Probleme avec une Zotac GTX1080TI
Probleme avec une Zotac GTX1080TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2023 à 14:20:00
Un ami m'a filé une Zotax 1080Ti qu'il a acheté sur LBC.
Cette carte a probablement servi a faire du minage.
Le BIOS a été remis a jour avec la dernière version disponible sur Techpowerup (plus rien chez Zotac).
La carte a un fonctionnement bizarre que je ne comprends.
Elle est détectée et fonctionne correctement sous Windows (10/11) en bureautique.
Lorsque je fais un test avec OCCT, RAS, elle chauffe normalement, s'accélère, aucun soucis, aucune erreur de detectée.
Je lance ensuite un test avec gravitymark :
Avec OpenGL, DirectX 11, le test se fige au bout de 2/3 sec.
Sous Vulkan, celui ci n'arrive pas a s'initialiser
Sous DX12, le fonctionnement semble parfaitement normal.
Le problème se répète sur 3 PC différents.
Qu'en pensez vous ?
Remi
Marsh Posté le 05-03-2023 à 15:06:37
Cela donne quoi avec les jeux qui utilisent Opengl ,Vulkan et DX11 :??:
Test avec Superposition qui utilise il me semble DX11
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Message édité par Space le 05-03-2023 à 15:09:17
Marsh Posté le 05-03-2023 à 15:12:27
Ca pue quand même pour elle je ne veux pas être défaitiste, mais carte de minage + KO sur 3 configs différentes, pour moi c'est mort...
Enfin minage ou pas, KO sur 3 configs différentes = très probablement morte...
Ca ne coute rien de tester ce que dit Space cela dit :)
Marsh Posté le 05-03-2023 à 16:54:29
Cette partie mérite d'être précisée : OK les mineurs utilisent parfois des bios modifiés pour le minage etc => qui a reflashé le vBIOS? le vendeur/mineur de LBC? ton pote? toi? = si le bios flashé n'est pas le bon, ça peut marcher "à moitié" (par exemple selon les puces de VRAM/fréquences) = ref exacte du BIOS en place et surtout ref exacte de la carte (sticker dessus)
Marsh Posté le 05-03-2023 à 21:18:29
Merci de vos réponses,
J'ai essayer avec superposition
1 er test en DirectX, RAS la carte fonctionne bien, une moyenne de 170fps sur le test.
2eme test en openGL, le test se fige au bout de 2 secondes.
3eme test en DirectX, le test se fige au bout de 5 sec.
Je relance gravitymark, tout les tests se bloquent en quelques secondes (Vulkan, OpenGL, DirectX11 et 12)
Ca pue en effet !
Il n'y a plus de sticker, je joins ce qu'indique GPU-Z.
https://zupimages.net/up/23/09/1dgi.png
Le bios a été remis par la personne qui m'a donné la carte, pris sur GPU-Z, c'est celui ci qui a été utilisé :
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 264-170327
A priori, il reste plus qu'a démonter pour récupérer un peu de visserie et des ventilos !
Remi
Marsh Posté le 05-03-2023 à 21:57:42
Il avait changé de bios suite aux défauts constatés de la CG ou il avait directement changé le bios ?
Avait il sauvegardé l'ancien bios ?
Message édité par Space le 05-03-2023 à 21:58:30
Marsh Posté le 05-03-2023 à 22:13:09
GPU-Z ne donne que les infos qui ont été flashées sur le BIOS (il pourrait aussi bien afficher GTX 1060 etc), aucun moyen de connaitre le modèle hormis le sticker d'origine etc, à mon humble avis.
est-ce que l'aspect visuel de ta carte correspond au bios flashé?
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] TX+1080+Ti
avant de saccager la carte en la démontant, laissons lui une chance..... :) ... tu as essayé (MSI Afterburner) de baisser le powerlimit à 80%, baisser le GPU core / frequence VRAM? si c'est le mauvais bios ou mauvais réglages, ça pourrait déja rattraper le coup.
Message édité par zonka le 05-03-2023 à 22:17:57
Marsh Posté le 05-03-2023 à 23:08:25
Hello :D !
Je ne veux pas lancer de polémique mais... Pourquoi avoir acheté ce GPU si tu savais qu'il avait miné :whistle: ?
Message édité par Yopfraize le 05-03-2023 à 23:08:39
Marsh Posté le 06-03-2023 à 13:28:15
Yopfraize a écrit :
Hello :D !
Je ne l'ai pas acheté, la personne qui l'a acheté me l'a donné derrière.
Je suis juste curieux de comprendre pourquoi cela ne marche pas et s'il y a moyen de faire quelque chose.
Marsh Posté le 06-03-2023 à 13:56:16
Marsh Posté le 06-03-2023 à 13:58:43
Remet le bios qu'il y avait d'origine s'il l'a conservé...
La dernière fois que j'ai rencontré un problème similaire c'était il y a une dizaine d'année avec une GTX 670 , au bout de quelques mois tous les jeux OpenGL plantaient , aucun pb en DirectX testé sur plusieurs configs , le problème venait de la CG, retour SAV , résolu après échange.
Marsh Posté le 06-03-2023 à 15:07:17
Alors pour MSI Afterburner et apres avoir abaisse le powerlimit, GPU Core et freq VRAM, même résultat, en lançant le test, celui ci se bloque en moins de 10 sec, que ce soit en OpenGL ou Vulkan, retour sur le bureau de Windows.
J'ai retrouvé l'étiquette de la CG au fond de la boite :
PN 288-1N471-300Z8
SN N171900044005
SKU ZT-P10810F-10P
Remi
Marsh Posté le 06-03-2023 à 15:14:31
ZT-P10810F-10P > ZOTAC GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition
c'est bien celle là (visuellement) ?
https://www.zotac.com/us/product/gr [...] re-edition
si oui, c'est peut-etre pas le bon bios dessus pcq dans ton gpuz on voit 1645/1749 mhz
alors qu'elle est spécifiée 1607/1721 mhz sur la page de Zotac
Message édité par kabyll le 06-03-2023 à 15:35:34
Marsh Posté le 06-03-2023 à 15:15:05
D'apres la référence le bon bios c'est celui la
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 264-170419
bios version 86.02.39.00.B9
Il est différent du bios de ta carte actuellement
Message cité 3 fois
Message édité par raoulator le 06-03-2023 à 15:16:13
Marsh Posté le 06-03-2023 à 15:29:45
si oui, c'est peut-etre pas le bon bios dessus pcq dans ton cpuz on voit 1645/1749 mhz
Oui c'est cette carte.
Merci, je vais tester avec ce modele de BIOS
Remi
Marsh Posté le 06-03-2023 à 15:33:08
Oh j'attends le retour avec impatience, si c'est ça franchement chapeau...
Marsh Posté le 06-03-2023 à 15:43:10
Cé bi1 vu :o
Marsh Posté le 06-03-2023 à 16:17:52
Apres ce sont 2 bios oc, si cela ne marche toujours pas il faudra essayer avec des bios standards.
Marsh Posté le 06-03-2023 à 16:38:34
La mise a jour du BIOS ne se fait pas, Firmware image PCI Subsystem ID (19DA.4471) does not match adapter PCI Subsystem ID (19DA.1471)
Remi
Marsh Posté le 06-03-2023 à 16:50:04
Remi
Effectivement c'est pas le bon ID ;
Essaye celui-ci : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 4-170330-2 ?
Y'en a que deux correspondant à 19DA.1471 : ton actuel et celui que je viens de mettre.
Normalement ça devrait être bon :jap:
Message édité par Yopfraize le 06-03-2023 à 16:51:35
Marsh Posté le 06-03-2023 à 17:02:55
Le bios se met bien a jour, mais lors des tests ca finit par planter, au bout de 7/8sec environ.
Le bios semble plus instable car lors des plantages je dois rebooter le pc, ce qui n'etait pas le cas avant ou un simple retour sur le bureau se produisait.
J'ai aussi re abaisser les perf avec MSI afterburner et c'est toujours pareil.
Marsh Posté le 06-03-2023 à 17:11:26
C'est étrange que ça soit moins stable sachant que la fréquence de base est de presque 40mhz plus basse  :heink:
Si aucune diff, reflash avec ton ancien bios dans un premier temps mais c'est étonnant :heink:
Quand tu dis "abaisser les perfs" peux tu me dire ce que tu as fait ? Baisser la fréquence GPU, le tdp, la mémoire ?
Message édité par Yopfraize le 06-03-2023 à 17:13:25
Marsh Posté le 06-03-2023 à 19:31:11
Oui, j'ai fait ce que me conseillait Zonka un peu plus haut, avec MSI Afterburner.
J'ai remis l'ancien bios et toujours la meme chose.
Je crois que je vais sortir le tournevis !
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 06-03-2023 à 20:39:02
Franchement, je suis déçu j'y ai cru  :sweat:
Marsh Posté le 06-03-2023 à 23:21:50
arf...
Ca sent quand même le GPU mort :o
Marsh Posté le 07-03-2023 à 08:59:25
Merci a tous pour votre aide, j'ai eu aussi un mince espoir avec ce nouveau bios !
Je pensais pas qu'une carte pouvait fonctionner en bureautique et planter des que l'on demandait du opengl ou directx.
Remi
Marsh Posté le 07-03-2023 à 10:08:06
Par acquis de conscience : Dans ton MSI AB tu as mis -500 mémoire -500 GPU et 50% TDP dans ces eaux là lors de tes essais ?
Si oui, essaye une fois les mêmes paramètres mais en mettant la mémoire à 0, certaines mémoires n'aiment pas descendre et peuvent planter.
Message édité par Yopfraize le 07-03-2023 à 10:08:18
Marsh Posté le 07-03-2023 à 11:55:51
Après avoir tenté ce que Yopfraize propose: Installe Nvidia Inspector et tu screen tous les power states (P0, P1, P2, etc ...). Voir ici: https://imgur.com/a/jmUb3Dg
Il se peut que la carte passe dans un power state qui fait planter.
Message édité par Moumoule le 07-03-2023 à 11:57:07
