probleme x1900xt
probleme x1900xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2007 à 21:10:24
bonsoir,
Je viens de monter une tour avec mes encienne pièces pc pour un amis,le probleme viens de la x1900xt j'ai tout bien brancher avec l'adaptateur pour alimenter la carte et quand j'allumer j'ai un ecran noir et le ventilo qui tourne au maximum avec 2 led rouge qui sont allumer,j'ai tester avec une autre alime et ca fait toujours le meme,je comprend pas d'ou ca peux bien venir le probleme,surtout que au debut des test elle le fesait pas mais une fois que j'ai tout remonter le probleme est survenu.
edit,la carte mere fait aucun bip
x1900xt,a8n-e,2 go de ram gskill
Message édité par dmc le 07-11-2007 à 21:16:42
Marsh Posté le 07-11-2007 à 21:11:58
C'est quoi la puissance des alim ?
si une fille vous prend la main à la saint valentin....Vivement la saint marguerite!
Marsh Posté le 07-11-2007 à 21:15:22
akasa 460w,mais j'ai tester avec une alim 350w avec juste la carte brancher dessus.toujours le meme probleme
Marsh Posté le 07-11-2007 à 22:56:45
re,j'ai re tester avec une autre carte graphique et ca fait exactement la meme chose 100% le ventilo et les 2 led allumer,ca viens pas de la carte graphique ni de l'alimentation,je comprend plus rien :pt1cable:
Message édité par dmc le 07-11-2007 à 23:16:52
Marsh Posté le 08-11-2007 à 09:58:56
essaies une remise du bios a zero, j'ai dejas eu ce prob avecmes x1900xt, ca ne boot pas au premier montage, pk, je ne sais pas.
Apres remise du ios a zero c ok
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
Marsh Posté le 08-11-2007 à 13:37:07
Ok je vais essayer de faire ca,merci je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:08:01
bon j'ai tester en retirant la pile de la carte mere,toujours la meme chose :/,bios a zero toujour rien
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:10:57
Ta carte marche sur une autre mobo ?
Tu ne cherches pas une x1900xt CF a tout hazard ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:12:56
yes j'ai tester une autre cartegraphique de meme model sur la config et ca fait exactement le meme probleme :/,ah oui j'ai les 2 led rouge de la carte graphique allumer,et j'ai tester 2 autre alim ca fait toujour le meme probleme.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:17:29
fo que tu testes t commposants:
essaies avec un autre cpu (celui d'un pote) sur ta mobo , tu as bien brache l'alim de ta carte ? ton alim debite assez ?
Y a quelque temps, j'ai voulu changer de proco, plus rien n'a voulu demarrer, ventilo de la carte a donf cause :
CM morte et cpu hs, pourquoi je n'en sais rien.
Le tout a ete remplace par le sav :sweat:
test tes composant avec un autre pc :)
pas interessé par une CF ? :D
Message édité par kachoux le 08-11-2007 à 15:18:24
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:33:13
Ouip deja essayer,2 alim,2 carte graphique les meme,par contre le proc non pas d'autre sur la mains(c'est du socket 939) en faite il y a pas de courant qui arrive dans la carte graphique j'ai tester 3 adaptateur d'alim pour la carte graphique et ca change rien :/,la ram aucun probleme.
Merci mais j'ai encore 2 x1900xt :D
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:40:38
2 x1900xt, c pas une Cf :D
Il faudrait que tu arrives a essaye ton cpu sur une autre mobo, s'il marche ta mobo doit etre hs :/
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:56:16
yes mais pas facile de trouver une carte mere 939 :/,jai encore du 754 mais plus de 939.je pencherai plus la carte mere morte vu qu'on dirait que ma carte graphique ne recoit pas de jus,les 2 led rouge de la carte graphqiue allumé T_fault et extr. ou peut etre le pci express mort.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:58:33
Je pense aussi :/
Marsh Posté le 08-11-2007 à 16:02:09
kachoux a écrit :
Je pense aussi :/
Un grand merci a toi de m'avoir aider,et je pense que je vais renvoyer la carte mere au sav.
