal à rentrer ensuite les autres.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:35:55
:lol:
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:37:50
Télécharge cpuz et regarde le coeff de ton proce, si il est en sécurité il sera au plus bas (6 je pense)
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:44:49
Pourquoi vous cherchez compliqué ? Y a certes un problème de surchauffe mais le processeur qu'il a et une HD 7950 il est totalement CPU Limited ... En plus sur BF3 en théorie il faut minimum un Quad ...  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:47:05
C'est clair mais bon au départ ça fonctionnait bien ...
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:50:32
Oh p'tain ouais, fait lui racheter une config entière pour un problème de ventirad :D
Et puis ça le conforte dans son délire où son problème est arrivé comme par magie.
Ce vendredÿ [:boulax:4]
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:54:00
Non mais vous êtes tous sérieux la ? Tout va bien monsieur décide de faire le ménage, touche au radiateur, et d'un coup ça marche plus et rien ne vous semble évident ?
Conseillons lui une nouvelle config une fois que son CPU aura vraiment caramélisé en fait :o
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:58:21
Voilà, attendons qu'il crame celle là pour lui faire cramer un Quad :o
Marsh Posté le 01-02-2013 à 19:04:30
Faite moi penser à jamais créer de topik un dredi
Marsh Posté le 01-02-2013 à 19:12:56
Comme d'origine c'est n'ai pas moi qui est monter le pc , et je dois dire que sa a étais mal fais
J'ai remarquer que dans la vidéo pour mettre le processeur j'ai enfin compris pourquoi il ne se fixer pas
Deux fixation noir qui serve a serrais on était mal monter .... ( a l’envers de le sens du serrage) , et quand je veux les retirais c'est complétement bloquer obliger de passer par la casse.
Donc je vais être obliger de racheter un ventillo ....
Xenon19
Stop avec les Cpu limited sa marcher tré bien avant .
Et il ne faut pas un Quad pour jouer a BF 3 .... Sauf si tu veux tout a fond
Flagadadim
Truc étonnant avec se que tu viens de me dire
 ^^ j'ai regarder a l'aide de  CPCU-Z
Quand je suis en bureautique tout va bien c'est un coeff de 9 est quand j'allume bf3 il passe direct a 6
Sa ne voudrais pas dire des que je lance un jeux il se met en sécurité ?
brahim93
Je l'ai enlever complétement et j'en avais tré peux un peux plus que un grain de riz , mais comme la fixation sont mal mise de toute façon cette pâte sert a rien .
Mais donc pour voir pas du doute a 100% c'est le CPu et pas le GPu , parce que bon pas envie d'avoir 300 E dans le .. ^^
Marsh Posté le 01-02-2013 à 19:17:41
Pour ma question : oui
Tout rentrera dans l'ordre avec un nouveau ventirad bien fixé.
Pour info ton proce n'a aucun domage, même avec un ventirad en vrac il n'est pas monté à sa température d'extinction. Ils sont increvables ces Intel tant que tu touches pas au vcore.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 19:25:56
Flagadadim
Reste plus quand m'en acheter un ^^
Je vais avoir une Budget de 30 E sa va suffire ?  =(
Mais si il se met en sécuriser même avec se ventilateur  la il ne pourra pas refonctionner normalement  , tant que je n'aurais pas changer de Ventilateur ?
Et puis cela expliquerais tant de perte de Fps  ? a savoir que dans la courbe de Bf3 sur les performances il me fais vraiment des Pic bizarre
Et du coup quand il est coef 6 il est a 2000Mzh Alors que quand il au 9 il est a 3000 Mhz
Sa viendrais pas de la ma perte de Fps et c'est Pic sur le courbe dans Bf3 et dans les autres Jeux ?
Message édité par BametJo le 01-02-2013 à 19:27:41
Marsh Posté le 01-02-2013 à 19:29:56
Pour mou tout viens du proce, regarde les comparatifs de ventirad d'hardware, á 30 € il y en a de très performant,  tu pouras même oc.  Verifie seulement qu'il est bien compatible socket 775.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 19:31:18
Quand tu joue ton CPU chauffe, sans ventirad bien attaché il arrive à sa température de throttling (mise en sécurité si tu préfères) et coupe sa fréquence en deux pour éviter de cramer, d'où perte de performance...
C'est si difficile à comprendre que ça ?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 19:40:25
Neji Hyuga
effectivement lorsque on s'intéresse à ça pour la première fois, oui certaines choses paraissent compliquées.
Désolé! je ne peux pas tout comprendre tout de suite.
Fagadadim
Enfaite j'ai comme projet pour cette année de changer le processeur par un I5, donc carte mère aussi et ram aussi.
Donc je m'oriente sur un pas trop gros achat sachant que peux être le socket va changer avec la nouvelle carte mère.
Celui là a l'air pas mal pour du remplacement.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 55-775.htm
Marsh Posté le 01-02-2013 à 19:44:19
Le ventirad que tu vas acheter aura certainement les fixations pour le socket 1155
Marsh Posté le 01-02-2013 à 19:53:42
Type de socket : Intel® Socket 1156 / 1155 / 775 CPU - Intel® Core™ i7 - Intel® Core™ i5 - Intel® Core™ i3 - Intel® Pentium® - Intel® Celeron®
C'est écris 775 non ? donc c'est bon je pense
Marsh Posté le 01-02-2013 à 20:02:24
C'est bon, pat contre c'est quel modèle ? J'ai du ma à ouvrir ton lien avec mon tel
